| climatisation 25 baccara | |
+7GIBBS Alexenry sebck1 James193 saskhubbe39 Maitre Fayo adeline 11 participants |
adeline débutant
Nombre de messages : 3 Age : 69 Localisation : haute marne Vos autos : 25 baccara clio Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: climatisation 25 baccara Mar 2 Juin - 17:49 | |
| Bonjour,la clim de ma 25 baccara modele 91 envoie de l'air chaud quand je la mets en marche.Mon garagiste m'a dit qu'il ni avez plus de gaz et que c'etait impossible de recharger cette clim car le gaz n'existait plus.Est-ce vrai ? merci | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mar 2 Juin - 17:55 | |
| bonjour! faut faire une présentation dans la bonne section! a bientot!! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mar 2 Juin - 17:56 | |
| j'allais oublier!! quand meme!!! | |
saskhubbe39 débutant
Nombre de messages : 64 Age : 39 Localisation : Pleyber-Christ Vos autos : Renault 25 baccara Turbo 205ch Date d'inscription : 25/07/2008
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mar 2 Juin - 20:35 | |
| Bonsoir, oui une petite présentation ça fait toujours plaisir, bienvenue! Ce n'est pas tout à fait exact, le gaz existe toujours (je sais qu'à mon boulot il en existe des stocks, mais c'est pas pour mettre dans des voitures...), par contre il est devenu interdit à cause de la pollution qu'il engendre. Donc plus de production (les stocks peuvent continuer d'être utilisés...). Cela dit les garagistes n'ont pas conservé de stocks immenses, donc effectivement pour eux c'est impossible d'en avoir. Le nouveau gaz n'a pas les mêmes propriétés que l'ancien, et ton installation de clim n'y est par conséquent pas adaptée. La seule solution pour toi c'est de faire modifier ton circuit de climatisation pour être adapté au nouveau gaz, et ensuite le charger. (mais c'est pas donné il me semble...) | |
James193 Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mar 2 Juin - 20:53 | |
| Il te faut la collection d'adaptateurs de référence 77 01 204 882 (60ène d'euros) fixé au LOCYTE FRENBLOC 271 - 1daN.m, tirer ta clim au vide, remplacer l'huile du compresseur (en le déposant!) et ta bouteille déshydratante. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mer 3 Juin - 10:46 | |
| ou mettre du gaz"adaptable" type R413 | |
James193 Expert
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 41 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mer 24 Juin - 9:57 | |
| Ah, on peut mettre un gaz adaptable ? Dans ce cas, on ne fait qu'une recharge ? Ou peut-on trouver cela ? Je suis justement en train de voir pour remettre cette fichue clim en route, l'été approchant... Et j'hésitais à faire adapter le système... le garagiste m'a dit que c'était cher (+de 400 euros...) mais so on peut trouver un gaz compatible, je ne vois plus l'intéret... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mer 24 Juin - 17:23 | |
| Oui, tu regardes dans les pages jaunes à "Frigoriste", ou alors tu demandes à ton boucher préféré à qui il s'adresse et voila... Au R143a je crois pour la compatibilité. En plus c'est mieux car lors d'adaptation il faudrait remplacer tous les joints pour bien faire. | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mer 24 Juin - 21:41 | |
| Et sachant que le circuit a été ouvert à de multiples reprises, il faut surement racheter un bouteille déshydratante. combien de temps avant la recharge faut-il la changer (le monter) pour le pas l'abimer ? | |
James193 Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Mer 24 Juin - 21:50 | |
| délais le plus court possible, de 24h à davantage, l'essentiel étant de ne pas la laisser à l'air libre longtemps. Dès qu'elle est posé dans son support tu branche les canalisations avec leur joints pour isoler le circuit. Puis après essaye de faire vite pour la recharger. | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Jeu 25 Juin - 14:33 | |
| Tu l'as fait, toi ? Elle n'a pas l'air facile d'accès, la bouteille déshydratante... En plus il faut que je trouve un frigoriste... En plus rien ne me prouve que le compresseur fonctionne | |
James193 Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Jeu 25 Juin - 15:29 | |
| La mienne est convertie de longue date. Tiens, j'avais fait ce petit reportage pour la bouteille: =>lien.
Pour le compresseur je n'en étais pas sur non plus... Mais bon, qui ne tente rien... n'a rien.
Peu être auras tu des fuites, importantes ou non. La mienne a de légères fuites justement au niveau du compresseur. Mais tu vois, 1 an plus tard elle fait toujours du froid donc...
Si le frigoriste est cool tu peux lui demander de mettre un traceur fluo qui te permettras de localiser une éventuelle fuite un jour. C'est comme ça que j'ai, moi, su qu'il falait remplacer mon détendeur. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Jeu 25 Juin - 15:33 | |
| Le remplacement de la bouteille c'est fastidieux mais simple. Dis toi que tu en as pour un bout de temps mais que tu ne risque pas de gros dégâts de toute façon. | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Ven 26 Juin - 8:31 | |
| En plus j'avais mis des commentaires, mais je ne me souvenais pas du topic. Ca n'a pas l'air trop difficile. J'aurais du en profiter qud j'avais sorti le moteur... Mais dis-moi, comment puis-je savoir si le systeme de clim a déjà été adapté? (pour le nouveau gaz) Le tien, il est adapté ou bien tu mets un gaz compatible ? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Ven 26 Juin - 12:31 | |
| - sebck1 a écrit:
- ou mettre du gaz"adaptable" type R413
Absolument . | |
MICHEL 51 amateur
Nombre de messages : 323 Age : 60 Localisation : marne Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver. Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Dim 11 Oct - 18:38 | |
| salut adeline,a saint dizier tu peux recharger ta clim sans probleme,sans rien changer. | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Ven 19 Fév - 14:17 | |
| Est-ce bien du R413, le gaz adaptable ? J'ai une société qui me fait une recharge sur une armoire froide en R134 A et qui me dit que sur ce système, il faut quand meme adapter les pièces... Alors je suppose que sur nos systèmes de clim, il faut surement adapter qqch... quelqu'un connait-il la réponse ? | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Ven 19 Fév - 14:21 | |
| Parce que jusqu'au 1er janvier les frigoristes avaient le droit de nous recharger les clim en R12, mais plus maintenant, et je me suis rendu compte que je travaille depuis deux ans avec une société qui aurait pu me le faire !!!! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Ven 19 Fév - 15:58 | |
| ben si tu travaille avec cette societé il peu te la recharger ?? un client qui le fait travailler il ne peu pas refusé | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Ven 19 Fév - 17:12 | |
| Ben non, c'est une grosse société, et je ne les connais pas personnellement... enfin je vais quand meme essayer de négocier. Pour qques grammes de fréon... Je commence à avoir l'impression que je vais devoir abandonner le projet d'avoir un jour ma clim qui fonctionne | |
bernard Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Sam 20 Fév - 11:11 | |
| ben écoute si tu fait topi même la modif sa te coute pas grand choses la pochettes de joints chez renault 10€ une bouteille desy 30€ quant a l'huile je ne m'en souvien pas car ont me l'avait donner ; ben oui la societé qui nous recharge les clim de l'usine avec recharge gratos | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Lun 22 Fév - 8:35 | |
| Est-ce que les joints à changer sont faciles d'accès ? Et l'huile du compresseur, quel type d'huile est-ce ? est-ce difficile à changer ? C'est bizarre, je m'étais laissé dire que l'adaptation du systeme pour l'autre gaz était très couteuse... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Lun 22 Fév - 10:40 | |
| non pas du tout pour les joints ! pour l'huile compresseur assez chiant ,ou bien tu tombe le compresseur qui et aussi chiant a tomber | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara Lun 22 Fév - 15:37 | |
| Et il n'y a que les joints à changer et l'huile ? | |
| Sujet: Re: climatisation 25 baccara | |
