| abs | |
pimousse54 amateur
Nombre de messages : 263 Localisation : 54 Vos autos : r 25 txe et r25 turbod Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: abs Mar 27 Déc - 15:51 | |
| bonjours voila aujourd'hui il neiger fortement je freine et voila que le voyant d'abs s'allumme et que ma radio s'eteint (je precise que mes anti brouillard et phare allumee avec dans touse des ampoule 100 watt ) je m'arrette et imposible de redemarer quand penser vous | |
madmax91 Expert
Nombre de messages : 1048 Age : 59 Vos autos : r25 txi , bmw, kawa gtr . Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 16:58 | |
| quand tu dit je ne peux pas redemarer ! tu n'a rien ? ou le moteur tourne mais ne demare pas ?
a tu ragardé tes fusibles? si ta batterie est bien branchées ?
a+ | |
pimousse54 amateur
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 17:14 | |
| la batterie est bien brancher les fusible sont nickel et le demareur na pas assez de force pour lancer le moteur donc pas de batterie | |
bernard Expert
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 17:45 | |
| ta batterie doit etre a plat avec toutes les ampoules a 100w l'alternateur n'est pas assez puissant pour recharger, c'est quel model de 25 | |
pimousse54 amateur
| Sujet: abs Mar 27 Déc - 18:00 | |
| modele txe idem tx avec alternateur txi | |
Nombre de messages : 57630 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 18:28 | |
| Batterie HS je pense oui. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
pimousse54 amateur
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 18:41 | |
| mais le voyant d'abs que vient t'il faire al dedans | |
bernard Expert
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 18:51 | |
| peut etre u capteur de roue | |
pimousse54 amateur
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 19:24 | |
| sue faire sa vient seulement de m'arriver depuis j'ai redemarer ma voiture et plus de voyant alumer | |
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 20:04 | |
| Quand mon alternateur était HS (batterie aussi), mon voyant ABS était allumé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
Nombre de messages : 3673 Age : 56 Localisation : Carbon -Blanc (Gironde) Vos autos : SAFRANE V6 ELLIPSE // ESPACE IV 2.2 DCI ALYUM // NISSAN PATROL Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 20:15 | |
| verifie quand meme les connections batterie!!! resseres les bornes!!! | |
pimousse54 amateur
| Sujet: abs Mar 27 Déc - 20:37 | |
| mon alternateur est neuf ma batterie non comment tester sinon pck le voyant s'allume que maintenant est depuis que j'ai redemmarer il s'allume plus | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 20:49 | |
| - pimousse54 a écrit:
- mon alternateur est neuf ma batterie non comment tester sinon pck le voyant s'allume que maintenant est depuis que j'ai redemmarer il s'allume plus
ne te tracasses pas pour ton temoin, j'ai le miens qui est allumé est pourtant tout roule , pas de fils debranchés pas de capteurs hs ! j'entends bien lors des freinages la roue crantée ! c'est des qu'il s'eteint que jeme fais du soucis la je sent que le freinage n'est plus le meme ! a tu regardé ton niveau de lookeed dans le bocal ( a tout hazard) ! pour ta batterie , fait quelques bornes se qui va la requinquer , si elle te refait des ennuis vu la temperature de ces prochains jours ! elle sera surement a changer ! a+ | |
pimousse54 amateur
| Sujet: abs Mar 27 Déc - 21:15 | |
| ok mais a quoi serre cette fameuse roue cranteé merci | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: abs Mar 27 Déc - 21:22 | |
| la roue crantee sert a donner les infos par le biais du capteur au boitier qui gere l'abs | |
pimousse54 amateur
| Sujet: abs Mer 28 Déc - 8:49 | |
| si entre les deux de la merde se fou le voyant s'allume??? | |
| Sujet: Re: abs | |
| abs | |
