-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
 capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Empty
MessageSujet: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 0:02
bonsoir,
je me pose une question concernant mon regulateur
il n'a jamais fonctionné depuis mon achat pourtant j'ai tout sur ma baccara hormis un capteur
il faut savoir que c'etait une boite auto à l'origine, puis passé en bvm par l'ancien proprio
ce soir je me penche sur le probleme, j'ai 2 capteur sur le frein, et je vois l'aorifice pour le 3eme mais le gros soucis c'est que meme si je met ce capteur il est tres loin de toucher le manche de la pedale d'embrayage
je me pose la question si cela est bien normal?
et puis surtout je ne vois pas la fiche pour le brancher, j'ai le faisceau qui arrive pour les 2 capteur de la pedale de frein
deja premiere question, est ce que la fixation des pedale est la meme de boite auto à bvm ce qui pourrait expliquer le dehanchement de la pedale d'embrayage ou alors le systeme de fixation est le meme pour tous
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 8:00
je pige pas ta question , tu dit que la boite a été changer par une manuel donc le pedalier aussi , alors ou et le probleme peut etre qu'une photo donnerait une idée ,
donc tu a 2 capteurs pour stop et 1 capteur embrayage , comme j'ai dis plus haut bien regler les capteur sinon le regulateur fonctionne pas
capteurs pour frein au repos le courrant passe pas
capteur embrayage au repos le courrant passe Very Happy
pour la fiche elle et toute en haut tu suis l'ancien faiceau
Nombre de messages : 7724
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 10:29
si le regulateur fonctionnait en boite auto, normal que tu n ai qu un contacteur au frein...
sur les modeles 84 (boitier a 15 broches) en bva, le regulateur reçoit une info depuis le levier de vitesse quand l est en position neutre ou parc
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 19:21
bon alors il me faut quoi pour revenir à un systeme normal
ma baccara est de 91 avec un moteur bva qui a ete changé par une bvm de 89
dis moi les pieces a changern je connais quelqu'un qui peut me fournir les pieces
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 21:13
tu dois avoir tout ce qu il faut je pense quste que c est un soucis de branchementune info ne doit pas arriver au boitier...
le fait d etre passe de bva en bvm doit en etre la cause
le contacteur de frein semble une piste plausible tout comme l info de bva
si ça peux t aider
capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage 1_bmp10
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 23:08
je vais essayer, le calculateur reste le meme alors? je suis etonné
le faisceau qu'il me manque avec le capteur pour l'embrayage, il est d'origine sur la voture de serie ou alors il faut denicher ce faisceau sur une bvm car il me semble ne pas le trouver
j'ai chercher mais 2 min, faut dire que j'ai plei nde truc qui vont pas en ce moment
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptySam 8 Jan - 23:17
bon alors je dois remplacer la console par une console de bvm justement, le faisceau va donc changer et deja je n'aurai plus l'info venant du levier de vitesse
demain je mettrais une photos de mes pedales, il y a 2 capteur sur le frein, et rien sur l'embrayage (c'est logique) mais meme si je met le capteur il ne pourra jamais etre en contact avec la pedale d'embrayage, c'est ça qui m'inquiete
avec la phot ovous comprendrez mieux ou alors je suis neuneu
Nombre de messages : 4180
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 7:31
Voilà le shéma en haut.
capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Numari14
En premier, pour valider le régulateur de vitesse, il faut que le véhicule soit aumoins à 30 ou 40 km/h (suivant version) bases-toi sur 50.
Le fait qu'il te manques une info sur le pédalier, c'est si tu débrayes, tu annules le régulateur (pareil si tu freines).
Ce NE SERA PAS TON CAS !! Rappelles-toi des Velsatis, c'est ce qui risque de t'arriver. Sois prudent qd tu réalises des essais.
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 10:24
que tu n ai pas le contacteur de debrayage, n empeche pas de faire fonctionner le regulateur
puisque il n y est pas en bva
par contre il y a un fil qui etait branche sur le levier de bva pour donner l info sur le neutre ou parc....(ça remplace le contacteur a l embrayage)
si tu as un multimetre, je pense qu il va falloir controler ton boitier
pas besoin de rouler pour faire quelque test
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 10:31
ok je ferais les tests
pour le moment voici la photo de mes pedales comme promis
capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage 110109113351730762
on voit la pedale de frein et la pedale d'embrayage, les 2 contact touche bien la pedale de frein
par contre l'embrayage c'est impossible qu'un capteur meme mis à un autre endroit puisse touche l'embrayage ou alors il me manque une piece
merci de me donner une photo de vos pedales svp pour me rendre compte
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 13:34
ben regarde l autre topic ou taz a mis la photo ,
on dirait que ce n'est pas la bonne pédale elle et vachement cintré celle de ton embrayage
complétement a coté Confused
regarde la photo
capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage Contac10
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 14:12
sur ma photo, les fleches vertes c est les contacteurs de stop, et la fleche rouge c est l emplacement du contacteur d embrayage
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 14:39
oui taz j'ai mis ta photo pour qu'il vois la courbe de sa pedale d'embrayage ont dirait pas celle d'une r 25 quil a
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 14:54
ok ça voudrait dire aussi que son contacteur de frein n est pas reglé comme il faut si le pedalier n est pas le bon.....
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 17:03
voila je comprend mieux il y a bie nun soucis
bon je sais deja quoi commander
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 17:06
il m'ont foutu une pedale qui n'a rien avoir avec la 25
ce qui explique aussi le mal de chien pour changer l'emetteur d'embrayage, c'etait inaccessible
je vais faire les tests je vosu tiens au courant voir si il me manque pas autre chose dans ma commande
et chercher ce faisceau qui me manque
jonathan77000
jonathan77000
Nombre de messages : 313
Vos autos : renault 25 turbo DX
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 17:11
Moi j'ai ete démonter le faisceau dans une baccara et le capteur d'embrayage ce situer vers la boite a fusible un peu au dessus si sa peu t'aider
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 17:53
Pour passer de la boîte Auto à une boîte Manuelle, il faut changer la colonne de direction pour avoir un pédalier conforme.
Regarde sur une autre pour voir s'il n'y a pas eu de la Bidouille !
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyDim 9 Jan - 18:14
ah ouais d'accord carrement
c'est hard de changer la colonne de direction?
et du coup ça va regler el problem des pedaliers?
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyLun 10 Jan - 6:06
non le pedalier et a changer du moins la pédale d'embrayage Very Happy
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyLun 10 Jan - 7:39
la pedale d'accord, mais pas la colonne j'espere
si je peux faire avec, je la garde
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyLun 10 Jan - 7:59
La dessus je suis étonné qu'il te faille changer la colonne je ne voi pas pourquoi le rapport avec la pédale , je pense que la direction et pour toutes les r25 pareil Confused
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyLun 10 Jan - 8:10
Je ne confirme rien Bernard, c'est juste uen question, je relève juste la remarque de vosgepat, et je demande confirmation
je ne suis pas un exprt mais c'est vrai que je ne voit pas le rapport
je vais me trouver une nouvelle pedale d'embrayage, j'espere que ça suffira pour voir le capteur dessus
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyLun 10 Jan - 8:29
Non, peut-être pas la colonne de direction (c'est ce que m'avait annoncé un copain bricolleur quand à un certain moment je voulais réaliser cette opération, qui n'a pas aboutie. Comme quoi, il faut tjrs contrôler ceque l'on nous dit avant de le retransmettre. Autant pour moi.....)
Par contre, je viens de regarder sur la TXI (avec Régulateur) ça n'a pas l'air évident d'intervenir sur le pedalier.
angelus_2
MessageSujet: Re: capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage   capteur du regulateur de vitesse et pedale embrayage EmptyLun 10 Jan - 9:17
j'ai un ami qui me donne un systeme de pedalier
https://i.servimg.com/u/f38/11/68/82/50/dsc03328.jpg
par contre je ne voit pas ou va se mettre le capteur pour l'embrayage, la non plus le manche de la pedale ne peut pas toucher un capteur????
» regulateur de vitessse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» Régulateur de vitesse Kaoko
» Bas moteur complet mecaboite
» Citroen Saxo - réglage de la course de pédale de frein // pédale qui descend à fond
