| Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 | |
+12bernie2b Jean-Luc 28 yannick david tonnerre41 stephane 68 brugisreno Dudulle safrane40 penard0 polr38 Henri IV ssx1982 16 participants |
polr38 Expert
Nombre de messages : 2140 Date d'inscription : 06/03/2006
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Lun 1 Fév - 12:10 | |
| http://www.mister-auto.com/support-moteur/renault-safrane-ii-b54-2-2-dt-113ch_v5643_g247.html Voici le support moteur côté distribution et le support côté boîte. La biellette de reprise de couple (ou GMP=Groupe Moto Propulseur) est en forme de 8 et relie le moteur au berceau | |
ssx1982 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 42 Localisation : salon de provence Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999 Date d'inscription : 15/04/2008
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mar 21 Déc - 22:01 | |
| petit up
d'après le carnet d'entretien, la biellette GMP a été changé il y a moins de 4 ans. je suis etonné que ce soit ca le problème car pièce récente. est ce que ces claquement peuvent etre du a autre chose ? je pensé au support moteur coté boite ? celui ci n'a jamais été changée apparement... qu'en pensez vous ?
Merci d'avance A+++ | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 22 Déc - 14:21 | |
| sur ma 605 j'ai eu casi le même coup (moi elle vibrait en permanence) c'était le support moteur coté distri qui était hs. Je l'ai changer et la plus aucune vibrations Sur ma saf 2l5 j'ai eu aussi le support en forme de 8 sous le moteur qui a lâché, mais je n'avais pas de vibrations juste un gros "clac" à l’accélération et décélération, mais c'était un essence donc moins de vibration Ta biellette a 4 ans mais combien a t'elle de kilomètre ? | |
polr38 Expert
Nombre de messages : 2140 Age : 73 Localisation : LA TOUR DU PIN 38110 Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack cuir 2000 Date d'inscription : 06/03/2006
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 22 Déc - 14:43 | |
| C'est le support moteur côté distri qui est HS...ça m'a fait pareil! | |
ssx1982 débutant
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 22 Déc - 15:14 | |
| comment savoir si j'ai une biellette GMP ou 2?
j'ai jete un coup d'oeil sous la voiture j'en ai vu une biellette en forme de 8 coté boite a droite mais pas du tout au milieu comme précisé dans beaucoup de post. Cela signifie-t-il que j'en ai 2 ? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 22 Déc - 15:30 | |
ssx1982 débutant
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mar 14 Fév - 11:21 | |
| des nouvelles...
j'ai changé le support moteur coté passager pratiquement plus de bruit par contre a grande vitesse ca bourdonne encore...je pensé au support coté boite qui fait ce bruit ? qu'en pensez vous ? le remplacement dce celui ci atténurai le bruit sourd ? si oui comment remplacer ce support ?
d'avance merci.
A+ | |
stephane 68 connaisseur
Nombre de messages : 730 Age : 48 Localisation : 39100 parcey (jura) Vos autos : safrane 2.2 td rxt / ex 2.1 td alise /ex 25 tdx Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Dim 3 Juin - 9:24 | |
| SALUT TOUT LE MONDE
Je rebondit sur ce sujet car j ai les memes symptomes sur ma safrane
donc je viens de commander les pieces support haut coté distrib et celui de la boite
j ai du mal a trouver un tuto la dessus
si quelqu un a un lien photo ou peut en mettre ce serait cool merci
sinon au pire j essaierais de le faire ca peut aider beaucoup d entre nous
merci a tous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Dim 3 Juin - 11:13 | |
| c'est facile a faire: démonter le carter dessous caler le moteur avec un cric et une cale(cric rouleur hydro de préférence) -juste poser la cale en contact avec le carter et appuyer en levant de 4/5mm au dessus du point de contact, pour soulager le poids et pouvoir démonter les boulon sans que sa tire ou frotte, si sa accroche au démontage ne pas forcer jouer sur la hauteur de soutient. demonter la tresse cotés distri(1 vis de 10) demonter les accrochage des tuyaux GO. pour avoir de la place ensuite demonter. debloquer tous les boulons puis deséré au fur et a mesure en tournant sur chaque boulon. retiré la coiffe et deseré les boulon des 2 supports retiré les supports et mettre les neuf en place. i est parfois necessaire de bouger le moteur pour rtemettre celui en fer a cheval ds son logement. être 2 a ce moment c'est mieux et s'asuré que le calage dessous tient bien.
boite, ben pas fais encore.
Nombre de messages : 7467 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Dim 3 Juin - 11:20 | |
| meme principe pour la boite mais pas mal de truc a bouger dessus(boite a air,vase d'expanssion et d'autre mais je sais plus)en 1h maxi c'est fait pour un novice | |
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Dim 3 Juin - 12:32 | |
| merci les copains
bon ben ca vas le faire alors ,enfin elle seras bienplus silencieuse a 130 du coup j ai hate
j essayerais de faire un tuto pour les autres ca pourrais servir | |
Jean-Luc 28 Expert
Nombre de messages : 1682 Age : 73 Localisation : Eure et Loir (28) Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998 Date d'inscription : 27/07/2011
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Dim 3 Juin - 12:34 | |
bernie2b Expert
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mar 12 Juin - 8:18 | |
| je rebondis sur le sujet aussi,
pour une petite rectif, au niveau des solentblocs moteur, au niveau de la distri il y en a 2 et pas qu'un seul,
et celui que vous avez zappé est la cause des bourdonnements!!!
il y a celui qui ressemble a une grosse boule en caoutchouc, et pour demonter ce dernier il faut en lever un autre que l'on appelle le fer a cheval, car il en a la forme !!! et c'est celui la qu'il faut changer et qui créer des bourdonnements, car il ammortie les micro deplacements du moteur du derrière au devant, sur une plage de 3cm a peine, mais si celui la est mort c'est baisé,
celui que l'on appelle "de reprise de couple" lui il empêche au moteur de faire la balançoire entre l'avant et arrière, et donc de faire de gros clong quand on accelere ou on deccelere des fois un peu trop brutalement.
et un dernier, celui qui supporte la boite. | |
Jean-Luc 28 Expert
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mar 12 Juin - 10:14 | |
| moi perso,je pensse pas que le fer a cheval puisse faire bourdonner.du moment qu'il est bien centre,meme si il est un peu mort ça peut faire.comment veut tu qui cree des bourdonnements brendan?le seul contact qu'il a c'est sur la tourelle d'amortisseur et il est serre par les 2 boulons.cotes silentblock,il faut le centrer sans qu'il touche ni le devant ni le derriere de la coiffe avant de serrer definitivement.le fer a cheval est juste la pour proteger le support boule en cas de gros accoups,sinon il peterait en 2,2.bourdonnements=support boule dans 95 pour cent des cas et gros mouvement moteur aux passages des vitesses,bielette gmp.celui de boite pose rarement probleme,mais vu que j'y etait,j'ai fait les 3 d'un coup,comme ça pas besoin d'y revenir 10 fois.quand t'en a 1 qui est raide,c'est que les autres ne sont pas en forme en general.voila mon opinion et experience | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 13 Juin - 1:35 | |
| - yannick david a écrit:
- moi perso,je pensse pas que le fer a cheval puisse faire bourdonner.du moment qu'il est bien centre,meme si il est un peu mort ça peut faire.comment veut tu qui cree des bourdonnements brendan?le seul contact qu'il a c'est sur la tourelle d'amortisseur et il est serre par les 2 boulons.cotes silentblock,il faut le centrer sans qu'il touche ni le devant ni le derriere de la coiffe avant de serrer definitivement.le fer a cheval est juste la pour proteger le support boule en cas de gros accoups,sinon il peterait en 2,2.bourdonnements=support boule dans 95 pour cent des cas et gros mouvement moteur aux passages des vitesses,bielette gmp.celui de boite pose rarement probleme,mais vu que j'y etait,j'ai fait les 3 d'un coup,comme ça pas besoin d'y revenir 10 fois.quand t'en a 1 qui est raide,c'est que les autres ne sont pas en forme en general.voila mon opinion et experience
Slt , comme quoi c'est bien d'avoir différents avis car ton opinion est totalement différente de la mienne concernant le fer à cheval , sur ma 2.2 L DT lors de son achat elle faisait un bourdonnement vraiment insupportable , et plus tu prenais de la vitesse plus c'était pénible voir même carrément insupportable à vitesse de "croisière", quelques recherches et questions sur le forum m'ont "aiguillé"vers cette pièce, donc première chose changé le support fer à cheval et hop comme par magie le bruit a totalement disparu. ( En plus du fait qu'elle ne vibrait plus au démarrage et à l'arrêt du moteur et que celui ci bougeait beaucoup moins). Puis par la suite quelques semaines après remplacement de la biellette GMP , du support moteur coté distri ( le rond )et de celui de la boite. Pour le changement de ce dernier et pour ceux qui vont le faire il y a plus de démontage de pièces autour ( vase d'expansion, filtre à air et son socle ect ....comme tu l'as aussi déjà précisé je crois ) pour accéder à celui là et le remplacer , son remplacement sinon ne pose pas de réel problème , sauf qu'il y a plus de démontage/remontage que le changement de la pièce par elle même . Mon ami Ralph ( membre aussi du forum) avait les mêmes symptômes sur sa 2.2 L DT , donc pareil remplacement du fer à cheval et bourdonnement qui à disparu , puis comme moi remplacement de tous les autres car comme toi tant qu'a faire autant tout remettre nickel. Donc pour notre propre expérience c'est bien le fer à cheval qui nous créait les bourdonnements. Et on apprécie vraiment la différence après avoir changé ce "satané" fer à cheval. Par contre nos deux 2.2 L DT ( surtout la mienne ) nous font parfois apparaitre un bruit en roulant de temps en temps surtout à petite vitesse( qui disparait en débrayant) , difficile à expliquer comme bruit mais ça va ça vient et pas encore trouvé ce que c'était . Même chez Renault ils n'ont pas trouvé , ce qui est bizarre ce que rien que le fait de les avoir monter sur des rampes ou levé au cric et le bruit disparait quelques temps , un vrai truc de dingue. | |
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 13 Juin - 4:53 | |
| salut a tous
question :le fer a cheval est il le meme sur 2.1 DT ou autres ? | |
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mer 13 Juin - 10:39 | |
| non je pensse pas stephane,mais ça reste a verifier car je suis pas sur mais je dirait non | |
julianno débutant
Nombre de messages : 32 Age : 52 Localisation : dargnies, somme Vos autos : Safrane, mercedes, C15 ... Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Dim 30 Oct - 7:12 | |
| J'ai eu 2 safranes 2,1TD, jamais eu de problèmes avec les supports moteur ... ni aucun autre ! J'avoue qu'après remplacement des 4 amortisseurs, coupelles inférieures avant, coupelles supérieures arrières ... et j'en passe il y a 15 jours, je me suis retrouvé hier à changer 3 bougies de préchauffage et j'ai aussi ce "problème" de supports moteur sur ma 2,2 ...
Je sature un peu de toutes ces merdes et si j'avais su, j'aurais attendu de trouver une phase 2 mais en 2,1 DT. Bonne journée à tous.
julianno débutant
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Lun 31 Oct - 22:45 | |
- tu va la chercher longtemps ta phase 2 2.1dT
C'est clair oui ! Il n'y en a eu qu'une série ou deux de fabriquées je crois ... Pas facile à trouver ! | |
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 Mar 1 Nov - 9:04 | |
| Sujet: Re: Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999 | |
