-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Problème d'huile de moteur
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
Nombre de messages : 357
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
Problème d'huile de moteur Empty
MessageSujet: Problème d'huile de moteur   Problème d'huile de moteur EmptyVen 31 Juil - 13:23
Bonjour à tous, voila le problème j'ai ma courroie de distribution qui ses cassé mpercredi soir car l'arbracam n'était plus huilé, suite a ce problème on n'a changé la courroie la rampe culbuteur, et quand la voiture tourne l'arbracam est huilé mais pas beaucoup, on a donc changé la pompe a huile et le probléme est toujour le même les solutions sont,
- peut etre la pompe est morte aussi,
- soit l'arbracam est huilé normalement c'est a dire que ce sont juste des petites goutes d'huile,
- ou alors le moteur est sale et la il faut le n'ettoyer avec du gasoil.
on ma aussi parlé qu'il y aurait une prise d'air dans le moteur et que c'est pour cela que le haut du moteur n'est pas beaucoup huilé
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Problème d'huile de moteur   Problème d'huile de moteur EmptyVen 31 Juil - 16:13
l'arbre a cames est graissé par des trous qui se trouvent dans les paliers, si ton arbre a cames est mal graissé, c'est que tu dois avoir des trous de bouchés
il faut deposer l'arbre a cames et nettoyer ces trous avec du fil de fer et ensuite un bon coup de soufflette
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème d'huile de moteur   Problème d'huile de moteur EmptyVen 31 Juil - 18:19
quand tu as changé ta pompe a huile,as tu egalement changé l'axe d'entrainement?
o0-NITRO59-0o
o0-NITRO59-0o
MessageSujet: Re: Problème d'huile de moteur   Problème d'huile de moteur EmptyVen 31 Juil - 21:37
j'ai trouvé la solution, le problème venait du carter que je vient de changer, il y avait une bosse au niveau de la pompe d'huile se qui explique donc le manque de pression au niveau de l'arbre a cames car la bosse touche la pompe d'huile.
on peut fermer le sujet !
merci a Mike et a sebck1 :1006: pour vos conseils j'ai nettoyé les trous avec du fil de fer et pour l'axe a été changé en meme temps que la pompe d'huile et la pompe a vide
» problème moteur
» Problème moteur?
» Probleme moteur 2li
» problème moteur
» probleme moteur g8t
