Partagez |
 probleme temperature
jonathan77000
avatar
Nombre de messages : 313
Vos autos : renault 25 turbo DX
MessageSujet: probleme temperature   Dim 17 Juil - 15:10
salut tout le monde j'ai un petit probleme dans ma TDX la température sa m'affiche 60°c en clignotant je l'ai démonter pour changer les ampoules javai envi d'essayer de mettre des led mais je n'est pas réussi donc jai remis des ampoule d'origine d'ou sa pourrait venir ?
gone69
avatar
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: probleme temperature   Dim 17 Juil - 17:18
Tu gares ta voiture dans une fonderie ?
Pour le clignotement, je ne connais pas.
ALPINE85
avatar
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: probleme temperature   Dim 17 Juil - 17:22
ta sonde de température extérieure dans le rétro doit etre hs
sebck1
Nombre de messages : 4003
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme temperature   Dim 17 Juil - 19:04
+1 avec Alpine
jonathan77000
avatar
MessageSujet: Re: probleme temperature   Dim 17 Juil - 20:04
Je ne comptent pas sa fonctionnait très bien jusqu'à ce que les ampoule saute et la je lai change et sa ne marche plus je pense pas que ce sois la sonde justement
avatar
Nombre de messages : 7692
MessageSujet: Re: probleme temperature   Dim 17 Juil - 20:52
mal rebrancher la prise?
jonathan77000
avatar
MessageSujet: Re: probleme temperature   Dim 17 Juil - 21:30
Je ne crois pas je les debrancher et rebrancher plusieur foi mais j'ai remarque que des que je met le contact sa m'affiche -30 et aprer sa passe a 60
david57
avatar
Nombre de messages : 7637
Vos autos : SAFRANE 2.5 20V + CLIO WILLIAMS + R11 TURBO + EX SAFRANE 2.2 TD
MessageSujet: Re: probleme temperature   Lun 18 Juil - 8:55
demonte la et essaie avec une autre si tu as en stock sinon casse mais pense aussi que ton probleme vient de la
avatar
Nombre de messages : 3973
MessageSujet: Re: probleme temperature   Lun 18 Juil - 9:04
J'ai le même problème sur ma TX, la température est OK après que j'ai ouvert la vitre chauffeur. Je pense que les fils ont dû souffrir avec le temps.
Ca fait exactement parreil si la sonde est HS.
jonathan77000
avatar
MessageSujet: Re: probleme temperature   Lun 18 Juil - 13:44
je vient nouvelle j'ai essayer avec un autre et la il marche donc sa peut venir que de celui qu'il y a actuelement mais le probleme c'est que l'autre a les touche pour la chaine c'est possible de démonter et en faire un seul avec avec les deux?
