| Fuite échappement et performances | |
Nombre de messages : 57637 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Fuite échappement et performances Dim 20 Fév - 21:08 | |
| Bonsoir à tous Juste une question, sur une version Turbo essence, un échappement avec une fuite au niveau de la sortie turbo peut provoquer une "lourdeur" à la conduite ? Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Dim 20 Fév - 21:27 | |
| cette lourdeur est une impression car le bruit est tellement important que l'on n'ose appuyer , cela m'est arrivé sur l'autoroute sur mon turbo d le tuyau avait cassé juste a la collerette de sortie turbo tant que je roulait radio allumé d'une puissance plus que raisonnable je n'entendait pas le bruit puis arrêt sur un parking d'autoroute et la découverte du bruit hé bien en repartant j'avais l'impression que ma titine n'avançait plus alors que finalement c'était moi qui n'osait plus appuyer a cause du bruit , mais sur une turbo essence si il y a calculateur et pot cata cela peut jouer | |
garett Expert
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Lun 21 Fév - 22:09 | |
| Ce que t'appelles sortie turbo c'est avant ou après la porte de wase-gate? | |
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Lun 21 Fév - 22:13 | |
| Le bruit est tout a fait raisonnable et même jolie. Ce n'est pas ceci qui donne l'effet de lourdeur. Pour la fuite, c'est plus entre la jonction de ceci (flèche rouge) et le reste de l'échappement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mar 22 Fév - 10:57 | |
| le trou peut être rebouché a moindre cout. a moins que tu n'est déja envisagé sont remplacement.
aprés tout dépend si la fuite est accessible. un coup de brasage et c'est terminé.
aprés comme la dit Papauto si il y a calculateur et pot catalytique ca peut jouer. | |
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mar 22 Fév - 15:53 | |
| C'est plutôt mal posé suite au changement du bloc moteur. Le bruit est sympathique, le turbo siffle pas mal mais je ne veux pas de souci ensuite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
garett Expert
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mer 23 Fév - 11:11 | |
| A ce niveau, ca ne joue pas sur les performances, comme tu dis tu dois entendre plus siffler le turbo.
Mème s'il y avait fuite sur une cata avec sonde lambda, ca ne jouerait pas sur les perfs car ca corrige juste vers la zone de ralenti. Ca engendre un ralenti irrégulier souVent d'ailleurs. | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mer 23 Fév - 15:10 | |
| c'est juste pour le CT que ca risque d'etre embetant ... Maitre fayo confirmera je pense ? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mer 23 Fév - 17:12 | |
| Il faudrait faire un essai avec un analyseur de gaz. Parce que meme avec une légère fuite a l'échappement, le résultat peut ètre acceptable! Il faut que le taux de CO2, soit au dessus de 9%. Si il est en dessous en général il y a une fuite, meme légère! Ce qu'il y a de pratique sur nos véhicules, c'est qu'elles ne sont pas controlées en mode dépollué. Donc pas de controle de la valeur lambda! | |
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mer 23 Fév - 21:47 | |
| Pas de catalyseur et passage au CT sans problème Si pas de risque, cela va rester ainsi _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
CYRIL 51 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : MARNE Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ... Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Jeu 24 Fév - 17:34 | |
| Et ben moi je dis qu une fuite d echappement ca n est jamais bon ... | |
Maitre Fayo Expert
Invité Invité
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Ven 25 Fév - 8:50 | |
| Normalement une fuite à l'échappement c'est pas bon pour le controle car en théorie comme une partie des gaz sort avant la sortie du pot le technicien doit te dire qu'il ne peut faire le controle car cela fausse les résultats. Pour le fonctionnement du turbo il y a une dégradation à cause de l'histoire de contre pression dans l'échappement, si cela marchait mieux sans échappement cela fait longtemps que l'on en aurait plus en compétition Si ta fuite vient d'un mauvais remontage c'est peut-être juste une histoire de déssérer les tuyaux et les remettre dans l'axe ou de changer un joint, tant que les tuyaux ne sont pas mangés par la rouille il n'y a rien de grave |
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances Mar 12 Avr - 21:38 | |
| Merci pour vos réponses Je vais voir demain avec un garage pour voir la fuite. Pas de souci en pleine charge, ça souffle bien mais en conduite "classique", il faut pas mal appuyer pour avoir de la puissance comme si le moteur/turbo manquait d'air. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Fuite échappement et performances | |
