| chauffage baccara gla gla gla | |
julien35 débutant
Nombre de messages : 74 Age : 39 Localisation : Rennes 35 Vos autos : 25 baccara 25 td 5 alpine turbo r5 auto r 21 turbo fuego turbod r6 estafette 205 td... Date d'inscription : 04/07/2009
| Sujet: chauffage baccara gla gla gla Mer 10 Mar - 22:29 | |
| bonsoir a tous ma bac (v6 ) roule enfin , il y a pleins de chose a revoir mais déja je me déplace . Donc le soucis et que je n'ai plus de chauffage , la température est bonne , les ventilos de déclenche , bien purgée et les durites chaudes , j'entends le moteur de régulation tourné quand je bouge la commande de chauffage et la ventilation fonctionne sauf la 4 . Avez vous une idée ? parce qu'il caille merci A+ | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 06/06/2008
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Mer 10 Mar - 22:36 | |
| radiateur bouché ou problème de durite qui alimente le radia de chauffage | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Mer 10 Mar - 22:51 | |
| les durites de chauffage sont sont chaudes , radiateur bouché pas impossible , la voiture n'a fait que 3000 km de puis 2003 et le circuit rouillé , je l'ai rincer quand j'ai mis mon radiateur moteur neuf , que faire ? Sa se change bien ? Sinon pas d'autres hypothèses ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Jeu 11 Mar - 7:48 | |
| commande de morte cela la fait sur la mienne tdx clim , tout fonctionne mais elle envoie de l'air froid (partie électronique de la commande un composant de mort ) j'ai changer la commande et c'est repartie du chauuuddd | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 05/09/2007
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Jeu 11 Mar - 8:19 | |
| Comme le dit Bernard, ta commande ou alors ton radia de chauffage a changer car boucher ou fuite...il se situe derriere le tableau de bord si je me trompe pas... | |
sergenot débutant
Nombre de messages : 145 Age : 56 Localisation : luxembourg Vos autos : R25 v6 injection Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Jeu 11 Mar - 10:33 | |
| Bonjour, Le radiateur chauffage se trouve en dessous de la boite a gants sur le cote gauche.Assez facile a changer-prevois quand meme un plastique pour mettre sur le tapis(il y a environ un demi litre de LDR qui va sortir meme si tu vides ton circuit) La plupart du temps c est le radia de chauffage qui est bouchee..... | |
Logan08s Expert
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Jeu 11 Mar - 10:43 | |
| Voila, ca te confirme ou il est exactement, tu n'a plus qu'a voir a ceci | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Jeu 11 Mar - 21:22 | |
| - bernard a écrit:
- commande de morte
cela la fait sur la mienne tdx clim , tout fonctionne mais elle envoie de l'air froid (partie électronique de la commande un composant de mort ) j'ai changer la commande et c'est repartie du chauuuddd qu'apelles tu commande là ou il y a les mollettes de réglages ?? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Ven 12 Mar - 11:41 | |
| - christophedubois33 a écrit:
- bernard a écrit:
- commande de morte
cela la fait sur la mienne tdx clim , tout fonctionne mais elle envoie de l'air froid (partie électronique de la commande un composant de mort ) j'ai changer la commande et c'est repartie du chauuuddd qu'apelles tu commande là ou il y a les mollettes de réglages ?? salut oui la ou il y a la commande avec les 3 roulettes; je pense que ta la clim pour être précis | |
bebert29 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 54 Localisation : carhaix Vos autos : r25 v6 bacara automatique ;R25 turbo d Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla Ven 12 Mar - 12:15 | |
| regarde sur le forum y un membre qui a fais un topic sur se sujet . il est bien fais en plus . tu va voir ca va t aider | |
| Sujet: Re: chauffage baccara gla gla gla | |
