| Problème chaîne HI FI | |
hauni débutant
Nombre de messages : 68 Age : 41 Localisation : perpignan Vos autos : alpine gta bx sport bmw 316 e30 cx gti turbo exr25 tdx Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 13:18 | |
| Bonjour à Tous et Bonne Année, Je suis en train d'installer une chaîne sur ma r25. J'ai fait les branchements des HP, mis l'alimentation et la commande au volant. Malheureusement, l'afficheur déporté ne s'allume pas. J'ai mis une cassette dedans, le lecteur se déclenche; pas de son et je ne peux plus l'éjecter Pouvez-vous me venir en aide svp ? | |
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 15:12 | |
| Salut Ta Renault 25 est une phase 1 ou 2 ? Et même question pour la chaine hi-fi, phase 1 ou 2 ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 16:33 | |
| La voiture + la chaîne sont des phases II Je précise que le rétroéclairage de l'afficheur fonctionne, de même que l'heure et la température | |
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 17:18 | |
| De mémoire sur la chaine de phase 2, tu as un cable entre la chaine et l'écran pour l'envoi des informations. Tu l'as branché ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 17:38 | |
| Il y a tous les fils pour les HP + une entrée pour l'alimentation + un câble que j'ai branché sur ce que je pense être la commande au volant, après il y a la "terre", l'antenne et c'est tout...
Je pense ne pas pouvoir éjecter la K7 parce que je n'ai pas pu rentrer le code ( que je connais ) et ceci à cause de l'afficheur qui n'affiche rien...
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 17:48 | |
| Tu as un câble entre l'afficheur et la chaine ici : Plus facile en image _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 18:17 | |
| Oui, sur la 1ere photo c'est l'entrée de l'alimentation. Si je débranche ce câble du poste, il s'éteint. Peut-être que l'afficheur est HS ?
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 18:30 | |
| PS: j'espère que je ne te parais pas trop lourd avec mon problème... Merci pour ta disponibilité | |
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Sam 3 Jan - 19:24 | |
| Du tout au contraire Le forum sert à ceci Pour l'écran, il peut être hs en effet. Idéalement c'est de tester un autre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Dim 4 Jan - 11:31 | |
| OK. Comment puis-je démonter cet afficheur ? Y a -t-il un "tuto" disponible sur le forum ? J'ai l'impression que cette pièce est solidaire du bloc compteurs Peut-être qu'une fois démonté, je pourrai trouver la panne
En cas, est ce que tu connais quelqu'un qui aurait cette pièce disponible ? | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Dim 4 Jan - 12:33 | |
| Je penses que j'ai mal compris mais j'ai l'impression que tu as mal fais ton branchement. La photo plus haut montre le branchement de cet afficheur et toi tu as l'air de dire que c'est l'alimentation du poste. Si tu veux démonter c'est possible. Y'a un tuto sur le forum. Mai je sais plus où EDIT: J'ai regardé vite fais mais il me semble qu'il n'y a plus les photos donc ça sert à rien. De mémoire, il faut enlever: les plastiques autour du volant. . le volant (c'est pas obligatoire, tu peux simplement incliner le volant en position basse et ça passe.). le cache rectangulaire au milieu de la console (là où il y a les boutons de clim quand clim il y a). Tous ce démontage te donne accès aux vis qui tiennent le tableau de bord. J'en oublie peut-être mais c'est un bon début. | |
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Dim 4 Jan - 12:56 | |
| Bonjour Twenty 5 Disons que si je débranche la prise qui effectivement relie l'afficheur au poste, le poste ne marche plus...
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Dim 4 Jan - 13:01 | |
| Cette voiture est à l'origine d'une chaîne, qui a été remplacée par un poste K7 classique par l'ancien proprio... Quel intérêt ? Aucun. Si ce n'est que l'afficheur ne devait plus fonctionné Cela peut être une explication à mon problème... | |
hauni débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Ven 9 Jan - 18:11 | |
| Bonsoir, Je suis allé dans une casse cet après-midi pour trouver un afficheur J'en ai trouvé un ( de phase II bien sûr ); je l'ai testé sur ma chaîne et cela ne fonctionne toujours pas: pas d'affichage. Le rétroéclairage fonctionne pour l'heure et le température, mais le reste est VIERGE. Est ce que le problème vient alors de la chaîne elle-même ? J'ai dû brancher les fils HP un par un , car la broche d'origine SUR la voiture avait été enlevée. J'ai pourtant bien respecté les couleurs correspondantes. Je suis bien perplexe... | |
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Ven 9 Jan - 18:21 | |
| A distance comme ça, impossible de savoir. Sachant que tu as refais le câblage, il peut y avoir un souci à ce niveau. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nono2145 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 61 Localisation : Gragnague Vos autos : Dauphine, R9 Louisiane, R19 16S cabriolet, R25 turbo DX Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: branchement chaine HIFI Lun 6 Avr - 8:19 | |
| Bonjour
je possède une R25 TDX qui à l'époque était parrait il équipée d'une chaine Hifi mais je n'ai plus les câbles. j'ai bien le tableau de bord avec l'afficheur, je viens d'acheter une chaine hifi de R25 avec sa commande au volant. je voudrai savoir comment sont fait les branchements?
la commande au volant va t'elle se brancher à l'afficheur? le cable de l'afficheur à la chaine est il du même type que la commande au volant si il faut un câble entre l'afficheur et la chaine quelqu'un en aurait il un à me vendre?
si vous aviez des images ou photos sa me dépannerait bien En vous remerciant à tous B.NICOLAS | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Lun 6 Avr - 9:24 | |
| Chaque câble va directement à la Chaîne.
Ce sont des prises DIN, tu peux les voir sur la chaîne.
Je regarde si je trouve quel que chose sur le forum. | |
nono2145 débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Lun 6 Avr - 9:27 | |
| merci, j'aimerai voir ou se branche les cables pour être sur | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Lun 6 Avr - 9:39 | |
| J'ai fais recherche -> recherche avancée "hi-fi"puis j'ai trouvé ça (en sélectionant R25) : - Mike a écrit:
- sur la chaine aussi
tu as trois prises rondes derrière ta chaine,
la commande au volant se connecte sur la prise de gauche quand tu regardes ta chaine par devant, l'afficheur se connecte sur la prise de droite, et la prise qui est légérement plus basse n'est pas connectée
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Lun 6 Avr - 16:10 | |
| Sur la chaine hifi de phase 1, la télécommande se branche sur l'afficheur déporté. Sur la phase 2, elle se branche derrière le chaine en elle même Et tu as un câble entre la chaine et l'écran pour envoyer les infos. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nono2145 débutant
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI Lun 6 Avr - 16:41 | |
| c'est certainement ce câble qui me manque, est il spécifique ou c'est du standard? merci | |
| Sujet: Re: Problème chaîne HI FI | |
