| Certains voyants ne fonctionnent plus | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Certains voyants ne fonctionnent plus Sam 24 Oct - 9:22 | |
| Bonjour a tous!! Lorsque l'on met le contact avant de démarrer, y'a le voyant stop et en haut a gauche du tableau de bord 3-4 voyant qui s'allument en rouge ( batterie, frein etc). Moi je n'ai que le voyant batterie qui s'allume au contact, est-ce que quelqu'un sait d'ou cela peut venir ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Sam 24 Oct - 10:36 | |
| Salut, je pense a des voyants grillé tout simplement. Normalement tu dois avoir ceci : Ou un mauvais contact.... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Sam 24 Oct - 10:38 | |
| Justement il y a quelques jours j'ai démonter le bloc compter et vérifier avec une petite batterie 12v toutes les ampoules, celles qui étaient nazes ont été changées. C'est pour ça que je penche pour un autre probleme, y'a pas un espèce relais ou circuit électronique qui gere ca ? | |
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Sam 24 Oct - 10:46 | |
| Je ne suis pas sur de moi, en ce moment je consulte la RTA de la R25, mais peut être le fusible n°21 qui a 3 Ampère _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Sam 24 Oct - 11:21 | |
| Ah oui je n'ai pas pensé a vérifié l'état des fusibles, je vais m'occuper de ça tantot et je vous tiens au courant !! merci pour ton aide | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Dim 25 Oct - 0:45 | |
| une prise qui ne fait pas bien contact | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Dim 25 Oct - 12:09 | |
| Bien vu Taz! Je n'ai pas pensé à te le préciser dans ton autre post Sensor76, mais lorsque tu remontes le TDB penses à pulvériser de la bombe nettoyant contact dans toutes les prises, ton problème pourrait venir de la | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Dim 25 Oct - 16:24 | |
| Je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est pour ça que je ne vois pas d'ou peut venir le probleme | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Dim 25 Oct - 16:55 | |
| est tu sur d avoir bien remis les porte ampoules? un mauvais contact a ce niveau peut etre.... | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Dim 25 Oct - 16:59 | |
| Non je les ai bien remis je pense, du moins je les ai mis comme les autres et les autres ont l'air de bien fonctionner. Les cables arrivant sur le compteur vont directement jusqu'au sonde ou ils passent pas un quelconque circuit électrique a ton avis ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus Dim 25 Oct - 21:21 | |
| le faisceau coter conducteur arrive a coter de la boite a fusible, le faisceau coter passager arrive jusqu'au montant de porte | |
| Sujet: Re: Certains voyants ne fonctionnent plus | |
