| Urgent plus de fonctionnement vitre électrique | |
Dove débutant
Nombre de messages : 146 Age : 48 Localisation : Puy de dome Vos autos : Renault 25 TX courchevel & Espace 3 2L 16V Fidji+ 25 v6 Baccara Date d'inscription : 20/10/2010
| Sujet: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Jeu 28 Oct - 7:09 | |
| Bonjour,
J'ai un souci avec le fonctionnement de ma vitre avant conducteur,j'aimerai changé le système complet. Existe-t-il un tuto d'explication?Ou est-ce que quelqu'un peu me conseiller?...(étapes à suivre...) Merci. | |
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Jeu 28 Oct - 11:31 | |
| Bonjour,
Le problème ne vient pas simplement du bouton ?
_________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Jeu 28 Oct - 18:13 | |
| Non, je ne pense pas car la glace fonctionne (monte et descent) mais se bloque à mi chemin -a peu pres- => en fait lorsque je descent la vitre il n'y a pas de problème mais en la remontant elle reste coincée à mi hauteur et je dois l'aider (en forçant) à la main... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Jeu 28 Oct - 18:45 | |
| regarde par la .... http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-contre-porte-conducteur-r25-t3889.htm pour le mecanisme , ben c est pas sorcier, une fois enleve le panneau, il y a des ecrou de 10 a demonter et faut le sortir en tournant | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Jeu 28 Oct - 18:48 | |
| OK, merci bien. Je m'en occupe des ce week-end.(j'ai pu récupéré un nouveau mécanisme complet, je n'ai plus qu'a le remonté! par contre ça n'a pas l'air d'etre simple à démonter)
Encore merci. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Jeu 28 Oct - 20:54 | |
| faut faire attention a ne pas trop forcer sur la gaine blanche!!! c est fragile quand meme ! | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Ven 29 Oct - 10:06 | |
| je pense a la gaine blanche qui ne passe pas du bon coté du mécanisme et donc bloc quand la fenetre passe dessus, ça m'est arrivé sur une occaz. | |
o0-NITRO59-0o amateur
Nombre de messages : 357 Age : 34 Localisation : Valenciennes Vos autos : Renault 25 Turbo DX Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Ven 29 Oct - 10:56 | |
| Salut, ou alors la gaine est cassé, demonte l'habitacle et si tu entend le moteur de vitre tourner a l'endroit meme ou ca bloque c'est peur etre se probleme la. | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Ven 29 Oct - 16:04 | |
| Merci pour vos remarques pertinentes,j'en saurais surement un peu plus demain. Je vous tiens au courant. Je n'ai encore jamais démonté le mécanisme complet (moteur + gaine blanche) j'espère que je ne vais pas trop "galéré" car cela n'a pas l'air trés accéssible!... | |
Dove débutant
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Lun 1 Nov - 11:42 | |
| Bonjour,
C'est fait! J'ai changé le système complet et maintenant cela fonctionne correctement. Du coup j'en ai profité pour attaquer la porte arrière droite,mon moteur de centralisation fonctionnait quand il voulait!!! J'en ai mis un autre => impeccable.
Encore merci pour vos commentaires.
PS:L'ensemble gaine blanche + moteur n'est trés évident à sortir de la portière (accés trés étroit!) | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique Lun 1 Nov - 13:11 | |
| Excellente nouvelle _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Urgent plus de fonctionnement vitre électrique | |
