| variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord | |
younnlechat débutant
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Ven 13 Nov - 19:41 | |
| Le tableau de bord varie énormément d'intensité lumineuse. Il passe sans arrête d'un éclairage fort à un éclairage faible. Et cela concerne l'ensemble du tableau de bord. Quelqu'un a un diagnostic et une solution ? Younn | |
sebck1 Expert
Nombre de messages : 3996 Age : 48 Localisation : 83 VAR Vos autos : Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Ven 13 Nov - 19:44 | |
| regarde les cosses de batterie et celles sur ton alternateur si tout est bien serré et pas oxydé la lumière de ton plafonnier varie t elle aussi?si oui c'est que ton alternateur (régulateur exactement)commence à fatiguer | |
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Ven 13 Nov - 19:53 | |
| Les phares de la voiture varient de la même façon. Merci pour la réponse rapide. Je vais regarder et je vous tiens au courant. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Ven 13 Nov - 20:03 | |
| profite pour regarder l etat de la courroie... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 7:55 | |
| regulateur fatiguer | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 34 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 10:51 | |
| Bonjour,
J'ai exactement le même problème, posté sur un autre sujet. Y' a t-il un moyen de vérifier la pièce avant de la changer ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 12:57 | |
| quand le regulateur est hs,le voyant de batterie s allume au tdb | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 14:08 | |
| Si c'est une phase 2, ne serait-ce pas tout "simplement" le fameux shunt présent dans la boite à relais qui fait des siennes ? Avec le temps, il y a du jeu qui apparait dans les cosses, ça fait chauffer le shunt et il finit par faire fondre le plastique qu'il y a autour... et si l'on attend de trop, plus de phares, plus d'éclairage intérieur et au final un jour ça prend feu ! Donc bien regarder derrière la trappe qui se trouve à gauche sous le volant (la grille de la synthèse vocale) et bien observer ce shunt : Si il semble en excellent état (comme sur ma photo), le problème ne vient pas de là mais bel et bien de l'aternateur ou de son régulateur, sinon il faut y remédier au plus vite en coupant les 2 principaux fils qu'il y a derrière la boite à fusible et les souder ensemble (en isolant parfaitement le tout). Une photo de l'arrière de ce fameux shunt pour se faire une idée : | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 16:12 | |
| - taz40 a écrit:
- quand le regulateur est hs,le voyant de batterie s allume au tdb
"Tdb" ? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 16:18 | |
| "TDB" signifie "Tableau De Bord" | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord Sam 14 Nov - 18:48 | |
| désolé d'avoir mal écrit ! | |
| Sujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord | |
