| Changement plaquettes frein arrière | |
BURGONDE29 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 75 Localisation : DIJON 21 Vos autos : R 25 GTS meribel 1991 - scenic RXE 1.9 DCI 2001 Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Changement plaquettes frein arrière Sam 16 Aoû - 8:31 | |
| bonjour, je viens de voir que doit changer mes plaquettes de freins arrière de ma 25 - je sais faire a l'avant , a l'arrière jamais fais- je voudrais savoir si c'est facile ou pas? - j'ai vu qu'il faut tourner le piston de l'etrier pour le rentrer ce qui m'inquiète un peu ! merci de vos réponses - cordialement | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Sam 16 Aoû - 10:35 | |
| des disques a l'arriere d'une GTS ? (si je me fie a l'auto qui est marquee a gauche sous ton pseudo) il me semble que ce sont des tambours, ou y a eu des gts a disques arriere???
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Sam 16 Aoû - 10:48 | |
| Avec option ABS Et la série spéciale Méribel possède l'ABS. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Sam 16 Aoû - 19:45 | |
-Pour changer les plaquettes avant, il y a la possibilité de reculer le piston à l'aide d'un gros tournevis.
- Ce qui n'est absolument pas le cas avec un étrier arrière, car comme tu l'as signalé plus haut, il faut tourner le piston et lui imprimer une force axiale afin de le faire rentrer dans son cylindre.
- Je ne me souviens plus trop bien sur R25, mais sur Safrane il me semble que c'est identique, il faut chasser le petit axe qui retient les plaquettes au corps de l'étrier.
- Après quoi il faut démonter une ou les deux vis qui relie l'étrier arrière aux colonnettes de guidage, l'étrier pourra alors être retiré et il suffira de tourner le piston à l'aide de la rainure tout en lui imprimant une force axiale pour faire rentrer le piston.
-Attention au remontage , il y a une orientation de la rainure à observer.
- Je devrai avoir cette information sur une documentation Renault.
- Pour ceux de la Safrane il existe des repousses piston, je ne sais si il en existe pour R25, mais l'on peut réussir à le faire sans.
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 7:05 | |
| Il faut "revisser" le piston, possibilité de le faire avec une tige carrée ou un tournevis grâce à la rainure large où vient se loger l'ergot de la plaquette.
Il faut prendre garde que la petite rainure (ou sillon) soit du côté de la purge. | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 8:07 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, -A une époque j'avais réalisé ce repousse piston qui de mémoire fonctionnait pas trop mal : Voici de mémoire comment orienter cette petite rainure en forme de V par rapport au taraudage pour le tuyau de frein comme relaté par vosgepat.A+ looping71600
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 8:24 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, Voila les pages de la doc Renault : -Dans le cas des R25 ce n'est pas un axe qu'il faut enlever comme sur les Safrane, mais la cale biaise immobilisée avec la petite épingle. url=https://servimg.com/view/16658496/815] [/url] A+ looping71600
BURGONDE29 débutant
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 8:47 | |
| bien merci a toi looping 71600, tes renseignements vont beaucoup m'aider a changer mes plaquettes de freins - oui sur les GTS meribel j'ai l'abs et plusieurs options des versions luxe - serie limitée produite de septembre 90 a fevrier 91 - cordialement | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 9:26 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, Suite et fin de l'envoi des documents : Bon courage A+ looping71600 | |
Pascal du 47 connaisseur
Nombre de messages : 681 Age : 53 Localisation : MONTETON (47) Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 10:39 | |
| Juste mon avis, il faudrait renommer ce topic pour qu'il soit plus facile à retrouver!!! C'est très instructif | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 11:20 | |
| C'est fait _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière Dim 17 Aoû - 13:39 | |
| Bon dimanche à vous toutes et tous, -Et surtout à la fin de l'opération de l'échange des plaquettes pour le réglage final du frein à main, il faut bien respecter les 12 clics au levier du frein à main contrairement aux 9 pour des freins à tambour à l'arrière : A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Changement plaquettes frein arrière | |
