Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 help!!
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
help!! Empty
MessageSujet: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 11:49
salut , j'ai un gros souci avec ma V6... ce matin en la démarant scratch aucun voyant? et là plein de défauts synthèse de parole (pression d'huile, freins .....) Shocked .... elle tourne, mais pas de compteur, rien ne s'allume???? peut ètre avez vous une idée? neiman, HS? Je suis dans le FLOU!!!!!
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 12:34
As tu regardé tes fusibles?
maitre yoda
maitre yoda
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 13:27
ouais, c'est la première chose que j'ai fait!!!
Bruno97480
Bruno97480
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 13:35
Tu as la revue technique ou pas?
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 13:43
3 choses a regarder rapidement.
l'etat de ton alternateur et bien entendu le tester
l'état des connexions de la batterie et en priorité de la masse (tresses)
et les connexions derrière ton tableau de bord mais j'y crois pas trop à ça.
rappelle toi que presque tous les contrôles se font par un signal de la masse (resistance negative)
mike
maitre yoda
maitre yoda
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 14:01
ok je controle l'alternateur, mais quel rapport avec le fait que rien ne s'allume???? (ma question peut paraitre c.... mais j'aime comprendre les choses).
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 14:08
si l'alternateur est HS, il balance tout a la masse, ou alors il ne debite plus parceque tu as une masse coupée.
et si ta tresse de masse batterie -->carrosserie est pas bonne plus de voyants en majorité et message de defaut sur toutes les sondes fonctionnant à la masse.
donc il faut contrôler la masse batterie --> carrosserie et la masse carrosserie---> moteur
pour avoir un debit de courant en continu, il faut toujours un plus(+) et un moins (-), coupe un des deux et ça ne fonctionne pas
mike
maitre yoda
maitre yoda
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 18:51
bien vu, je n'avais pas pensé a ça...
là tu m'épates.... merci a toi et je te tiens au "courant" Very Happy
eric49
eric49
Nombre de messages : 409
Vos autos : renault 25 tdx,Renault alliance 86, f650 gs
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 21:57
J'ai eu le même problème sur ma TD (sauf synthèse de parole).
On m'a demander de regarder derrière la boite a fusible une connectique qui chauffe avec le temps.
Je recherche le post
eric49
eric49
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyJeu 2 Avr - 21:58
https://i.servimg.com/u/f63/13/53/78/52/08120910.jpg
https://i.servimg.com/u/f63/13/53/78/52/32785110.jpg
maitre yoda
maitre yoda
help!! Empty
MessageSujet: Re: help!!   help!! EmptyMar 7 Avr - 5:37
salut a tous, bon j'ai fait tous démonté,controlé et scratch rien!!!! j'ai netoyé les connections (wd 40).
j'ai remonté et la Shocked tous remarche ???????????
bon pourvu que ça continu.
en tous cas merci a vous tous et a +. salut
help!! Empty
help!!
