| Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace | |
+6sebck1 Yann taz40 Bruno97480 abra77 Pascal 10 participants |
Pascal ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Dim 9 Jan - 14:28 | |
| Bonjour,
Sur ma V6 Injection Bva ph2, je n'ai que la vitesse la plus rapide qui fonctionne. Si j'arrête, les balais ne reviennent pas en bas.
---> Commodo changé ---> Moteur EG testé
Relais ? Je l'entends claqué.
Merci _________________ | |
abra77 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 64 Localisation : fontainebleau Vos autos : R25 TD 405 GR Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Dim 9 Jan - 15:07 | |
| - Pascal a écrit:
- Bonjour,
Merci Salut les ptits loups, ptêt un fusible tout bête.. Je crois qu'il y en a 2 pour les essuie glaces avant. A plus Abra77 | |
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Age : 48 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Dim 9 Jan - 15:08 | |
| Salut,
As-tu regardé les fusibles, car 2 diférents, 1 pour l'intermitent, 1ère vitesse et arrêt fixe et un deuxième pour la deuxième vitesse. Ou alors le boitier qui gère l'intermitence. | |
taz40 Expert
| salut une mauvaise connection au boitier temporisateur? | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Dim 9 Jan - 17:54 | |
| J'ai eu ce problème sur ma TXI il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'avais testé le commodo, le relais de tempo, la prise du moteur ainsi que les fusibles, tout était OK. Je commençais à vraiment désespérer et puis je me suis penché d'un peu plus près sur la prise du moteur (vous savez, celle sous la baie de pare-brise, d'où par aussi le câble de couleur mauve qui est relié au capot). Elle était parfaitement branchée... ce qui est traitre car le problème était provoqué par une des cosses qui était en retrait ! Je l'ai remis à sa place et le problème à disparu. C'est donc une piste à suivre. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Dim 9 Jan - 17:59 | |
| +1 avec Yann vérifie la cosse coté moteur d'essuie glace | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mer 26 Jan - 17:14 | |
| Relais temporisateur changé, même chose.
J'ai regardé la connexion du moteur, c'est ok.
Un autre relais ? _________________ | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mer 26 Jan - 21:04 | |
| Es-tu sûr à 100% des cosses de la prise qui se trouve sous le pare-brise au niveau du moteur ? Car elles sont traitres. En branchant la prise sur ma TXI, l'une des cosses s'enfonçait et ne faisait plus contact. En retirant la prise, elle se remettait à sa place et je n'y voyais du feu ! C'est en appuyant dessus avec une pince que je l'ai vu s'enfoncer toute seule. Sinon, as-tu vérifié tous les fusibles concernés ? | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mer 26 Jan - 21:34 | |
| Nous allons bien vérifier la prise demain.
Fusible ok Et pour le commodo, pour être sur j'ai démonté cette fois ci celui de la Baccara Turbo noire qui fonctionne parfaitement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Jeu 27 Jan - 13:22 | |
| il y a 2 fusibles ... changez les ! meme si ils paraissent bons... c'est bete mais j'ai deja eu le cas ... le fuse etait HS mais a la vue du filament il paraissait bon ... (certainement un defaut ca peut arriver) | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 21:47 | |
| Pour info, c'était le moteur. Celui d'origine dans la voiture était hs ainsi que celui testé (un en réserve ...). Comme quoi J'ai été en chercher un nouveau en casse et c'est nickel. Sauf qu'il y a un boulon coincé. Celui qui tient le moteur vers le milieu du pare brise. Il tourne dans le vide. La suite demain avec le Dremel _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 22:06 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Pour info, c'était le moteur.
J'ai été en chercher un nouveau en casse et c'est nickel. Sauf qu'il y a un boulon coincé. Celui qui tient le moteur vers le milieu du pare brise. Il tourne dans le vide. La suite demain avec le Dremel pas forcément, moi j'ai utilisé une pince étau la vis est venu sans bronché. la dremel est une solution radicale a toi de voir | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 22:23 | |
| Tu as eu le même problème ? Pour avoir démonté plusieurs moteur, je n'ai jamais vu ça !! Logiquement en 25/30mn max c'est changé. Passé 1h et le boulon est toujours là. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 23:06 | |
- Tu as eu le même problème ?
Pour avoir démonté plusieurs moteur, je n'ai jamais vu ça !! Logiquement en 25/30mn max c'est changé. Passé 1h et le boulon est toujours là. si on parle bien de la même chose oui j'ai eu le souci. enfète la vis est vissé dans un truc en caoutchouc si c'est grippé ce qui était mon cas et je suppose que c'est ton cas le caoutchouc tourne dans le vide. j'ai utilisé une pince étau pour bloqué le caoutchouc et j'ai pu extraire la vis. je vais aller faire une photo pour voir si on cause bien du même truc. | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 23:11 | |
| Oui je pense que c'est la même chose. Il y a 3 boulons qui tient le moteur d'essuie-glace. Le 1ier près du moteur, le second près du bras conducteur et la 3ième près du bras passager. Sur la V6i Bva de Pascal, c'est le 3ieme boulon (le même que le second ) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 23:16 | |
| enfaite c'est une "rondelle a lèvre" avec le temps la rouille s'y installe et au momment de le dévissé c'est l'enssemble qui tournait. pour ma part cétait l'écrou coté conducteur tout a guauche qui merdait apparament toi c'est celui passagé. a voir si il y a autant de place. mais si tu as des vis en rab et que tu veux pas t'embêté avec sa tu peut toujours lui coupé la tête voila le coupable tout a droite de la photo : | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 23:17 | |
- Oui je pense que c'est la même chose.
Sur la V6i Bva de Pascal, c'est le 3ieme boulon (le même que le second ) J'ai déjà eu le tour sur une GTX blanche & une TS verte au sujet de ces vis . Et en ayant récemment démonté une TXI ,n'arrivant pas à sortir la vis ,j'ai cassé l'encoche ou elle se fixait ! | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mar 10 Mai - 23:18 | |
| C'est exactement ça _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mer 11 Mai - 16:52 | |
| Alors Bertrand ce moteur, as tu pris le temps d'enlevé la vis ou la Dremel lui a coupé la tête? | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mer 11 Mai - 18:28 | |
| J'ai réussi avec une pince Et le nouveau moteur fonctionne à merveille Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Mer 11 Mai - 19:15 | |
| implacable | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace | |
