| compteur electronique turbo d | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: compteur electronique turbo d Ven 26 Mar 2010 - 11:27 | |
| salut jai démonter et remonter déja trois fois je n'ai vue que la map qui a un fil casser mais je n'ai plus de vitesse et le fil casser correspond au voyant de préchauffage. comment faire? le soucils peut-il s'être déplacer dans le boitier de la boite a gang?(il exiister par intermience avant et fonctionner avec la méteo surtout par temp humide) | |
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Lun 29 Mar 2010 - 14:14 | |
| salut alors deux boiter dans la boite a gang: la synthèse vocal gris et un petit noir a quoi sert le petit noir?? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Lun 29 Mar 2010 - 15:37 | |
| defaillance filament celui qui verifie si tes feux fonctionnent | |
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Lun 29 Mar 2010 - 20:07 | |
| merci taz40 donc pour le problème de compteur vitesse reste plus que le capteur a la boite si j'ai bien vérifier le compteur? le soucil est que je ne connais pas le chemin du fil et ce n'est faute d'avoir chercher... il part au dessus du cardans droit remonte et je le perd aux environ de la cremaillère de direction. il y passe dessous et pouff je le vois pas ressortir | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Lun 29 Mar 2010 - 21:23 | |
| Derrière la grille du HP de la synthèse vocale, il y a un câble de couleur gris avec une prise grise. C'est celle qui reçoit les informations sur la vitesse et qui les envoie au compteur. Il se peut qu'elle soit mal branchée ou les cosses un peu oxydées. A noter qu'il se peut aussi que ce soit "tout simplement" les soudures de ton compteur qui aient des micros-fissures. Bon nombre de phases 1 sont concernées par ce soucis et cela occasionne de nombreux faux-contact (comme pour la jauge, les voyants etc.) | |
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Mar 30 Mar 2010 - 0:39 | |
| pas d'autres soucil juste la map d'où pas de voyant de préchauffage je vai voir pour y créer un lien conducteur. merci pour l'info | |
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Lun 5 Avr 2010 - 23:48 | |
| j'ai changer mon compteur. il est tout propre et indique même la vitesse... cependant la jauge d'huile déconne un peu: au contacte elle monte, normal moteur tournant l'aiguille reste au même niveau qu'avec le contact seulement, alors qu'avec l'ancien compteur il y avait des variations entre au ralentis et en enroulant. pourquoi? le compteur a l'air neuf... mal branché? autre problème? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Mar 6 Avr 2010 - 0:06 | |
| Ce compteur provenait-il du même type de 25 que la tienne ? A peu près du même millésime ? Es-tu sûr d'avoir correctement tout rebranché ? | |
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Mar 6 Avr 2010 - 0:13 | |
| la mienne esr debut 87 l'autre 86 je pense sinon les compteurs son de derrière identiques a première vu mais je n'ai pas compter les broches. autrement oui j'ai tout bien brancher je pense... je contrôlerai plus tard merci | |
Yann Expert
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d Mar 6 Avr 2010 - 0:17 | |
| Apparemment d'un point de vue compatibilité, aucun soucis de ce côté là, les 2 compteurs sont similaires. Il est possible qu'il y ait juste une prise qui a ses cosses légèrement oxydées ou que ça soit le cas des pistes sur le compteur. Un petit coup de produit "contact électrique" et le problème peut être réglé. A voir aussi (comme indiqué dans l'un de mes posts précédents) si ce n'est pas une ou plusieurs soudures de ce compteur qui ont des micro-fissures, ce qui occasionne des faux-contacts. | |
| Sujet: Re: compteur electronique turbo d | |
