| Probleme de demarage intermitents sur 25 tx | |
darkangel débutant
Nombre de messages : 55 Age : 65 Localisation : Rosny Sous Bois Vos autos : Renault 25 tx - Espace Hellios2.2 - Opel Corsa Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 16:06 | |
| Bonjour a tt le monde.. Voila mon probleme qui devient quand meme tres chiatique depuis quelques temps déja...et j'ai besoin de l'aide des connaisseurs qui parcourent se site..... Mon véhicule dort dans un box , ce qui enléve un peu le probléme de changement de température...( froid chaud etc...) Un coup je démarre , un coup je démarre pas ?? Je m'en sert pdt plusieurs jours,nikel RAS ,démarre au 1/4 de tour , la peche etc....et puis d'un coup je la reprends le lendemain et la, c'est la galère elle veut plus démarer. Le démareur tourne,la pompe à essence s'ammorce,la batterie est ok mais rien elle ne part pas . Il y a de cela environ 15 jours je la prends pour allez bosser (20 bornes) elle part imppec et 6 heures aprés je la reprends pour rentrer et la rideau..Avec un collégue on à regarder il ma dit qu'il n'y avait pas d'étincelle sur la téte d'allumage , donc pour lui c'etait méme pas la peine de faire quoi que se soit elle ne partirait pas.(allumage ??) Je lui demande quand méme de me pousser,j'ai enclencher la seconde et sur méme pas 10 métres il y a eu comme un accochage, J'ai remis un coup de démareur et elle repartie....elle me fait ça depuis environ quelques semaines déja...
Dessus j'ai fait quelques bricoles qui récentes: Alternateur neuf Capteur PMH changé Bobines d'allumage Bougies et révision Le tout à 166800 kms , elle en a aujourdhui 172000 kms
C'est une Renault 25 tx injection de 1988 phase 1... Vrai que sa me prends un peu la téte , car je n'ose plus trop sortir avec de peur de tomber en panne.... Je voudrais bien régler ce probléme avant les congés , car ça me ferait vraiment C---- de rester en carafe sur l'autoroute....
On ma parlé des injecteurs ( encrassés ? ) la téte de delco ( pas de fissure ) et aussi un faisceau qui déconne ? Je pense changer le delco par sécurité .... Mais pour le mécano il ne pense pas que cela vienne de la , de plus il ne peut pas me prendre la voiture au garage car tant qu'il n'y a pas panne franche cela ne sert à rien de tout changer dessus... Tous vos avis seront les bienvenus
Merci de votre aide Cordialement
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 16:14 | |
| bonjour,
tu a changé le module d'allumage ou la tête d'allumeur?
tu entend quoi par révision? (niveau etc...) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 17:55 | |
| salut as tu regarder ton doigt d allumeur. ta tete de delco?
je vais peut etre dire une c**** vu que les essences et moi on est pas tres copains,mais as tu regarder l etat de tes cables d alternateur de demarreur et de masse? | |
Maitre Fayo Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 18:02 | |
| le sp 95 et 98 ça racle la gorge... le gasoil et le fioul c est doux et ça lubrifie la tuyauterie.... | |
Maitre Fayo Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 18:07 | |
| brutus c est mon parfum... pour en revenir au probleme de demarage t aurais pas une idee? | |
| - taz40 a écrit:
- salut
je vais peut etre dire une c**** vu que les essences et moi on est pas tres copains,mais as tu regarder l etat de tes cables d alternateur de demarreur et de masse? Les câble de bougie pourrait peut être être en cause. dans l’obscurité on peut voir si il sont foireux ou non. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 18:11 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 18:13 | |
| fleur d anus c est pour les fayots.... | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 19:57 | |
| Petite sujétion :as tu vérifier ton câble de masse et surtout la liaison du cable sur le moteur? | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx Lun 6 Juin - 20:36 | |
| Sans lire les ré^parations que tu as fais dessus, moi ça m'a fait penser au capteur PMH. Ensuite j'ai vu que ça fait parti des éléments qui ont été changés.
Est-ce que tu a mis un capteur neuf ? Est-ce que c'est le bon type de capteur ? Vérifie aussi les connections et fixations de ce capteur. | |
| Sujet: Re: Probleme de demarage intermitents sur 25 tx | |
