| V6 Turbo qui ne chauffe plus ! | |
Nombre de messages : 57636 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 17:22 | |
| Bonsoir à tous Une ptite question pour ma R25 V6T. La semaine dernière, un nettoyage complet a été fait du circuit de refroidissement avec changement du radiateur de chauffage. Il manque juste le carlostat car en commande. Ma question, sur route elle ne chauffe plus donc pas de chauffage. L'aiguille reste dans le carré blanc en bas ... En ville ou à l'arrêt, je suis en dessous de la moitié donc "normal". J'attends vos avis. Merci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 17:34 | |
| si tu n'as pas ton calorstat c'est normal car la température de ton moteur n'est plus "régulée" par celui ci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 17:35 | |
| et tu as besoin de chauffage en ce moment?,lol | |
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 17:37 | |
| En Bretagne ... Le soir il fait 15°C donc bon, mieux vos avoir un peu de chauffage Donc en mettant le carlostat elle va chauffer normalement, nickel _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 17:41 | |
| oui tu dois quand même avoir un peu d'air tiède mais une fois ton calorstat remonté tu retrouveras ton chauffage et ton aiguille de t° reviendra a la normale | |
gazoil débutant
Nombre de messages : 71 Age : 56 Localisation : 37120 ASSAY Vos autos : R25 V6 turbo baccara Peugeot Expert turbo D Citroen ZX diésel Honda 1000 CBR F Date d'inscription : 27/08/2009
| Salut Bertrand. Normal pour la temperature. Plus tu monte en regime plus ta pompe a eau tourne vite et comme plus de thermostat beaucoup de circulation d'eau donc beaucoup de refroidissement. Evite de tirer trop dessus car comme le turbo est refroidie par l'eau ca fait comme si ta belle etait froide alors prudence! | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 67 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 17:49 | |
| bonsoir ne pas avoir de calorstat c'est bien le moteur chauffe pas mais le metal ne peut non plus se dilater en restant froid d'ou plus de risque de casse , d'où l'utilité du calorstat | |
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 18:02 | |
| J'attends donc mon carlostat pour le remonter Merci beaucoup _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 2 Sep - 21:23 | |
bebert29 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 54 Localisation : carhaix Vos autos : r25 v6 bacara automatique ;R25 turbo d Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Jeu 3 Sep - 18:47 | |
| oui en plus se n ai pas bon pour les injecteurs et puis tu ne consomme pas toute l essence . en plus sur les v6 c est calorsta bipasse. c est un ancien prof de meca qui ma donnee cette info | |
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 23 Sep - 16:12 | |
| Depuis quelques temps, c'est le contraire.
Du jour au lendemain, au bout de 2km elle montait dans le rouge à vu d'oeil et radiateur froid + pression dans le moteur. Impossible de rouler.
Il semble que ça soit la pompe à eau HS. Démontage demain de la pompe pour voir l'état.
Il faut obligatoirement une de V6T ou possible d'y monter une pompe de V6i ?
Vu le prix en neuf (120euros), je ne pense pas prendre de l'occasion. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! Mer 23 Sep - 17:33 | |
| v6 i se monte aussi sans pb(un seul modèle) | |
| Sujet: Re: V6 Turbo qui ne chauffe plus ! | |
