| Sonde de température extérieure | |
bertrand 77 débutant
Nombre de messages : 6 Localisation : seine et marne Vos autos : 25 gts (avec l'apparence d'une V6 ) Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Sonde de température extérieure Dim 29 Jan - 15:25 | |
| Bonjour à tous je vous lis souvent mais je n'intervien que très rarement. Aujourd'hui j'ai une question. Sur ma GTS,la sonde de température ce trouve dans mon rétro gauche mais elle m'indique de fausses valeurs mais je ne sait pas comment cela se démonte...quelqu'un peut il me renseigner??? Par avance merci | |
alex.elode débutant
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 28/07/2005
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Lun 30 Jan - 21:32 | |
| pour cela il faut démonter le rétro conducteur en passant un tournevis sous la vitre du retroet glisser une bague pour retirer la vitre... attention cela ce fait sans forcer.. ensuite tu aura acces à la sonde, j'ai déja eu ce probleme, regarde avant toute chose le connecteur au niveau de l'afficheur, regarde les soudure de l'afficheur, regarde la liaison (2 fils) qui est au niveau de la porte conducteur (au niveau du rétro mais à l'interieur, après avoir démonté le capot en plastique avec une vis torx) et ensuite regarde la sonde ( une thermistance) chez renault ca coute si mes souvenir sont bon près de 30 € la sonde. regarde plutot à la casse.. | |
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Mar 31 Jan - 10:32 | |
| Merci beaucoup pour l'explication mais je n'ai pas bien compris pour le démontage du rétro. J'ai peur de casser la glace. Pour ce qui est du branchement des fiches dans la portière tout est OK. Je vais essayer de faire cela ce week end. Encore merci. | |
alex.elode débutant
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Mer 1 Fév - 19:06 | |
| c'est vrai j'ai pas été au top, quand tu regarde le rétro de face (tu te vois dedans) tu regarde sous le retro (pas sous la glace) tu vas voir une fente dans le plastique, tu rentres un tournevis plat jusqu"a une bague blanche avec un ergos, tu glisses soit à droite soit à gauche et la la bague tourne, le retro est defait, il faut legerement le tirer face à toi, si c'est dur, c'est pas le bon sens par contre fait attention si tu a le degivrage du retro car les cosses sont très fragile, pour moi elles étaient rouillé et en tirant une a cassé, j'ai été bon à ressoudé.. pour le remontage, tu refait le sens inverse, tu remet la glace, tu glisses la bague jusqu'en butée et voila ...ca vas ??? | |
madmax91 Expert
Nombre de messages : 1048 Age : 59 Vos autos : r25 txi , bmw, kawa gtr . Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Mer 1 Fév - 21:52 | |
| lo, merci pour l'explication ! j'ai toujours eu le voyant de température qui clignote ( coupure fil ) j'irai voir ça de plus prés ! et de l'autre coté plus de degivrage du retro ! a+ | |
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Jeu 2 Fév - 17:07 | |
| Merci beaucoup pour les explications "très bonnes" là je comprend bien mieux et je mettrai cela à exécution samedi. Merci. | |
Nombre de messages : 57636 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Jeu 2 Fév - 17:45 | |
| En parlant de sonde, ou ce trouve cette sonde sur une GTX de 85 ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Ven 3 Fév - 12:25 | |
| :batman: je pense quel ce trouve soit dans un des 2 rétro ou bien dans le pare choc avant.Ceci n'est que mon avis... | |
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure Ven 3 Fév - 13:52 | |
| Oui il est possible qu'il soit derrière le pare choc côté gauche en regardant le moteur face à toi. Il est visible quand tu te baisses (plutôt s'allonger) et que tu regardes derrière la "bavette" du pare choc avant! | |
| Sujet: Re: Sonde de température extérieure | |
