Partagez |
 Optimisation pompe à injection Bosch VE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
romje70230
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Ven 30 Aoû - 15:36
Puis remontage 😉J'ai aussi régler la membrane à 45°C par rapport à l'origine comme précisé sur l'autre forum.
Re, Pour la membrane, scratch  45° ??
Voir le profil de l'utilisateur http://renault18.net
avatar
Nombre de messages : 6709
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 14:23
ça y est,ma 2.2dt est passé a la casserole Mr. Green j'ai pas testé pour le moment,mais je manquerait pas de faire savoir mon ressentie thumright
j'ai fait comme bertrand:ecrou crénelé 2 tours(sur le site land ils en font qu'un,donc a voir)
menbranne tourné de 45 degres vers la droite(impossible faire ça precisemment avec ce que j'avait)
et 2 tours de la vis torx sur le dessus du cache pompe(sens horaire)
pas une goutte d'huile sur la menbranne pour moi,mais par contre,les 4 vis du couvercle de la pompe tres serré affraid j'en ait cassé 4 embouts avant de reussir et d'asperger de degrippant lol!
romje70230
avatar
Vos autos : R 18 Turbo 84', R 21 GTD 92'
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 18:55
Quelqu'un à une photo avant/après de la dite membrane à 45° ?
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 19:32
bon,ça y est,j'ai été tester la bebete un peu(sur 10kms) Mr. Green au niveau du fonctionnement du moteur,ras,pas d'accoup rien.
niveau perf et agrement:pas de gros changement ressentie a bas regime,peut etre un poil plus vive,au dessus de 1500tr,mais c'est pas flagrant.de toute manière,elle marchait déjà correctement je trouve a bas regime,donc,c'est pas un probleme.
par contre,a partir de 2500tr,elle se transforme Twisted Evil lol! elle accelere bien plus fort.en 4,des que je passe les 2500tr pied au plancher,le compteur de vitesse attrape le tournis Mr.Red ça pousse fort bien,ont ressent bien l'effet turbo.
mais a premiere vue,y'a un soucis,et pas des moindres Shit elle fume comme une locomotive affraid en roulant,c'est pas flagrant,mais au point mort au ralentie,j'ecrase les gaz jusqu'à 3000tr,et la un gros nuage noir.si j'ecrase plus gentiement ça va,mais si j'ecrase d'un seul coup,c'est assez impressionant le nuage qu'elle lache.pareil a haut regime.je lui fait prendre 4000 tr et la,un beau Tchernobyl qui sort lol!
a voir en roulant un peu,si ça lui passe,peut etre qu'elle est un poil encrassé,je verrait bien.
a voir aussi ce que ça va donner niveau conso.je laisse comme ça,le temps de rouler un peu et voir ce que ça donne,ont verra par la suite si je modifie un peu ou pas
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 19:39
j'ai pas de photos,mais c'est assez simple a comprendre:tu devisse les 4 vis du couvercle de pompe(2 plats et 2 torx)tu decolle doucement le couvercle.si la menbrane vient avec le couvercle,tu la decolle gentiement pour qu'elle reste sur la pompe(c'est ce qui c'est passe sur la mienne)tu fait un repere de ta menbranne dans ta pompe,et ensuite tu la fait tourner de 45 degres dans le sens horaire
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 20:46
Oui, une fois bien explique, c'est simple Mr. Green
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 20:49
Elle à combien de km ta Safrane ? Question
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Sam 31 Aoû - 21:16
230000kms et toutes ses dents Mr. Green
avatar
Nombre de messages : 55320
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 0:38
Pour la fumée, c'est normal Wink
Décrasses là un peut et ça risque de s'arranger. Quitte à mettre du bon gasoil Total par exemple.
Tiens nous au courant Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r25-safrane.com En ligne
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 6:40
J'hésite un peu à le faire sur la Safrane du paternel, 330.000 km tout de même...
Maitre Fayo
avatar
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 8:21
Salut, moi j'ai 454000 kilomètres sur ma 25, et elle fonctionne très bien avec les modif's!Smile
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 10:15
les bornes,c'est pas vraiment un probleme pour ce genre d'amelioration.tu touche pas a la pression du turbo,ça par contre,ça pourrait poser probleme avec l'usure des palliers Rolling Eyes
ma 19 dt en pompe lucas aussi y est passé,mais le resultat est moins probant sur la pompe lucas.sur la 19,c'est surtout a bas regime que j'ai gagné,beaucoup plus de force sous 2000tr la ou avant il fallait retraugrader.et par contre,sur la 19,presque pas de fumees Mr. Green faut vraiment que j'y cravache dedans au dessus de 3000tr pour qu'elle crache légèrement gris,meme pas noir.(elle a 333000kms et tourne comme une montre suisse)
pour la safrane,ce qui me fait le plus peur pour l'instant,c'est la conso,et la pollution au ct scratch vu comme elle fume noir pour l'instant,meme pas la peine que je l'emmene au ct lol!
ça me rappele le j8s de la 25 qu'avait le père,elle fumait tout autant Mr. Green
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 11:30
Qu'en penses ceux qui ont passés leur safrane au ct avec cette modif ?
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 12:05
Aucun souci au contrôle Wink J'ai testé.
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Dim 1 Sep - 12:19
Aucun souci au contrôle ;)J'ai testé.
je te dirait si pour la mienne c'est la meme bertrand,mais pas avant septembre de l'annee prochaine(le contrôle a tout juste 1 an) Mr. Green
déjà,je vais y mettre un peu d'excellium pour voir
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 10:51
Bonjour à tous, alors ça tient le coup ???
Maitre Fayo
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 10:59
Mais oui t'inquiètes pas, ce genre de modifications ne fera pas casser ton moteur!Smile
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 11:01
Autant sur ma R18 Turbo je n'ai pas peur des modifs, autant sur la Safrane du paternel j'ai la pétoche Shocked  (tiens en parlant de modif', je vous ferai un post sur ma R18 Turbo)
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 11:53
ouai,ça tient le coup Mr. Green bientot 3 semaines que j'ai fait la manip et ras,elle demarre toujour aussi bien.
Pour la fumee,je l'ai un peu chahutee dimanche sur petites routes,pour voir ce que ça disait.
ça fume en sous regime et pas mal.en gros,j'arrive a un cedez le passage en 3,je tombe la 2,je repart a 1000tr pied au plancher,et la,sur 10metres un gros nuage bien noir lol! des qu'elle attrape un peu les tours,ça va mieux(des 1500tr,la fumee diminue,en gros,des que le turbo commence a souffler)
en demarrant tranquille ras.en la poussant dans les tours,ça fume guere plus qu'avant.
jusqu'a 1500tr sur la mienne,pas grand chose de changé.par contre,des les 1500tr passé,je sent qu'elle prend mieux.et passé 2000tr,elle accelere deja plus que bien.ça pousse bien jusqu'a la regulation.
ça l'a pas transformé en gti,mais je sent le moteur quand meme plus energique thumright et passé 3000tr,c'est du tout bon,il monte tres vite jusqu'a plus de 4000tr meme en 4.
niveau conso,a vue d'oeil,pas de gros changement,a voir en fesant une prise de mesure plus precise a l'occasion
pour l'instant,je laisse tel quel,j'affinerait si l'envie m'en prend.je me suis deja un peu renseigné. et a premiere vue,le reglage que j'ai fait et un peu hard a bas regime quand le turbo souffle pas,ce que confirme les gros nuages noirs.en gros,la pompe envoie trop avant que le turbo souffle
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 12:06
Tu as fait quelle modif au juste ?? La "standard" ?? 2 tours et 45° à la membrane ?
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 12:11
2 tours ecrou crénelé sens horaire,menbrane tourné de 45 degres vers la droite et 2 tours a l'ecrou sur le couvercle de pompe
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 12:13
Comme Bertrand si je ne m'abuse ... Et sur R 25 quels sont les avis ??
Maitre Fayo
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 13:11
Ben sur r25, tu passes d'un tracteur a un véhicule avec des performances honorables!Smile
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 13:18
Je ne vais le faire sur la R 25 de ma mère, elle à trop mal aux dents (la 25 !! pas ma mère) Mr. Green
Maitre Fayo
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 13:39
Ehhhh.......j'ai 455000 kms....Mr. Green
romje70230
avatar
MessageSujet: Re: Optimisation pompe à injection Bosch VE   Jeu 19 Sep - 13:42
Oui mais ma maman à une conduite disons... particulière...
435.000 sa 25
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» calage pompe à injection sur OM 352 A
» levier sur pompe a injection
» 411-110
» amorcage pompe injection 421 sur moteur 616.911
» niveau huile pompe à injection
