Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Bougies coniques bloquées...
oligane91
sebck1
James193
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Bougies coniques bloquées... Empty
MessageSujet: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 12 Fév - 16:59
Bonjour à tous... Série noir en ce moment.
Comme vous le savez j'ai fais poser mes biellettes de direction aujourd'hui, donc ça s'est réglé.
Par contre ils n'ont pas réussit à virer mes vielles bougies eux non plus... Shit Comment faire??
En plus, pour continuer la série le galet tendeur de courroie alternateur a lâché! Toutes les billes du roulement on dégagées sur l'autoroute. Heureusement j'ai pu rentrer sans que la courroie ne saute. Mais maintenant je suis à pied. Sad Il y a des jours où tout va pour le mieux et des moments ou rien ne fonctionne plus!!!
Merci de m'aider!
thumleft
Bougies coniques bloquées... Bougie10
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 12 Fév - 17:04
si tes bougies sont grippées c'est certainement dû à un ancien lavage moteur et de l'eau s'est introduite dans les puits de bougies donc rouille...essaye de mettre un peu de WD 40 ou autre dégrippant et tu attends qques temps avant d'essayer de les desserer
James193
James193
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 12 Fév - 17:18
Ou alors montées à chaud... ? Evil or Very Mad
Je dis ça parce que crade comme le moteur était quand je l'ai eu il n'a probablement jamais été nettoyé et que la WD dans le puits j'ai essayé... Sans succès.
Shit
oligane91
oligane91
Nombre de messages : 464
Vos autos : Safrane Camargue 1998 2.0 16v
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 12 Fév - 17:28
Va falloir démonter à chaud toi aussi, si tu ne peut faire tourner ton moteur, décapeur thermique et patience.
James193
James193
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 12 Fév - 18:10
C'est quoi un décapeur thermique? SI le moteur peut tourner (le galet je devrais aller le chercher samedi en casse) mais apparement ça ne suffit pas pour les bougies...
oligane91
oligane91
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 12 Fév - 18:17
Décapeur thermique c'est comme un sèche cheveux mais ça chauffe 10 000 fois plus.
Si ton moteur tourne tu n'as plus qu'a le faire monter en température, sinon j'a pas la solution.
On va attendre les pros.
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 19 Fév - 10:37
Sur ma 25 TX arabica j'ai passé la WD 40 le soir & j'ai du recommencer au matin suivant ce n'est qu'a 16h que les bougies se sont décoincées avec en supplémént
du degrippoil
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyVen 20 Fév - 19:08
Pour ce modèle de bougies, il y a une astuce bien simple pourtant.
il faut trouver un bout de tube metallique assez epais (2mm) et qui s'enfile juste contre la porcelaine (donc diametre le plus gros de la porcelaine = diamètre interieur du tube) de façon a ce que le tube appuie directement sur la partie supérieure metallique de la bougie.
donner quelques coups de marteau su le tube afin de debrider la bougie, ensuite depose plus facile avec la clé
je l'ai fais des dizaines de fois et ça marche parfaitement.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyVen 20 Fév - 19:46
+1 avec Mike ...
N'oublie pas de remonter tes bougies avec une pointe de graisse cuivré c'est la méthode a la quelle je procéde et jamais de souçi .............
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyVen 20 Fév - 20:55
Idem Mike,notre conseiller attitré et notre "sauveur" dans bcp de situations Wink
James193
James193
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptySam 21 Fév - 18:23
Benjamin a écrit:
+1 avec Mike ...
Je vais essayer de trouver ça... Plomberie peu être?
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 26 Fév - 7:23
James193 a écrit:
Benjamin a écrit:
+1 avec Mike ...
alors et cette bougies ou en est t'on Laughing
James193
James193
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyJeu 26 Fév - 15:42
lol il y a eu d'autres priorités pour le moment... Vu que je suis limite en panne... Ce soir elle dors chez le garagiste: ils n'ont pas eu le temps de la regarder aujourd'hui, ils m'ont prêté une 205 jusque demain.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai horreur de donner ma voiture au garagistes: même si eux je les sais performant, il n'y a pas moyen de se faire écouté: je leur ai dis de regarder du côté du catalyseur, en gros ils m'ont fais comprendre que c'était eux les pros et que mon avis ne valait rien... Ca m'énèrve!! :1452:
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyVen 27 Fév - 7:26
Tu vera avec le temps James que ta voiture n'est que bien avec toi .....
Fini moi elle ne franchit plus une seul concession ..........
James193
James193
MessageSujet: Re: Bougies coniques bloquées...   Bougies coniques bloquées... EmptyLun 6 Avr - 16:16
Ah! Au fait: c'est fait, démontées à chaud, avec une vrai clef, et une clef plate supplémentaire pour faire levier...
Bougies coniques bloquées... 00914152
Tu as bien raison Benjamin! Là je dois faire régler le potentiomètre et l'ouverture papillon (%CO anormal) mais je ne sais pas quoi faire...
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» Bougies V6T
» BOUGIES AC DELCO
» Bougies R25 V6 Injection
» Bougies et GPL
