| intermitance essuye glace | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 422 Age : 45 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: intermitance essuye glace Ven 17 Avr - 11:47 | |
| bonjour a tous, j'ai un soucie avec mes essuyes glaces, l'intermitance agriller en restant coller par le givre du par brise. est-ce réparable? | |
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Age : 48 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Ven 17 Avr - 11:56 | |
| Salut, Si tes essuie glaces était collés au par brise et que tu a actionné le commodo, le fusible a du grillé, tu as 2 alim pour les essui glace, une pour l'arrêt fixe et intermitant et une pour 1ère et 2ème vitesse. Regarde tes fusibles. | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Sam 18 Avr - 6:25 | |
| Merci. si je comprend bien je n'ai pas a demonter mon moteur d'éssuye glace. il sufit juste de changer un fusible de la boite sous le tableau de bord. | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Sam 18 Avr - 7:21 | |
| oui tous fais regarde déjà par la et tiends nous au courant | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Mar 28 Avr - 18:59 | |
| merci, c'était bien le fusible numero 2. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Mer 29 Avr - 8:10 | |
| Salut, nickel, c'est vrai quand on dit "regarde les fusibles", ça semble tellement banal, et pourtant, c'est leur rôle de claquer pour protéger les circuits et différents éléments électriques. Merci de nous avoir tenu au courant. | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Mer 29 Avr - 9:03 | |
| Toutefois si après ton moteur est plus lent prévois en un d'avance ! | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Jeu 7 Mai - 11:42 | |
| bonjour, J'ai un problème du même style sur ma r25, je n'ai plus qu'une seule vitesse plus les essui glace qui fonctionne, c'est la vitesse maximale, et dès que je coupe au commodo les essui glace s'arretent instantanément même si ils sont au milieu du pare brise il faut donc les couper pile poil au bon moment. j'ai testé avec un voltmètre et aparement toutes les bonnes tension arrivent au moteur, j'ai demonté et netoyé le moteur ça n'a rien change aparement le problème vient du moteur en lui meme | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Jeu 7 Mai - 13:36 | |
| Salut, Et bien dans ton cas, il semble que ce soit effectivement le moteur. Ou alors le système de contact sur les "pistes"(interieur du boitier sur lequel est fixé le moteur) qui servent pour l'arrêt fixe. Au niveau de ton cablage, tu dois avoir du 12V(contact mis 2ème cran)qui arrivent même avec le comodo d'essuie glace en position 0. Ce 12V sert à l'arret fixe. Si c'est le cas, démonte le boitier sur lequel est fixé le moteur pour voir si tout est ok. Si c'est ok la dedans, c'est à coup sûr l'enroulement première vitesse qui est grillé. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Jeu 7 Mai - 15:01 | |
| Regarde aussi du côté de la prise qui se trouve sous la partie plastique du pare-brise côté conducteur, elle alimente l'ensemble du bloc essuie-glace, j'ai eu des problèmes similaires il y a quelques semaines. J'avais tout vérifié : fusibles, relais (refait toutes les soudures), le moteur, le commodo etc. Au final après plusieurs jours, je me suis rendu compte que c'était simplement une des cosses de cette prise qui c'était déclipsée, de ce fait elle ne faisait pas contact et mes essuie-glace s'arrêtaient n'importe où sur le pare-brise et plus de petites vitesses. | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Ven 8 Mai - 8:57 | |
| Ah ouais je vais regarder ça, enfin j'ai déjà démonté le moteur je l'ai ouvert j'ai vu qu'il y avaient plein de graisses partout donc j'ai nétoyé histoire qu'il n'y ai pas de faux contact et ça ne fonctionne toujours pas je pense que je vais aller en chercher un à la casse | |
Yann Expert
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Ven 8 Mai - 9:40 | |
| Faut bien observer de près cette prise car au premier coup d'œil, je n'avais pas vu que cette satanée cosse était reculée ! C'est difficile d'accès même avec les plastiques de retirés car elle se trouve carrément sous le pare-brise ! Avec une lampe de poche et en la manipulant, on arrive à le voir. | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: intermitance essuye glace Ven 8 Mai - 10:53 | |
| tu sais j'ai demonter le moteur donc j'ai vu la prise en direct et pour ce qui est de la prise d'alimentation je l'ai testé avec un multimètre | |
| Sujet: Re: intermitance essuye glace | |
