| rotation moteur | |
cerb-r débutant
Nombre de messages : 123 Age : 44 Localisation : beauvais Vos autos : r25 turbodx Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: rotation moteur Mar 3 Jan - 11:17 | |
| salut et bonne anne a tous est ce quelqu un pourrai me dire si je risque de casser le moteur ou la boite si je leur fais faire 2 ou trois 3 tour a l envers et qui plus est sans huile ? je vais vous expliquer pourquoi : en fait en remontant mon carter d huile et ma pompe a huile j ai mal positionner la tige qui entraine catte fameuse pompe et la pompe a vide ce qui a eu pour effet de bloquer mon moteur quand il a demarrer car cette tige est tomber et a ete embarquer par le vilbrequin . j ai deja reussi a enlever un morceau qui etais bloquer mais il en reste un et le seul moyen de le decoincer serai de faire a peine un demi tour a l envers . donc voila mon gros soucis de fin d annee et j espere que le pere noel sera gentil avec ma 25 et que le moteur n aura pas trop souffert . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 3 Jan - 12:15 | |
| slt , si je comprend bien tu veu faire tourner le moteur en a/r, tu ne risque rien ,mais tu est obliger de le faire avec la poulie du vilebrequin , attention toute fois l'écrou peu se désséré, l'ideal est de débloquer les injecteurs pour tourner plus facilement bonne année a toi aussi | |
madmax91 Expert
Nombre de messages : 1048 Age : 59 Vos autos : r25 txi , bmw, kawa gtr . Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 3 Jan - 21:23 | |
| - bernard a écrit:
- slt , si je comprend bien tu veu faire tourner le moteur en a/r, tu ne risque rien ,mais tu est obliger de le faire avec la poulie du vilebrequin ,
attention toute fois l'écrou peu se désséré, l'ideal est de débloquer les injecteurs pour tourner plus facilement bonne année a toi aussi les injecteurs bernard ou les bougies ??? ps : merci bertrand pour la fonction " edit " a+ | |
Nombre de messages : 57630 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 3 Jan - 21:25 | |
| Il y a toujours eu le fonction EDITER _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 3 Jan - 21:28 | |
| je me demandais justement si il y en avait une avant ou pas je part me cacher ! a+ | |
bernard Expert
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Mer 4 Jan - 8:19 | |
| merci pour les reponse mais je pensais plutot tirer la voiture par l arriere en enclanchant la 5 eme se qui fera tourner le moteur et la boite a l envers car avec le vis du vilbrequin ca se dessere et donc impossible a faire tourner. mais je rapelle que je n est besoin que d a peine un demi tour . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Mer 4 Jan - 12:02 | |
| pas besoin de la tiré tu reléve la roue, et tu tourne a la main au choc : dison que tu la mait en butter d'un coter et un grand coup pour la marche a/r, cart de la tiré tu va faire plus de degat avec la tige bloquer dedans | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 10:53 | |
| j ai essayer a la main ( a l aide d une cle quand meme) en mettant la marche arriere et en faisant tourner les roue ds le sens de la marche avant mais impossible a tourner donc demain matin j essai en la tirant de toute facon si je n arrive pas retirer se morceau le moteur ne servira a rien donc mort pour mort j aurai au moin tout essayer .je n ai plus qu a croiser les doigt | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 12:22 | |
| NON pas besoin de mêttre la marche /a: tu n'y arrivera pas POINT MORT si ta d'éfait les injecteurs sa tourne tout seul, puis ta pas essayer de tomber le carter, ses pas difficile | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 14:16 | |
| non justement je suis obliger car le morceau est tellement bien coince que si j essai de faire tourner le moteur a l envers directement je desserre la vis de pouli de vilbrequin. | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 14:17 | |
| et j ai bien demonter mon carter d huile (les 2 parti et la pompe a huile ) | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 15:31 | |
| - cerb-r a écrit:
- et j ai bien demonter mon carter d huile (les 2 parti et la pompe a huile )
et alors la suite.............. tu est arrivé a levé ta barre A MINE | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 16:47 | |
| je crois que je vais y aller a la disqueuse lollll | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 17:00 | |
| lo, je ne sais pas si c'est trop tard mais tu peux faire tourner le moteur s'il est en prise , juste en poussant sur l'avant ! il tourne doucement c'est comme ça que j'ai regardé l'etat de ma courroie de distrib ! pour bernard ........> decidement je n'y connait rien en moteur diesel a+ | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 18:01 | |
| les 2 partie, la 1é sa va mais la 2é assez chian, attention de bien remonter le joint a la patte, cart je suppose que tu ne le changera pas assez chers chez RORO, quant au carter en tole, la tu na pas de joint , mais renault le vend (caouchou) la merde a mettre moi je monte toujours la patte , et surtout ne pas serré les petites vis comme un âne elle foires tres bien dans le carter , et la fuite d'huile aller courrage tu et presque arrivé | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Jeu 5 Jan - 23:03 | |
| merci pôur les encouragement et pour madmax je ne peut pas mettre en prise et la pousser a la main car moteur trop bloquer faut que je la tire avec une autre voiture.encore merci de vos reponse | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Dim 8 Jan - 8:15 | |
| alors cette tige sortie ou pas | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Dim 8 Jan - 11:49 | |
| pffff j en peut plus que se soit en la tirant par l arriere en premiere comme en cinquieme ou bien par l avant en marche arriere rien n y a fais impossible de le faire tourner . alors mort pour mort je n ai plus rien a perdre je vais essayer demain ou apres demain de l ataquer au dremel avec une fraise et je verrai bien mais bon noel est passer donc je n y crois plus trop . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Dim 8 Jan - 16:51 | |
| mais et tu sur que ses la tige qui coinse , pas normal, ses pas plutot le moteur qui a grippé ,car si elle a tourner sans huile bonjour les degats | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Dim 8 Jan - 20:15 | |
| oui je suis bien sur que c cette tige qui coince car le moteur n a pas tourner sans huile c au moment ou j ai mis le coup de cle et qui a demarrer qu il c est aussito bloquer. et ce morceau de tige est coince au point d avoir usiner legerement un morceau du bloc moteur mais sans gravite a mon avis .j essairais de prendre une photo pour vous montere mon malheure. | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 10 Jan - 17:34 | |
| enfin ma perceverrence a payer ca y est j ai enfin eu ce morceau de m... pas sans mal j ai du ressortir le moteur prendre une vieille "coupolle d embrayage" (je ne sais pas exactement comment ca s apelle ) et souder une barre d un bon metre et demi dessus pour pouvoir en la rmontant faire tourner le moteur a l envers et le morceau est tomber j ai remonter le moteur je l ai demarrer tout a l heure il n a aperement pas de sequelle mais j en surais plus demain avec un essai routier . voila merci de vos encouregement et vos idee . | |
bernard Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 10 Jan - 18:04 | |
| ouuuuuffff, enfin une bonne nouvelle , ben didon ta pas chomé; maintenant un petit essai routier comme tu dit sans trop la pousser et bonne route pour la suite | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: rotation moteur Mar 10 Jan - 20:27 | |
| content pour toi , le plus dur est fait ! a+ | |
cerb-r débutant
| Sujet: Re: rotation moteur Mer 11 Jan - 18:20 | |
| encore quelque petit soucis a regler: fuite d huile carter moteur et je voudrais savoir ce que vous en penser de l autre probleme . le moteur demarre bien mais ne tiens pas le ralentis il tousse jusqu a caler meme quand il est chaud. mais quand j accelere il ne tousse plus ou vraiment tres tres rarement (et une seule fois ) alors je pense a 2 chose soit une prise d air ds le circuit gazoil soit un injecteur qui merde . si vous pouvier me donner vos avis j apprecierais merci d avance . | |
| Sujet: Re: rotation moteur | |
| rotation moteur | |
