| prise en attente | |
renault25gtx connaisseur
Nombre de messages : 689 Age : 35 Localisation : rennes Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999 Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: prise en attente Mer 15 Sep - 16:06 | |
| bonjour j'ai une prise en attente en dessous de l'armature du bloc optique droit, est-ce que quelqu'un sais a quoi elle sert.
Et j'ai aussi un bouton poussoir en dessous de la planche de bord au niveaux du volant, quand j'appui dessus sa mes une alarme en fonctionnement est-ce que c'est d'origine, car je n'est pas de télécommande pour alarme?
Et dernièrement j'ai le réglage en hauteur (en fonction de la charge de la voiture qui fonctionne mal) il y a que mon feux droit qui réagi et le gauche il ne bouge pas d'un poil, qu'est-ce qui peut est cassé pour qu'il n'y aille qu'un feux qui fonctionne? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: prise en attente Mer 15 Sep - 16:46 | |
| salut pour ton reglage de phare, malheureusement c est pas un super systeme sur beaucoup de nos 25 il ne fonctinne plu ça ne se repare pas a moins que ce soit au niveau de la fixation du phare... c est encore disponible je croix chez renault......
pour la prise en attente, c est un precablage pour les ventilo ou clim je pense...
pour l alarme, je ne pense pas que c est d origine.....
il me semble que celle d origine, c est une clef dans la boite a gant..... | |
| Sujet: Re: prise en attente Mer 15 Sep - 16:58 | |
| ok merci de t'es explications | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 8:16 | |
| sous l'armature du phare droit , ne serait ce pas la prise pour le compresseur du régulateur de vitesse celui ci étant placer a cette endroit quand le véhicule en est équipé | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 8:25 | |
| je pense qu il parle de celle la..... | |
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 8:38 | |
| bah ma voiture en est équipé, je parlais d'une prise noire qui est juste crocher en dessous de l'armature du phare droit, la où qu'il à les crochés pour la fermeture du capot.
Sinon pour remplacer le réglage en hauteur des phares en cas de charges, il faut remplacer tous ou on peut remplacer juste la pièces. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 8:53 | |
| ok clim comme la dit taz , pour les réglages de phare il faut tout changer du tableau au deux phares une grosse galère pour un system qui ne fonctionne pas très longtemps car comme il est dit plus haut rare sont les 25 ou se system fonctionne toujours | |
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 8:57 | |
| ok merci, sinon j'avais une autre question la grosse boule noir qu'il y a dans le compartiment la ou qu'il y a le réservoir de lava classe, il sert a quoi est-ce qu'il sert aussi pour les feux ou pas | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 8:59 | |
| cette boule noir sert au volet du chauffage ceux ci étant commander par dépression d'ailleurs en la regardant bien tu a deux tuyau un que vient du moteur l'autre qui rentre dans l'habitacle | |
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 9:04 | |
| ah ok merci, sinon le système de réglage des phares sa marche avec de l'air, non? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 9:10 | |
| exact de l'air sous vide, | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 9:12 | |
| pas d air pour le reglage de phare http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/pseudo-reportage-photo-lol-remplacement-de-la-commande-de-reglage-des-phares-t15342.htm#161110 | |
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 9:26 | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: prise en attente Sam 18 Sep - 15:05 | |
| - taz40 a écrit:
- pas d air pour le reglage de phare
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/pseudo-reportage-photo-lol-remplacement-de-la-commande-de-reglage-des-phares-t15342.htm#161110 ok | |
| Sujet: Re: prise en attente | |
