comme tu ne nous dis pas quelle boite tu as je te donne les deux:
il est possible aussi que ton filtre soit bon a changer
le filtre est accessible par dessus et pour la changé c'est pas evident, car il faut enlevé les tubes d'admission en inox.
dans une PK7 le mini est de 2,9L et maxi 3,4L
dans une PK9 le mini est de 2,1L et le maxi 2,6L
dans les deux, + 0,25L si remplacement du filtre
et attention mettre de l'huile preconisée. de la trx ou de la trz
mike
