| conso d eau J8S turbo | |
+5taz40 Bruno97480 bernard derfenat guigui655 9 participants |
guigui655 Expert
Nombre de messages : 1306 Age : 40 Localisation : alsace Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: conso d eau J8S turbo Mer 12 Aoû - 21:09 | |
| Bonsoir a tous J expose mon probleme ma 25 turbo d consomme 1l d eau par semaine ( 428000 kms ) j ai beau chercher je trouve pas voici ce que j ai deja fait - durites OK meme les toutes petites - pompe a eau ok - radia de chauffage schunté - jt de culasse fait dans les regles de l art ( vis tout les jt epreuve + surfacage culasse) - radia moteur ok - mise sous pression circuit rien - pas d eau dans l huile - demarre tres bien a froid fume pas blanc
AU SECOURS | |
derfenat débutant
Nombre de messages : 41 Age : 50 Localisation : Mâcon Vos autos : R25 Turbo D Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Mer 12 Aoû - 21:33 | |
| As tu vérifié ça? https://servimg.com/view/14109607/9
C'est un des deux raccords pour le radiateur de chauffage. Ce tube en alu est percé par la corrosion en trois endroits. Ca ne se voit pas à l'oeil nu, j'ai dû souffler dedans dans une bassine d'eau pour voir la fuite. Même le circuit hors pression, ça coule. J'ai galéré pour trouver l'origine de la fuite.
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/piscine-de-liquide-de-refroidissement-t20518.htm
Si ça peut t'aider... | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 10:39 | |
| Mon radia de chauffage et supprime j ai schunté les deux arrives dans le compartiment moteur | |
bernard Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:03 | |
| - guigui655 a écrit:
- Mon radia de chauffage et supprime j ai schunté les deux arrives dans le compartiment moteur
quant tu parle pompe a eau la tu changer , si oui et d'apres tout se que tu dit ! ben moi je ne vois que le joint de culasse ,si ta pompe ne fuit pas par le témoin de fuite | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:12 | |
| Salut, Tu dis 1L d'eau, c'est de l'eau ou du LDR dans ton circuit? Si c'est de l'eau, viodange et mets du LDR à la place. 2 solutions, fuite interne et le liquide est brulé, mais bon peu probable car elle ne fume pas blanc, ni mayo! Ou alors tu as une durite qui fuit lorsque la pression est forte dans le circuit et le LDR pisse sur la route sans laisser de traces sur le moteur, et là pour voir, il faudrait que tu puisse amener ton moteur à une température proche de celle d'une vitesse de 80km/h, 3500tr/min(conditions pour que la jauge de temp° soit au 2ème trait), ce qui sur ce moteur au ralenti avec le ventilateur entraîné en permanence par courroie est quasiment impossible.
Pour obtenir une pression suffisante dans le circuit pour provoquer la fuite et donc voir d'où elle vient, je déposerai le ventilateur de refroidissement moteur, je placerai quelqu'un au volant qui maintiendrai le régime moteur à 1500tr/min et qui aurai pour mission de surveiller la jauge de temp°(arrêter le moteur dès que la jauge atteind le 3ème trait), pendant que moi je surveillerai du coté des durites! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:15 | |
| salut ! je vais peut etre dire une bétise, mais as tu regardé du coté des bouchons de vidange du carter et des pastilles de dessablage? | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:55 | |
| Pas de fuite a la pompe a eau ( neuve ) j ai reverifié ce midi avec un mirroir et rien ! C est du liquide de refroidissement dans le circuit et aucun fuite aux pastilles ca me ferai une mousse verdatre sur le moteur et pas de mayo dans le bouchon. On me dis que ca pourrai etre une chemise qui commence a ce fendre ... on verra bien ! Au pire je remet un moteur | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:56 | |
| Presicion aussi le niveau d huile n augmente pas donc ca passe pas dans l huile | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:57 | |
| Oui, mais une chemise qui commence à se fendre ou dont les joints d'embases fuieraient, elle fumerait blanc, ou mayo! Toi ce serait plutôt fuite externe! | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 11:59 | |
| J ai deja mis le circuit en pression elle monte jusqu a 3 eme trait et puis ventile, je reste stabilisé a environ 2500 3000 trs jusqu a l arret du ventilo et rien ne fuit rien de chez rien ! | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 12:01 | |
| Snif je vais achter une v6t depuis le temps que j en reve | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 12:23 | |
| Comment ça l'arrêt du ventilo, il n'est pas entraîné par courroie sur ta Turbo D? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 13:08 | |
| - Bruno97480 a écrit:
- Comment ça l'arrêt du ventilo, il n'est pas entraîné par courroie sur ta Turbo D?
ben si la la clim ses électrique!! pour moi il a tout impecable , tout controler il a une petite fuite au joint ou a la culasse qui et fendu a l'échappement , 1 litre par semaine tu na perçoit pas la fumée blanche , pas plus de mayo et le niveau d'huile ne monte pas ! ta même pas de trace par terre ,place un carton pour la nuit et tu verra peu etre des gouttes au petit matin | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 16:40 | |
| elle a la clim donc ventilo electrique Elle est resté au garage 3 jours pendant les vacances sur un sol sec plaque sous moteur enlevée et rien Elle roule comme ca je remet de l eau t voila c est pas ca qui va arrete un 25 non ! et le jour ou je tombe sur un bon moteur d occas je le change | |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 17:12 | |
| bonjour met un carton sous ton moteur et monte ton moteur en puissance dans la limite du raisonnable bien sur car sa peux être ton radiateur et regarde sous tes moquette on c'est jamais | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 17:58 | |
| deja fait je l ai fait tourné sur place j ai pousse les regime jusque 3900 t et rien, sous la moquette radia supprimé et la voiture aspirée toute les semaine j aurai vu | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 18:02 | |
| sa reste bizarre ton probleme si ta pas de fuite c'est quel bouffe de l'eau ta voiture | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 18:04 | |
| chemise fendue a 99%;j'ai déjà eu le cas sur une 21 turbod et pourtant il n'y avait pas de pression dans le circuit ni eau dans huile ou inverse on avait démonté la culasse pensant a un joint ou culasse hs mais rien tout etait bon y compris la culasse qui avait ete controlee et eprouvee Et avant de remonter,j'ai remarqué une micro fissure dans une chemise je l'ai remplacé et nickel plus de consommation d'eau | |
guigui655 Expert
guigui655 Expert
tonton44 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 18:10 | |
| meme si ta une micro fissure tu perd de la puissance voir de l'eau met sa une fissure tu va le savoir dans peux de temp je pense | |
guigui655 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 18:12 | |
| ca fait deja 20 000 kms quelle en bouffe | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo Jeu 13 Aoû - 18:13 | |
| ba c'est pas une fissure | |
guigui655 Expert
tonton44 Expert
| Sujet: Re: conso d eau J8S turbo | |
