| capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 47 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 0:02 | |
| bonsoir,
je me pose une question concernant mon regulateur il n'a jamais fonctionné depuis mon achat pourtant j'ai tout sur ma baccara hormis un capteur
il faut savoir que c'etait une boite auto à l'origine, puis passé en bvm par l'ancien proprio
ce soir je me penche sur le probleme, j'ai 2 capteur sur le frein, et je vois l'aorifice pour le 3eme mais le gros soucis c'est que meme si je met ce capteur il est tres loin de toucher le manche de la pedale d'embrayage
je me pose la question si cela est bien normal?
et puis surtout je ne vois pas la fiche pour le brancher, j'ai le faisceau qui arrive pour les 2 capteur de la pedale de frein
deja premiere question, est ce que la fixation des pedale est la meme de boite auto à bvm ce qui pourrait expliquer le dehanchement de la pedale d'embrayage ou alors le systeme de fixation est le meme pour tous | |
bernard Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 8:00 | |
| salut je pige pas ta question , tu dit que la boite a été changer par une manuel donc le pedalier aussi , alors ou et le probleme peut etre qu'une photo donnerait une idée , donc tu a 2 capteurs pour stop et 1 capteur embrayage , comme j'ai dis plus haut bien regler les capteur sinon le regulateur fonctionne pas capteurs pour frein au repos le courrant passe pas capteur embrayage au repos le courrant passe pour la fiche elle et toute en haut tu suis l'ancien faiceau | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 10:29 | |
| salut
si le regulateur fonctionnait en boite auto, normal que tu n ai qu un contacteur au frein...
sur les modeles 84 (boitier a 15 broches) en bva, le regulateur reçoit une info depuis le levier de vitesse quand l est en position neutre ou parc
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 19:21 | |
| bon alors il me faut quoi pour revenir à un systeme normal
ma baccara est de 91 avec un moteur bva qui a ete changé par une bvm de 89
dis moi les pieces a changern je connais quelqu'un qui peut me fournir les pieces | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 21:13 | |
| tu dois avoir tout ce qu il faut je pense quste que c est un soucis de branchementune info ne doit pas arriver au boitier... le fait d etre passe de bva en bvm doit en etre la cause le contacteur de frein semble une piste plausible tout comme l info de bva si ça peux t aider | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 23:08 | |
| je vais essayer, le calculateur reste le meme alors? je suis etonné
le faisceau qu'il me manque avec le capteur pour l'embrayage, il est d'origine sur la voture de serie ou alors il faut denicher ce faisceau sur une bvm car il me semble ne pas le trouver
j'ai chercher mais 2 min, faut dire que j'ai plei nde truc qui vont pas en ce moment | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Sam 8 Jan - 23:17 | |
| bon alors je dois remplacer la console par une console de bvm justement, le faisceau va donc changer et deja je n'aurai plus l'info venant du levier de vitesse
demain je mettrais une photos de mes pedales, il y a 2 capteur sur le frein, et rien sur l'embrayage (c'est logique) mais meme si je met le capteur il ne pourra jamais etre en contact avec la pedale d'embrayage, c'est ça qui m'inquiete
avec la phot ovous comprendrez mieux ou alors je suis neuneu | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 7:31 | |
| Voilà le shéma en haut. En premier, pour valider le régulateur de vitesse, il faut que le véhicule soit aumoins à 30 ou 40 km/h (suivant version) bases-toi sur 50. Le fait qu'il te manques une info sur le pédalier, c'est si tu débrayes, tu annules le régulateur (pareil si tu freines). Ce NE SERA PAS TON CAS !! Rappelles-toi des Velsatis, c'est ce qui risque de t'arriver. Sois prudent qd tu réalises des essais. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 10:24 | |
| que tu n ai pas le contacteur de debrayage, n empeche pas de faire fonctionner le regulateur puisque il n y est pas en bva
par contre il y a un fil qui etait branche sur le levier de bva pour donner l info sur le neutre ou parc....(ça remplace le contacteur a l embrayage)
si tu as un multimetre, je pense qu il va falloir controler ton boitier pas besoin de rouler pour faire quelque test | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 10:31 | |
| ok je ferais les tests pour le moment voici la photo de mes pedales comme promis on voit la pedale de frein et la pedale d'embrayage, les 2 contact touche bien la pedale de frein par contre l'embrayage c'est impossible qu'un capteur meme mis à un autre endroit puisse touche l'embrayage ou alors il me manque une piece merci de me donner une photo de vos pedales svp pour me rendre compte | |
bernard Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 13:34 | |
| ben regarde l autre topic ou taz a mis la photo , on dirait que ce n'est pas la bonne pédale elle et vachement cintré celle de ton embrayage complétement a coté regarde la photo | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 14:12 | |
| sur ma photo, les fleches vertes c est les contacteurs de stop, et la fleche rouge c est l emplacement du contacteur d embrayage | |
bernard Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 14:39 | |
| - taz40 a écrit:
- sur ma photo, les fleches vertes c est les contacteurs de stop, et la fleche rouge c est l emplacement du contacteur d embrayage
oui taz j'ai mis ta photo pour qu'il vois la courbe de sa pedale d'embrayage ont dirait pas celle d'une r 25 quil a | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 14:54 | |
| ok ça voudrait dire aussi que son contacteur de frein n est pas reglé comme il faut si le pedalier n est pas le bon..... | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 17:03 | |
| voila je comprend mieux il y a bie nun soucis
bon je sais deja quoi commander merci | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 17:06 | |
| il m'ont foutu une pedale qui n'a rien avoir avec la 25
ce qui explique aussi le mal de chien pour changer l'emetteur d'embrayage, c'etait inaccessible
je vais faire les tests je vosu tiens au courant voir si il me manque pas autre chose dans ma commande
et chercher ce faisceau qui me manque | |
jonathan77000 amateur
Nombre de messages : 313 Age : 34 Localisation : Melun Vos autos : renault 25 turbo DX Date d'inscription : 07/07/2010
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 17:11 | |
| Moi j'ai ete démonter le faisceau dans une baccara et le capteur d'embrayage ce situer vers la boite a fusible un peu au dessus si sa peu t'aider | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 17:53 | |
| Pour passer de la boîte Auto à une boîte Manuelle, il faut changer la colonne de direction pour avoir un pédalier conforme.
Regarde sur une autre pour voir s'il n'y a pas eu de la Bidouille ! | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Dim 9 Jan - 18:14 | |
| ah ouais d'accord carrement
c'est hard de changer la colonne de direction?
et du coup ça va regler el problem des pedaliers? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Lun 10 Jan - 6:06 | |
| non le pedalier et a changer du moins la pédale d'embrayage | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Lun 10 Jan - 7:39 | |
| la pedale d'accord, mais pas la colonne j'espere
si je peux faire avec, je la garde | |
bernard Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Lun 10 Jan - 7:59 | |
| - angelus_2 a écrit:
- la pedale d'accord, mais pas la colonne j'espere
si je peux faire avec, je la garde La dessus je suis étonné qu'il te faille changer la colonne je ne voi pas pourquoi le rapport avec la pédale , je pense que la direction et pour toutes les r25 pareil | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Lun 10 Jan - 8:10 | |
| Je ne confirme rien Bernard, c'est juste uen question, je relève juste la remarque de vosgepat, et je demande confirmation
je ne suis pas un exprt mais c'est vrai que je ne voit pas le rapport
je vais me trouver une nouvelle pedale d'embrayage, j'espere que ça suffira pour voir le capteur dessus | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Lun 10 Jan - 8:29 | |
| Non, peut-être pas la colonne de direction (c'est ce que m'avait annoncé un copain bricolleur quand à un certain moment je voulais réaliser cette opération, qui n'a pas aboutie. Comme quoi, il faut tjrs contrôler ceque l'on nous dit avant de le retransmettre. Autant pour moi.....)
Par contre, je viens de regarder sur la TXI (avec Régulateur) ça n'a pas l'air évident d'intervenir sur le pedalier. | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Lun 10 Jan - 9:17 | |
| j'ai un ami qui me donne un systeme de pedalier https://i.servimg.com/u/f38/11/68/82/50/dsc03328.jpg
par contre je ne voit pas ou va se mettre le capteur pour l'embrayage, la non plus le manche de la pedale ne peut pas toucher un capteur???? | |
| Sujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage | |
