| branchement autoradio | |
+4abra77 roadrunner-55 papauto toufnouf 8 participants |
toufnouf débutant
Nombre de messages : 185 Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 21:15 | |
| - Yann a écrit:
Par contre sur les autos en général (dont les R25), c'est le jaune qui est le "+ permanent" et le rouge qui est le "+ après contact" ! sur l'autoradio oui mais le cablage de ma 25 est rouge + permanent, et jaune + contact ! j'ai donc été obligé de croiser les couleurs je ferai des photos demain si j'ai le temps, et je les posterai ici çà pourra aider d'autres personnes | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 21:44 | |
| - toxico au r25 a écrit:
- c'estça taz
mais juste a préciser oblit coupe la synthèse vocal sauf pour les gros soucil pert d'huile surchauffe... Salut, oui c'est juste. Sur les phase 1 c'est comme ceci. Mais sur les phase 2 la touche Oblit a été remplacer par DIS qui à la même fonction. Mais à la place de la touche TEST ils ont mis un bouton pour éteindre complétement la synthèse de la parole et la même en cas de gros problème, l'ordi restera silencieux. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 21:46 | |
| C'est justement là où je veux en venir : ton câblage a été modifié, il n'est pas d'origine car sinon il correspondrait à ce que j'ai spécifié, donc serait identique à ce qu'attend l'autoradio. D'ailleurs ce code couleur est la norme dans le milieu automobile comme il y a en a un autre dans le milieu du bâtiment (le noir est la phase, le bleu est le neutre, dans le milieu industriel le rouge est la phase en 24 Volts pour la partie "commande" des armoires électriques, mais le rouge est aussi utilisé pour la phase de 240 volts dans les maisons et appartement, le vert/jaune est la terre et le orange ou encore le blanc sont spécifiques aux commandes spéciales comme les retours entre interrupteurs "va et vient" etc.) Dans l'électricité, chaque domaine à ses propres codes couleurs. | |
toufnouf débutant
Nombre de messages : 185 Age : 40 Localisation : Le Mans (72) Vos autos : R25 Turbo-DX phase 2 (1990) Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 22:13 | |
| - Yann a écrit:
Dans l'électricité, chaque domaine à ses propres codes couleurs. exact je taf dans le bâtiment alors je le sais bien mais apparemment ma 25 est daltonienne | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 22:14 | |
| - NathGyver67 a écrit:
euhhhh moi jai pas çà ! j'ai à gauche TEST, puis au milieu OBLIT, puis à droite REP | |
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 22:24 | |
| Oui, c'est normal la photo c'est celle d'une phase 2 _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Yann Expert
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 22:41 | |
| Nous sur les phases 2 et 3, si on coupe la synthèse vocale et qu'il y a un gros problème... on peut crever sur place !!! Y'aura personne pour nous le dire. | |
| Sujet: Re: branchement autoradio Jeu 18 Mar - 22:46 | |
| Oui, mais parfois il faut reconnaitre que l'ordi de bord peut être un peu pénible Pour moi pare exemple il me dit à chaque fois "feux de positions défaillants" depuis que j'ai remplacer mes feux de positions classique par des feux à leds (ici sur la safrane) Mais entre les R25 ph2/3 et les safranes c'est pareil... Si tu coupe l'ordi de bord c'est comme a dit Yann Petite photo de la safrane : Voila pour le petit HS _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: branchement autoradio Ven 19 Mar - 8:58 | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:17 | |
| sur la mienne j'ai çà: | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:19 | |
| c'est normal sur ph1 comme dit plus haut | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:21 | |
| Nouvel autoradio: Fil de + permanent que j'ai été obligé de rajouter car celui d'origine est HS j'en ai profité pour mettre un fusible dessus | |
Yann Expert
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:30 | |
| C'est nickel tout ça ! En plus l'esthétique de l'autoradio s"harmonise plutôt bien avec les teintes de la console centrale et du cendrier ! | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:31 | |
| en fait j'ai mis ce qui trainais chez moi ^^ j'ai pas choisi le lecteur cd est HS par contre... y a que la radio | |
Yann Expert
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:37 | |
| Ce qui est positif, c'est qu'à présent tu as un faisceau d'autoradio qui est fonctionnel et correctement protégé ! Comme ça à l'avenir, si tu as la possibilité de récupérer un autre poste, tu n'auras pas grand chose à faire pour l'installer. | |
toufnouf débutant
| Sujet: Re: branchement autoradio Sam 20 Mar - 10:42 | |
| Sujet: Re: branchement autoradio | |
