Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Glissière de siège
Glissière de siège Empty
MessageSujet: Glissière de siège   Glissière de siège EmptyJeu 14 Avr - 20:10
Salut a tous,
sa fait 2 jours que je bosse sur la 25, de démontage des siège a été chaotique y'a eu beaucoup de dégat. pour démonté ces foutus siège.
les tête BTR était foiré coté conducteur j'ai du lui scié la gueule pour qu'elle capitule.
ensuite est venu le moment de dévisé les boulons de 13 sous la voiture tellement rouillé que j'en ai pété la tige filté.
j'ai pu enfin sortir le siège oui mais il a fallu enlevé les reste des vis a l'arrière.
première méthode, je fait une emprinte plate au dessus de la vis pour faire tourné avec un burin. une est venu.
pour l'autre j'ai du faire deux méplat a la disqueuse et l'enlevé a la clé a molette ceci dit la glissière est morte et je doit remettre le siège dans une autre 25.
j'ai des glissière de GTD sa peut ce changé?
ce sont des siège manuel.
merci Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Glissière de siège   Glissière de siège EmptyVen 15 Avr - 14:25
Il me semble que les glissières sont vissées ou boulonnées sur les sièges, regarde sous ton siège tu dois voir des têtes de vis ou boulons dans la glissière. salut
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Glissière de siège   Glissière de siège EmptyVen 15 Avr - 22:27
vis allen a l'arrière a l'interieur
boulon sous la voiture a l'avant
MessageSujet: Re: Glissière de siège   Glissière de siège EmptySam 16 Avr - 8:20
c'a c'est pour déposé le siège.
moi je doit changé les glissière. elle sont morte.
Glissière de siège
» [LBC] Siège cuir beige R25 en ... siège de bureau !
» siege passager
» siege
» Siege R25
» Siege electrique
