Partagez |
 Réservoir et Jauge à Essence
Helmutmout
avatar
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Réservoir et Jauge à Essence   Mar 13 Avr - 8:17
Bonjour !
J'ai toujours des problèmes de jauge, et de fonctionnement (elle broute, cale ...etc) quand j'arrive presque au fond du réservoir.
J'ai un réservoir de 72 L.
Ma question c'est : C'est possible de le décrocher pour le nettoyer ? Est-ce qu'il y a un bouchon de purge ?
Ou se trouve la jauge à essence ? Elle se bloque tout le temps vers la réserve, parfois oui, parfois non, et parfois le voyant "Service" se met bien avant le 1/4 de réservoir.
Bref, j'ai du boulot la dedans !
Merci de votre aide.
avatar
Nombre de messages : 7694
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Mar 13 Avr - 10:56
pas de bouchon de vidange sur les reservoirs
la jauge se trouve sous la banquette arriere
Helmutmout
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Lun 26 Avr - 18:17
Je me suis enfin mis la dessus.
Je l'ai trouvé, mais comment elle s'enlève ?
C'est vissé où clipper ? Je veux pas forcer mais c'est sérieusement pourri la dessous.
C'est relié à pas mal de câblage, et à une durite.
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Lun 26 Avr - 18:33
il faut devisser la grosse colerette noire, mais souvent elle casse....
la elle n y est plu, elle a casser quand j ai demonté...
toxico au r25
Nombre de messages : 1190
a la base de ce qui dépasse tu a un collier a dévisser d'environ 1/3 de tour pour aligner les encche du collier avec les bosse de l'atache sur le réservoir.
pour la sortir tu prends un tourne vis plat et un marteau tu pose ton tourne vis contre une des petites pointes du collier et tu tapote doucement et ça vient.
ATTENTION pas trpo fort les jauge sont très fragile;
imagine deux pots de yaourt tête contre tête soudés par le rebord en plastique. hé bien se rbord a tedance a casser et là jauge foutu...
je te met des photos demain ou mercredi si ça peut attendre
pour le réservoir tu a deux longues barres sous la voiture qui forment un V avec la pointe vers l'avant si je me rappel bien se sont les support du réservoir. 4 boulons e ça tombe normalement...
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Lun 26 Avr - 18:34
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Mar 27 Avr - 19:16
désolé pas eu le temps.
demain promis
Helmutmout
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Mar 27 Avr - 19:37
demain promis
Pas de soucis j'ai encore de quoi rouler je pense.
roadrunner-55
avatar
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Mer 28 Avr - 4:09
t avais fait le plein vendredi ... rapelle toi
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Mer 28 Avr - 20:41
tu lève tu décroche
puis les trappes
la bête a débrancher
le collier
voila la petite tige sur laquelle tu cale ton tourne vis pour taper (index) et l'encoche que tu dois aligner (majeur)
la bête sortis
les deux pots de yaourtes
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Jeu 29 Avr - 5:51
je savais qu il y avait 2 modeles de jauge, mais je ne savais pas qu il y avait 2 modeles de fixation aussi!
sur ma photo de la jauge , elle n etait pas fixée comme ça, c etait une grosse rondelle plastique a devisser...
on en apprend tous les jours...
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Jeu 29 Avr - 5:55
c'es ma troisième ou quatrième que je démonte et toutee comme ça.
mais bon je n'ai pas fait les compteur electronique...
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Jeu 29 Avr - 6:04
la jauge a bras sur ma photo provient d une V6I baccara donc compteur electronique
les branchements ne sont pas les meme aussi....
Helmutmout
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Ven 30 Avr - 10:36
Merci pour les photos !
Je vais essayer de faire ça bientôt.
roadrunner-55
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Ven 30 Avr - 10:51
toxico au r25 : excellent tuto !!!
toxico au r25
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Ven 14 Mai - 18:55
petite photos supplémentaire pour françois
bon pas sur le réservoir mais le principe est là
Carleki
avatar
Nombre de messages : 355
Vos autos : R25 V6i 1986
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Mar 24 Jan - 15:30
bonjour,
la durite que l'on voit sous la banquette, branchée sur la jauge, c'est la durite de départ ou de retour au réservoir ?
Carleki
avatar
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Lun 30 Jan - 5:46
Grâce aux photos et explications de ce tuto j'ai pu sortir ma jauge à essence Smile
Alors moi c'est le modèle avec le flotteur au bout d'un bras, et pour dévisser plus facilement la bague en plastique j'ai utilisé 2 tournevis calés dans les encoches, et avec un 3e tournevis passé en travers des 2 autres j'ai pu tourner la bague.
Ne surtout pas utiliser de marteau, ça ne sert pas à grand chose à part abimer la bague ...
Mon souci : jauge bloquée à 4 litres ... et en fait le mécanisme du flotteur était grippé de chez grippé ...
donc démontage du tout délicatement :
passage au bains à ultrasons, soudure d'un fil qui s'était fait la malle, remontage et :
avatar
Nombre de messages : 55320
MessageSujet: Re: Réservoir et Jauge à Essence   Lun 30 Jan - 20:11
Excellent, bon boulot Very Happy Very Happy
C'est quand même mieux avec une jauge fonctionnelle Smile
» jugeons la jauge
» Réservoir hydraulique
» réservoir 45L
» Help pour réparation réservoir qui fuit.
» Jauge gasoil
