| Ampoules inter. | |
Dove débutant
Nombre de messages : 146 Age : 48 Localisation : Puy de dome Vos autos : Renault 25 TX courchevel & Espace 3 2L 16V Fidji+ 25 v6 Baccara Date d'inscription : 20/10/2010
| Sujet: Ampoules inter. Lun 15 Nov - 17:58 | |
| Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'ampoules pour mes lèves-vitres électriques,etc... Est-ce que quelqu'un peut me dire le modèle pour pouvoir les changées (volts/puissance?...) et ou puis-je les trouvées?!!! J'aimerai aussi les mêmes infos sur la lampe de cendrier (avant)
Par avance merci.
PS: Je n'arrive pas à trouver en centre auto! Et chez mon "Renault" du coin ils veulent me vendre les interupteurs complets! | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 18:01 | |
| Personne ne peut me renseigner???!!!.... | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 18:11 | |
| Ce sont les mêmes ampoules que le compteur de vitesse mais il faut bricoler un peu pour changer ceux des boutons. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 18:58 | |
| Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas trop car celles des compteurs sont différentes (les filaments des ampoules des inters sont beaucoup plus long!) La puissance est la même?! Comment fais-tu? Prends-tu une marque (ou un modèle) spécifique? Merci. | |
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 19:54 | |
| Il faut en effet rallonger les filaments ! C'est du boulot mais après ça fonctionne parfaitement Même puissance oui je pense. Du moins, j'ai pour ma part utilisé la même chose. J'ai acheté les ampoules en grande surface (1.15 les 2 ampoules). _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 19:55 | |
| Merci pour l'info. Comment fias-tu pour ralonger les filaments?Soudure?
Merci. | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 19:58 | |
| Et pour l'ampoule de cendrier (avant) sais-tu de quel modèle sagit-il? | |
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 20:07 | |
| Je prendrai des photos demain pour te montrer. Je dois refaire 2/3 ampoules Pour le cendrier, je ne sais pas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 20:08 | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mar 16 Nov - 21:49 | |
| Voici une photo d'un interrupteur de vitre avec l'ampoule qui l'équipe. Tous les 2 sont neufs (donc d'origines Renault et montés en usine) : Le problème, c'est que Renault ne vend pas séparément les ampoules qui équipent ses autos... anciennes ou modernes. Il faut donc se rabattre sur des modèles vendus dans le commerce ! Pour les interrupteurs de vitres / centralisation / "essuie-glace-dégivrage", ce sont des 12 Volts de 1W ! Pour les interrupteurs de condamnation des vitres arrière / régulateur de vitesse / EXC pour les boites auto, des 3 inter à gauche du volant et toutes celles du compteur et de l'écran déporté de la chaîne hifi, ce sont des 12 Volts de 1.2 W ! (sur la photo, c'est une 1W mais esthétiquement, elles sont identiques au 1.2W) : Pour les trouver, il y a le site de Conrad. Je vais essayer de retrouver les références. | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 14:18 | |
| http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=luciole | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 15:39 | |
| Merci pour le lien. En as-tu monté dans ton auto? J'ai voulu commandé sur le site mais il y a un montant minimum de 15 euros par CB! (ma commande fait 3 euros...) Sinon pour une commande d'un montant inférieur le règlement par chèque est accepté mais il y a 11,99 euros de frais de port!!!
J'attends de voir comment fait Bertrand29... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 16:55 | |
| Pour les interrupteurs de condamnation des vitres arrière / régulateur de vitesse / EXC pour les boites auto, des 3 inter à gauche du volant et toutes celles du compteur et de l'écran déporté de la chaîne hifi (idem PRISE ALLUME-CIGARE) : Ref : 725129-62 12 Volts / 1 ou 1.2W http://www.conrad.fr/ampoule_a_culot_en_verre_p_48674_49326_576256_211672 Pour les interrupteurs de vitres / centralisation / "essuie-glace-dégivrage" : Ref : 727180-62 12 Volts / 1W http://www.conrad.fr/luciole_miniature_a_encastrer_p_48674_49327_840847_211697 Pour les prises allume-cigare, vu que c'est un peu "casse-pied" à démonter sans tout casser (avec le temps, le plastique devient fragile), j'ai préféré carrément souder des LED à lumière blanche de 3 mm de diamètre (d'une puissance de 10 000 mcd). Au moins, je n'aurai plus à y toucher et l'éclairage est au final bien meilleur qu'avec les ampoules traditionnelles ! De plus, comme c'est le plastique qui est teinté dans la masse en vert, il n'y a pas besoin de mettre un capuchon sur les LED, esthétiquement, ça reste d'origine puisqu'éclairé en vert. Aux places arrière Et dans le cendrier avant Voili voilou ! | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 17:09 | |
| Un grand merci à toi Yann, là au moins c'est "clair"! enfin c'est trés précis!!!! (ref;lien;tarif;photos) Je ne pouvais espéré mieux!
Merci Monsieur. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 17:28 | |
| J'ai oublié de préciser que les 2 ampoules qui éclairent le boitier de commande de ventilation sont les mêmes que celles du compteur, de l'écran déporté etc. Tous comme pour les prises allume-cigare, j'ai mis à la place des LED (teintées en vert avec un feutre) car c'est un peu galère pour accéder aux ampoules. Alors autant mettre quelque chose qui n'est pas près de lâcher car je n'ai pas envie de tomber régulièrement la planche de bord juste pour ça ! Voici la carte sur laquelle il faut opérer la petite modification (ne pas oublier que les LED fonctionnent avec du 3 Volts contrairement aux ampoules de 12 Volts, il faut donc adjoindre des résistances) : Il y a aussi la commande de rétroviseurs électriques (1 ampoule identique à celles du compteur / écran déporté etc.) Là aussi, j'ai mis 3 LED mais des 5 mm de 30 000 mcd histoire que ça s'éclaire correctement contrairement à l'origine. | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 18:00 | |
| Nickel! Là il y a vraiment la totale. Maintenant je sais ce qu'il me reste à faire... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 18:44 | |
| bravo yann! je dirais meme plus! quel bel homme ce yann!!!!!! | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 18:59 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 19:02 | |
| il est beau ton sylvestre... hs off | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Ampoules inter. Mer 17 Nov - 20:28 | |
| Bon allez, puisque l'on parle de "Jack", j'ai une petite anecdote. Vers 2003, ma classe et moi avions cours d'étude des matériaux (je faisais de l'architecture d'intérieur) et on était tous place des Vosges à Paris. Au loin devant le cortège d'élève, j'entends le nom de "Jack Lang". Aussitôt, cela me fait penser à une histoire que l'on m'avait raconté peu de temps auparavant. Je commence donc à la citer auprès de mes amis : "Vous savez comment on surnomme Jack Lang ?" Mes amis : "ben non, on ne sait pas." Moi : "ET bien c'est l'embrayage !!! La pédale de gauche..." Tous le monde rigole et l'un de mes camarades de classe veut la raconter aux autres ! Ce qu'il fait de suite et bien fort pour que tous le monde puisse l'entendre... Sauf qu'au même instant à même pas 2 mètres... se trouvait Jack Lang auprès de 2 journalistes (en train de le filmer !) Il nous a fait un grand sourire en inclinant la tête !!! Et 20 minutes plus tard, on entre dans la cours d'un vieil immeuble pour prendre des notes sur le type d'architecture. Et qui l'on aperçoit à la fenêtre du dernier étage de la bâtisse ? Jack Lang bien sûr !!! Dans le genre discret, je crois que l'on vaut notre pesant d'or !!! | |
| Sujet: Re: Ampoules inter. | |
| Ampoules inter. | |
