| soucis de lumière | |
toufnouf débutant
Nombre de messages : 185 Age : 40 Localisation : Le Mans (72) Vos autos : R25 Turbo-DX phase 2 (1990) Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: soucis de lumière Sam 1 Jan - 17:50 | |
| bonjour sur ma r25 t-dx ph2 de 1990 les veilleuses marchent, les codes aussi, mais si je met les phares ba çà éteind le code gauche, et le phare gauche sallume pas (y a plus que la veilleuse à gauche). Par contre à droite tout fonctionne très bien | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 17:53 | |
| jai plein de petits soucis électriques...
essuie glace arrière qui fonctionne pas, désembuage arrière qui fonctionne pas, centralisée qui marche pas sur toutes les portes, et certaines portes ne marchent que dans un sens... antibrouillards avant qui marchent pas... grrr je pète un plomb ^^ | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 18:10 | |
| - toufnouf a écrit:
- bonjour
sur ma r25 t-dx ph2 de 1990 les veilleuses marchent, les codes aussi, mais si je met les phares ba çà éteind le code gauche, et le phare gauche sallume pas (y a plus que la veilleuse à gauche). Par contre à droite tout fonctionne très bien ampoule hs | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 18:13 | |
| nan et puis c'est 2 ampoules différentes les codes et phares, regarde mon avatar, jai une r25 ph2 avec clignos déportés | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 18:19 | |
| - toufnouf a écrit:
- jai plein de petits soucis électriques...
essuie glace arrière qui fonctionne pas, désembuage arrière qui fonctionne pas, centralisée qui marche pas sur toutes les portes, et certaines portes ne marchent que dans un sens... antibrouillards avant qui marchent pas... grrr je pète un plomb ^^ vérifie les fusibles , pour le dégivrage ar test avec un metrix que le courant arrive bien , le témoin de dégivrage s'allume t'il , n'aurait tu pas le dégivrage et l'essuie glace arrière sur le même inter placé sur la console centrale , pour les fermetures centralisées si certaine fonctionne ou ne fonctionne que dans un sens cela doit être tes électroaimants qui sont hs sur ceux ne fonctionnant pas du tout ou que dans un sens, pour les anti brouillards avant le témoin tableau ainsi que ceux arrière fonctionne t'il | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 18:20 | |
| au passage en phare le code s'éteint si je me trompe pas ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 18:27 | |
| - papauto a écrit:
- au passage en phare le code s'éteint si je me trompe pas ?
ça dépend, tu as les doubles optiques ? Si oui, phare + code allumés en même temps Dans l'autre cas, ampoule H4 donc tu est sois en code, sois en phare... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: soucis de lumière Sam 1 Jan - 18:30 | |
| salut si ampoule et fusible hs, peut etre le commodo ,fli casse
as tu du 12v qui arrive a l ampoule? | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: soucis de lumière Dim 2 Jan - 17:26 | |
| vous allez rire !!!
hier soir je prends la voiture, je roule en codes, tout va bien, puis, par habitude je passe en phares. Comme prévu seul le phare droit fonctionne Et là, au bout de 5 secondes le phare gauche s'allume aussi !!! depuis çà marche nikel C'est à n'y rien comprendre....
| Sujet: Re: soucis de lumière Dim 2 Jan - 17:36 | |
| - toufnouf a écrit:
C'est à n'y rien comprendre.... Christine 2, demande à Helmutmout tu comprendras _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: soucis de lumière Dim 2 Jan - 21:26 | |
| - toufnouf a écrit:
- vous allez rie !!!
hier soir je prends la voiture, je roule en codes, tout va bien, puis, par habitude je passe en phares. Comme prévu seul le phare droit fonctionne Et là, au bout de 5 secondes le phare gauche s'allume aussi !!! depuis çà marche nikel C'est à n'y rien comprendre.... dans se cas il serait bon de verifier les contacts electriques | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: soucis de lumière Lun 3 Jan - 6:38 | |
| mdr christine... c'est un vieux film çà je crois ! avec une voiture envoutée | |
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Age : 48 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: soucis de lumière Lun 3 Jan - 8:11 | |
| Salut, Vérifie quand même la mise à la masse de chaque bloc optique, si tu as un doute, refais les. | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: soucis de lumière Mer 5 Jan - 13:36 | |
| pour le moment RAS tout fonctionne... | |
| Sujet: Re: soucis de lumière | |
