| renault 25 turbo-d | |
raymond Expert
Nombre de messages : 4197 Age : 79 Localisation : part-dieu,lyon Vos autos : 1 vélo de course talbot Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 11:41 | |
| salut,je vais voir une 25 turbo-d en vente pas loin de chez moi,j aimerai des conseil mecanique que regardé sur une mecanique diesel je connais bien les mecanique essence mais pas trop les mazouts . la voiture a un defauts tous les voyants reste allumés au tableau de bord | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 11:47 | |
| si le voyant d'huile ne reste pas allumé ça va! | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 13:07 | |
| il reste tous allumé moteur en marche ? | |
raymond Expert
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 13:56 | |
| oui,d apres le proprietaire meme en roulant ,je vais la voir a 17h00 aujourd hui .............. | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 15:36 | |
| a voir sur turbod -bruit du moteur a froid claquement normal a chaud pas normal -le circuit d'eau et la pompe (rien de compliqué a refaire sauf en cas de clim) et suveillier le vase d'expension en cas de bulle(joint de culasse) -un bruit sour de roulement dans le moteur(pompe a eau, distri ou pire) -fuite pompe a gazol et branchement -silentbloc moteur et boite(avec l'age et les vibration de ce type de moteur) -limaille de fer au-dessus de l'embrayage et autour(butée d'embrayage...) -carroserie freinage direction, tu doit savoir -le mieu je pense c'est avec le turbo GARETT(voir comment booster son turbo (photos) car la pompe est plus récente le turbo reprend a plus bas régime et monte plus vite et les pièces plus facile a trouver en casse ayant eu les deux je te donne seulement mon avis mais il faut savoir que perso j'ai gardé l'autre plus ouple a bas régime plus pépère -le compteur je commencerai par voir le -neiman -puis l'alternateur, batterie, masse,fusible, et les branchement moteur (peut-être a-t-il été changé et mal rebrancher) -les relais -probème de fil mais peu probable vu que tout s'allume bonne pêche a plus d'autre question hésite pas | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 16:15 | |
| l'arbre de noël méfiance , le prix ? le model ? sa peu être intéressant pour les pièces | |
raymond Expert
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 19:18 | |
| bon voila mon rapport il s agit d une turbo-d couleur blanche ,effectivement les voyants rouges restent allumés ,bizarre ,la voiture a 311 000km,tres propre de carosserie ,interieur moyen ,l aiguille de pression d huile ne monte pas ,la voiture n a + de frein,dernier ct datant de 2006,le prix 450euro je pense tres facilement negociable en vente sur leboncoin dans l ain 01.il y a une photo avec l annonce sur le site,moi je passe la main .................... | |
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 20:11 | |
| mon frère vend la sienne 250 000Km neuf: radiateur 200euro pompe a eau 150 banquette arrière a revoir étrier de frein arrière(grippés) aile avant passager(marche arrière de son ex contre un arbre) clim vide pneu avant a refaire faisceau démareur alternateur préchauffage (atrouver en casse) alternateur (tdx pète le feu sur forrum avec photo) attache boite a gant l'alternateur a pris feu a cause d'un courjus mai sinon elle marchait très bien elle est de 91 ou 92 double optique, 4vitre elec, siège elec, 4jantes alu, abs, clim, retro elec,... il la ferai a 300euro avec la moitié du reservoir c'est cascad2 sur le forum sinon tu me contact et je fais le lien il y a un pote qui vien la voir lundi et si ça te dis et qu'il l'a toujour je fait des photos par contre on est dans le 82(nord de toulouse) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Sam 27 Fév - 20:26 | |
| normal si la pression d huile ne monte pas si c'est une phase 2, elle n en sont pas equipée! juste niveau d huile quand on met le contact
niveau et pression d huile sur phase 1 | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Dim 28 Fév - 13:03 | |
| trop loin toxico sinon je prenais , si une personne a la même chose sur la région parisienne je suis preneur | |
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Dim 28 Fév - 14:43 | |
| raymond
sur la turbo-d, il suffisait de changer la sonde a huile et tout serait redevenu normal sur ce modèle, si la sonde a huile se court-circuite, elle allume tous les voyants A+ Mike | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Dim 28 Fév - 15:45 | |
| mais au moment de l'achat comment être sur que se ne soit que la sonde , a moins de convenir avec le vendeur un rdv mécanique si celui ci est d'accord sachant que se n'est pas la pompe a huile qui est hs | |
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Dim 28 Fév - 17:02 | |
| si c'est la pompe a huile qui est HS, seul le voyant stop et voyant d'huile serait allumés vu que la sonde ne serait pas en defaut. si la sonde est en court-circuit cela met tous les voyants à la masse donc ils s'allument tous si la pompe est en HS, en 10mn le moteur coulerait ses bielles et cognerait comme un malade (facile a tester, faire trouner le moteur quelques mn et donner quelques coups d'accelerateur, si le moteur tourne toujours bien rond, c'est que la pompe a huile est bonne A+ Mike | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d Dim 28 Fév - 17:09 | |
| Salut, Je suis d'accord avec Mike, j'ai eu ce pb de voyants avec ma turbo D, changement de la sonde de pression d'huile et nickel. | |
| Sujet: Re: renault 25 turbo-d | |
