| Allumage tableau de bord | |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 68 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Allumage tableau de bord Dim 21 Fév - 19:37 | |
| Bonsoir,
De temps à autre lorsque j’allume mes feux mon tableau de bord reste éteint et ma montre s’éteint aussi.
Seul reste allumer sur le tableau de bord le voyant des feux.
Avez vous une raison a ceci et surtout quoi faire ?
Merci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Dim 21 Fév - 19:39 | |
| c'est ton rhéostat de réglage d'intensité d'éclairage du tableau de bord qui est hs(ou mauvais contact) essaie de bouger la roulette de réglage et regarde si ton tableau de bord s'éclaire | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Dim 21 Fév - 20:00 | |
| Je vais voir ça demain mais c'est épisodique.
La montre aussi est en relation avec ce rhéostat?
Elle se rallume dès que j'éteins les faux.
Si c'est bien ça, ça coute combien cette sale bête?
A demain et merci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Dim 21 Fév - 20:30 | |
| pas cher le tout est d'en trouver une qui fonctionne(peut être un membre du forum.. ) essaie déjà de la tourner un peu car c'est souvent suffisant pour que ça remarche(en effet n'étant pas utilisée souvent les contact s'oxydent) | |
Nombre de messages : 57637 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Dim 21 Fév - 20:35 | |
| Problème très courant sur les 25 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Dim 21 Fév - 21:44 | |
| rhéostat mauvais contact quand a la pendule il est normal non pas quelle s'eteigne mais quelle baisse en intensité lumineuse mais comme ton rhéostat fonctionne mal donc elle s'eteint | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Dim 7 Mar - 20:44 | |
| un bon coup de wd 40 | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Lun 8 Mar - 12:05 | |
| Le WD 40 on peut le passer directement sans démonter le tdb, je veux dire sur les cotés de la molette? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Lun 8 Mar - 18:08 | |
| pour sortir le rhéostat pas besoin de démonter le tableau | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Lun 8 Mar - 18:39 | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Lun 8 Mar - 19:47 | |
| Par où faut-il le prendre pour le sortir et une fois que c'est fait où balancer le wd40?
Pourquoi le bloc des boutons est-il également retirer, est-ce pour pouvoir sortir le rhéostat et si oui alors comment fait-on pour le sortir.
Questions de novice en la matière.
Merci | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Lun 8 Mar - 21:38 | |
| enlever le bloc de bouton facilite pour pousser le rhéostat celui ci n'étant qu'enfiché clipser dans son emplacement sans aucune vis, le bloc bouton tu l'enlève en enlevant la plaque hp situé juste dessous celle ou est placer le hp du synthe de parole , mais pour enlever le rhéostat tu peut aussi en passant un couteau au risque de laisser des traces , quand au w40 en regardant l'autre coté des soudure que l'on vois sur la photo il y a les contact rhéostat | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Mar 9 Mar - 15:16 | |
| Ok les enfants je vais voir ça samedi au soleil j'espère.
A+ pour retour et merci encore.
Longue vie au forum. | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord Mar 9 Mar - 16:56 | |
| j'ai eu le meme souci en ete pareil WD40 dans la prise je l'avais enlevé par dessous comme decrir papauto duree 5 min remontage compris et en prenant son temps ! courant comme petit desagrement mais si facile a regler....... | |
| Sujet: Re: Allumage tableau de bord | |
