| chauffage intérieur défaillant | |
alain_bcr débutant
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 07/02/2006
| Sujet: chauffage intérieur défaillant Lun 3 Avr - 19:53 | |
| Bonjour tous,
j'ai un problème de chauffage dans ma R25 : non pas qu'il ne marche pas, mais plutôt que même mis au minimum, c'est de l'air chaud qui continue à sortir ! Jusqu'à il y a peu de temps encore, je ne me serai pas plaint. Mais voila : les beaux jours arrivent et ma voiture va vite se tranformer en sauna...
Pour plus d'info, il s'agit d'une GTX de 1989 avec climatisation. Et le problème survient quand je règle la température au minimum (18°), que je met le ventilateur en route (vitesse 1), et sans mettre la climatisation en route (d'ailleurs, je ne la met jamais en route, faute de recharge dans le climatiseur).
Une idée ?
ciao Alain | |
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 4 Avr - 17:43 | |
| Salut,
As tu de la buée? ou ressens tu de l'eau au pied de la console centrale?
Sinon, tu as peutêtre un pb électrique. Quand tu enlèveras la boite à gants , tu as un ptit moteur qui gère justement le mixage de l'air Chaud/froid. Faudrait que tu mesures avec un voltmètre les valeurs au bornes du moteur.
Je te scanne un schéma et les valeur à ses bornes. | |
alain_bcr débutant
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 4 Avr - 19:55 | |
| Bonjour Quetzal,
et merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de buée, ni d'eau au pied de la console. Par contre, je suis preneur du schéma et des volts à mesurer sur le moteur de mixage ! Mon email est alain_bcr@hotmail.com. J'ai d'ailleurs d'autre souci électrique en ce moment : le tableau de bord a un comportement très étrange à chaque fois que je met le contact. Les aiguilles du compte-tour et de vitesse s'emballent se déplacent dans tous les sens. J'ai même droit, quelques fois, à des bruits bizarres (genre grésillements électriques). Bref, c'est un vrai son et lumière ! Mais bon, comme tout rentre dans l'ordre au bout de quelques secondes, je ne m'inquiète pas plus que ça... En tout cas, ce problème de tableau de bord et mon souci de chauffage sont peut être liés ? J'ai d'ailleurs du changer récemment la tête d'allumage qui était fendue. Peut être un peu de haute tension a débordé sur le circuit 12v à cette occasion ? Provocant quelques dégats dans l'électronique ?
ciao.
Alain | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 4 Avr - 20:05 | |
| Tiens, un truc qui va t'intéresser!!! le manuel de réparation de la 25 : http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=942 Bien pour ton problème de chauffage, va sur la page 163, ou soit sur le MR249R256. Tu vas trouver le moteur de mixage, et l'arbre de diagnostique. Sinon, pour le reste du pb électrique... tu as peut-être un soucis dans le neiman, ou le relais d'accessoire qui déconne... à voir... Si c'est vraiment important, on pourra vérifier! | |
alain_bcr débutant
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 4 Avr - 20:38 | |
| Merci ! Je me met au travail dés ce week end ! ciao Alain | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 4 Avr - 20:40 | |
| Parfait! Tiens nous au courant pour savoir si tu avances à ton pb! Alain, Allez au boulot! | |
alain_bcr débutant
| Sujet: résultat des courses et nouvelle question Lun 10 Avr - 19:38 | |
| Bonjour,
comme convenu, j'ai vérifié le moteur de mixage de ma R25 conformément aux indications du manuel d'entretien téléchargé précédemment, et le résultat est le suivant: -malgré un déplacement de la molette (A) du chaud au froid et vice-versa, le moteur n'a pas bougé... -les tensions lues avec un voltmètre ne sont pas du tout similaire à celle du manuel (U1=10.6v, U2 volet sur froid=8.35v, U2 volet sur chaud=8.15v).
Maintenant, je suis perplexe : est-ce que le moteur de mixage est mort, ou y a-t-il une défaillance plus en amont ?
Tout conseil est le bienvenu !
Merci d'avance Alain | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 11 Avr - 5:52 | |
| a 99%,99 c'est le ptit moteur qui et mort | |
alain_bcr débutant
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant Mar 18 Avr - 6:54 | |
| Moteur de mixage changé (pour 30 €, dans une casse) problème résolu !
Chose étonnante, mon problème de tableau de bord fou semble avoir disparu du même coup ! Peut être y avait-il un retour électrique sauvage via le moteur de mixage défaillant ?
En tout cas, merci à tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: chauffage intérieur défaillant | |
