Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus
ReWi98
ReWi98
Nombre de messages : 250
Vos autos : Renault Safrane V6 24V Initiale & Daihatsu Feroza EL-II
2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus Empty
MessageSujet: 2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus   2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus EmptyDim 9 Sep - 22:46
Bonjour tout le monde Very Happy
Après changement du thermocontact, mes ventilos s'activent enfin. Ouf.
Mais j'avais déjà remarqué que seule la première vitesse fonctionne, cet après midi j'ai fait un col à 2000m le tout avec une remorque au c*l, il a fallu décrocher en urgence pour redescendre et remonter afin d'éviter la surchauffe, quelques millimètres et la jauge entrait en zone rouge. Les ventilos étaient toujours en première vitesse, visiblement pas très efficace.
Pas envie de tuer mes JDC, j'aimerais bien  la retrouver cette 2e, paraît-il très bruyante et efficace, ma Safrane n'a jamais trop aimé les montées chargée et elle vient encore une fois de me le prouver.
J'ai donc changé le thermocontact. Et visiblement ça n'a pas réglé le problème.
Qu'est ce qui commande la mise en marche de la 2e vitesse ? Un calculateur, un relais ? Il me semble qu'il y a des relais sur le circuit des ventilateurs, ou se trouvent-ils et est-ce qu'on peut les shunter ?
Et est ce qu'il y aurait moyen de shunter ce calculateur afin de monter un bouton discret qui formerait le passage en grande vitesse ?
Merci  Very Happy
Nombre de messages : 7460
MessageSujet: Re: 2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus   2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus EmptyLun 10 Sep - 7:29
en bas du radiateur coté passager de mémoire,t'a un rectangle plastique a déclipser
le relais est dedans
ça c'est sur les 2.2dT mais ça doit etre pareil je pense sur les autres motorisations
flecky
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: 2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus   2e vitesse des ventilateurs ne marche pas/plus EmptyLun 10 Sep - 8:57
Oui, c'est ça, soit c'est le relais soit le faisceau qui est coupé.
» Plus de ventilateurs
» Ventilateurs de radiateur et surchauffe moteur
» mise en route frequente des ventilateurs
» Ventilateurs moteur ne se declenchent pas.
» Ventilateurs refroidissement radiateur
