Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus?
saskhubbe39
saskhubbe39
Nombre de messages : 64
Vos autos : Renault 25 baccara Turbo 205ch
Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus? Empty
MessageSujet: Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus?   Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus? EmptyDim 28 Juin - 11:34
Bonjour à tous,
J'ai un souci de jauge de température suite à un démontage remontage de mon tableau de bord, et parallèlement j'ai trouvé un cable coaxial qui a du se défaire de son emplacement.
Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus? P6280710
Là il est dénudé, pour que vous voyiez que c'est un coax.
A l'autre bout il est relié au faisceau qui part dans le moteur (avec les fils de commande des antibrouillards entre autre...).
En gros j'aimerais savoir si l'un de vous a une idée de là où je dois le rebrancher, parce que là je vois pas...
Merci d'avance
saskhubbe39
saskhubbe39
MessageSujet: Re: Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus?   Cable coaxial et sonde de T°C qui ne marche plus? EmptyDim 28 Juin - 14:56
Coaxial résolu, il servait à un capteur volumétrique dans le montant du pare brise pour une alarme qui ne sert plus depuis longtemps...
Par contre pour la jauge de température, le problème est identifié mais j'arrive pas à bien la faire marcher, quelqu'un a une idée de quel fil sert à envoyer l'info de température dans le bloc compteur?
» Démontage cable de marche arrière
» Qu'un feu de recul qui marche
» compteur GTS ph 2 marche plus
» Telecomande marche pas
» contacteur marche AR
