Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 gicleur lave glace bouché
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
gicleur lave glace bouché Empty
MessageSujet: gicleur lave glace bouché   gicleur lave glace bouché EmptyLun 31 Aoû - 10:24
Le gicleur(lave glace) coté conducteur ne jette plus d'eau sur
le pare-brise,
par contre le droit fonctionne normalement.
Il ne
semple pas y avoir de tuyau percé, donc je suppose qu'il est
simplement bouché?
Si c'est le cas comment faire pour le déboucher ou
bien si le pb est ailleurs
que faut-il faire?
MessageSujet: Re: gicleur lave glace bouché   gicleur lave glace bouché EmptyLun 31 Aoû - 11:22
avec une aiguille a coudre, mais du liquide lave glace tu n'aurra plus de problem
letmoi
MessageSujet: Re: gicleur lave glace bouché   gicleur lave glace bouché EmptyLun 26 Avr - 11:34
J'ai essayé l'aiguille ça ne marche pas, on m'a conseillé aussi d'envoyer de l'air comprimé avec du WD40 ça ne marche pas non plus.
Je pense qu'il y a un tuyau peut-être perçé, reste à savoir comment il faut faire pour y acceder.
Merci pour la suite
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: gicleur lave glace bouché   gicleur lave glace bouché EmptyLun 26 Avr - 11:41
si c'est percé tu le voie vite...regarde les traces sous la baguette noir en bas du pare brise.
tu a l'arrivé par un tuyeau qui donne sur un T un premier tuyeau vers le côté passager et l'autre pour le conducteur fixé sous la baguette...
ou souffle dans les gicleur pour être sur que ce soit bouché
toxico au r25
MessageSujet: Re: gicleur lave glace bouché   gicleur lave glace bouché EmptyLun 26 Avr - 11:43
pour les gicleur fait leur passer la nuit dans du viaigre blanc ou du coca
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: gicleur lave glace bouché   gicleur lave glace bouché EmptyLun 26 Avr - 18:19
J'avais le même problème. J'ai changé le gicleur, par un en casse, gratuit.
Pas moyen de déboucher. gicleur lave glace bouché 248140
» Gicleur pare-brise coté conducteur bouché
» gicleur lave glave AR
» Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU]
» Commande d'essuie glace et lave glace HS
» Lave glace
