Partagez |
 Sonde de température extérieur
MessageSujet: Sonde de température extérieur    Sam 9 Avr - 19:59
salut a tous
j'ai lu sur le net que les sonde de température extérieur pour nos 25 sont les même que les laguna, clio II, Megane I. et je suis sur qu'il y en a d'autre.
gone69
avatar
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Sam 9 Avr - 20:21
A mon avis, ça doit être vrai.
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Sam 9 Avr - 20:26
je pense car en tapant la ref de la sonde y'a plusieurs voiture de dispo.
colo$
Nombre de messages : 698
Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 6:39
ça m'étonne pas , y'as beaucoup de piéces compatibles par exemple:
Pours les les R25 Turbo d ou dx , c'est les memes moteurs avec R21 et Espace des meme années
Et encore bien d'autres piéces
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 8:33
oui en effet y'a pas mal de ressemblance surtout avec l'espace 2.
une bonne partie des train roulants est compatible,
calculateur abs, bloc abs cardans, capteur abs c'est tout pareil. et sa croupille en casse ces voiture donc facile a trouvé.
colo$
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 8:52
:+1:
pellegrino
avatar
Nombre de messages : 6639
Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 8:54
meme le moteur et boite aussi bien en essence quand diesel ...........
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 11:35
oui c'est la chose la plus flagrante et que je n'est même pas précisé
merci Wink
avatar
Nombre de messages : 5499
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 19:21
Je confirme, les sondes de température extérieur sont identiques sur bon nombre de modèles anciens et récents (de la R25 à la Clio 3). Wink
Seul les prises diffèrent (mais facile à remplacer). Smile
Voir le profil de l'utilisateur https://www.instagram.com/yannkopf/
toxico au r25
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Dim 10 Avr - 21:10
le truc est de savoir si le prolème vient de l'afficheur de la sonde ou d'un quelquonque relais.
car sur ma GTS j'ai repris la sonde et l'afficheur qui fonctionné et sur la GTS ils affichent 19 degrès de plus.
d'ailleur si vous avez des precisions... un schema...
avatar
Nombre de messages : 4028
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Lun 11 Avr - 8:02
Je n'ai pas trouvé de schéma pour cette partie.
Sur la TXI, quand j'ai changé la sonde (je coupe les fils, car je n'arrive pas à passer le connecteur) le fil de cuivre était complètement oxydé.
J'ai repassé un fil, et puis c'était OK.
La sonde est simplement alimentée par 2 fils depuis l'afficheur, elle a son propre connecteur.
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Lun 11 Avr - 9:24
pour sont branchement il n'y a pas de polarité
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Lun 11 Avr - 9:59
:+1: je te remercie, j'avais complètement zappé.
Mais à part les ampoules sur une voiture, tu y as forcément droit.
Vu qu'il a une indication, il lui sera possible de la retrouver et de la respecter.
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 14 Avr - 18:16
tout a fait d'accord, mais des fois c'est casse tête pour pas grand chose
ALCAPONE
avatar
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Mer 5 Sep - 19:48
salut moi la temperature marque 80° comment etre sur que se soit la sonde ??
Voir le profil de l'utilisateur http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
toxico au r25
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Mer 5 Sep - 21:09
le plus souvent c'est la sonde.
va en casse prend un afficheur et tu veras!!!
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 9:59
On dira les "statistiques".
Il y a peu de risques pour que çe soit l'électronique de l'afficheur.
Si celle-ci est débranchée, ou fil coupé, facile à débrancher, elle affichera - 30 °C.
ALCAPONE
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 11:11
ok donc si je la debranche il sera marquer -30° c est brancher comment avec une cosse ???
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 12:02
T'as une safrane, je ne sias pas où se situe la sonde, ni les coupleurs.
En R25 V6 phase I, c'est dans le parre chocs au niveau de la roue AV droite.
Sur les autres, rétro passager ou conducteur, suivant les équipements.
ALCAPONE
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 13:39
moi elle est sur le retro droit
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 14:09
En avatar, t'as une R25 Phase II, en description, une Safrane. scratch humour
Dans l'habitacle, t'as une vis torx pour ôter le cache plastique qui se situe au niveau du rétro.
Tu l'enlève, il y a de la mousse derrièrre, et là, c'est le coupleur de la sonde.
ALCAPONE
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 15:01
quand je retire le cache dans l habitacle il y a une grosse prise pour les photos la 25 c est mon ancienne la c est une safrane 2l1 td alize
ALCAPONE
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Jeu 6 Sep - 18:47
sa y est j ai debrancher cet prise est la il affiche -30° donc c est la sonde demain petit tour a la casse et hop encore une chose qui sera faite
avatar
MessageSujet: Re: Sonde de température extérieur    Ven 7 Sep - 8:09
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» Capteur de température moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» Température moteur avant serrage ?
