| demontage baguette latérale | |
eric49 connaisseur
Nombre de messages : 409 Age : 52 Localisation : GENNES dpt 49 Vos autos : renault 25 tdx,Renault alliance 86, f650 gs Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 9:18 | |
| J'en suis a démonté la baguette mais avant de faire une con..... je préfere demander. Les vis plastoc peuvent être démontée avec une pince multi | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 9:32 | |
| baguette de portiere de ph2 ? | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 9:54 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 10:38 | |
| devisser la vis coter interieur pousser la baguette vers devant voila ce que tu dois voir si il y a une vis dans ces trous, c est qu il la manque sur la baguette.. tu dois la retirer | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 10:39 | |
| Oh l'ami doucement malheureux!!! Ce ne sont pas des vis! Je t'explique la démarche pour l'avoir fait sur la mienne : en bout de portière, coté intérieur, tu as deux espèces de capuchons plastiques qui se retirent à l'aide d'un tournevis plat. A l'intérieur d'une des deux cavités, tu as une vis cruciforme à desserrer et à retirer. Une fois cette petite vis retirée, tu pourra déclipser ta baguette de porte, super simple, tu ferme ta portière, tu t'appuies légèrement contre la baguette et tu la pousse en direction des charnières de portes et elle devrait venir sans problème | |
| ah ba taz a été plus rapide! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 10:40 | |
| pourtant dans le sud, on est du style TRANQUILLE....... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 10:44 | |
| la vis que tu montre sur la photo n a pas de raison d etre encore sur la portiere ... surement un bidouillage .... | |
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 11:09 | |
| Bé jsuis pas du sud moi mais je suis lennnnnt Pour la vis je ne pense pas qu'elle le gênera lorsqu'il fera coulisser la baguette (n'y voir aucun sous entendu ) ^^ | |
eric49 connaisseur
| Sujet: Re: demontage baguette latérale Dim 22 Nov - 11:12 | |
| merci les gars baguette déposée | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: demontage baguette latérale | |
