| Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 20:33 | |
| Bonsoir a tous! Aujourd'hui j'ai démonté mon cache plastique sur le hayon afin de regraisser le moteur d'ouverture centralisée et le moteur de d'essuie glace...et voici que j'ai trouver un intrus...qu'est ce donc??? Moteur d'ouverture électromagnétique? Merci
James193 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:15 | |
| Décidement je suis encore surpris!! Je me demande comment il a atterrit ici parce que j'ai qu'une "turbo d" Une chose est sur, c'est qu'il n'a jamais fonctionné, et pourtant je ne claque jamais mon coffre... J'ai regardé les connections et apparemment tout est bien branché...peut être le moteur H.S Un conseil James pour trouver d'ou vient la panne? | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:17 | |
| En effet, la Turbo D n'avait pas le coffre électrique logiquement. Peut être un hayon non d'origine ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:25 | |
| en fait c'est vraiment étrange car c'est une 25 turbo D "courchevel"... Le blason "courchevel" est bien présent, mais ce qui m'intrigue, c'est que la proprio m'avait dit qu'ils avaient rajouté l'essuie glace arrière...hormis si je me trompe mais la courchevel l'avait de série l'essuie glace nan? Autrement j'ai les retros manuel couleur carroserie, "normalement" les jantes diamant (que les anciens proprio ont gardé!!!), vitres électriques à l'avant, antibrouillards, pc avant arrière couleur carrosserie.... | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:27 | |
| L'essuie glace arrière était de série sur la Turbo D Etonnant cette 25 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:34 | |
| Plus ça va, plus je m'aperçois que c'est un basard!! Pour autre exemple, la synthèse vocal....j'ai les petites touches sur le tdb, le haut parleur, et je crois avoir le boitier a coté de la boite a gant je ferai une photo pour avoir vos avis, mais par contre....aucun câblage..... | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:36 | |
| Aurais tu une idée pour refaire fonctionner l'assistance électrique? Merci | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mar 3 Fév - 22:54 | |
| ah oui tjrs à propos de ce hayon, j'ai trouvé aussi ceci : sur ce boitier noir, il y a d'écrit "klaxon", je vois pas trop le rapport.... et aussi si vous pourriez m'éclairez concernant ceci, il s'agit d'un "flexible" qui vient se prendre derrière le bouton d'ouverture du hayon : | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 5:47 | |
| Le petit boitier est le boitier relais qui commande le moteur du coffre électrique. Ce qui peut expliquer qu'il ne fonctionne pas c'est qu'il soit mort, tout simplement. | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 9:22 | |
| Il est clair que ce hayon n'est pas d'origine sur ta 25. Si il est équipé du petit aileron (et non pas le grand modèle comme par exemple sur les Baccara), à coup sûr il a été récupéré sur une Turbo-DX, V6 Injection ou V6 Turbo d'avant mars 1990. Si le dispositif d'assistance d'ouverture électromécanique ne fonctionne pas, c'est tout simplement que le faisceau électrique de ta Turbo-D qui arrive pour alimenter ce hayon n'est pas équipé du "+ avant contact" ayant pour fonction d'alimenter le mécanisme. Pour y accéder, il faut démonter plusieurs éléments en plastiques de l'habitacle : - support de plage arrière côté conducteur - partie plastique au dessus de la banquette - plafonnier lumineux côté conducteur - montant centrale côté conducteur (là où il y a la ceinture d'attachée) - la partie plastique qui va du haut de la banquette jusqu'au milieu de la voiture (c'est la partie où se situe la poignée de maintient). En fait il faut enlever tout ça afin d'avoir l'accès aux vis de fixation de ce dernier élément en plastique. La prise est fixée au niveau du montant arrière. | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 12:01 | |
| Merci james pour l'utilité du boitier noir Il y a toujours cette "durite" qui vient derrière le bouton d'ouverture qui m'intrigue... Et pour Yann, oui j'ai le tout petit aileron boulonné sur le hayon je te ferai une photo pour te montrer à quoi il ressemble. Il y a une chose dont je voulais vous parler et qui m'a fait percuter au fait que le hayon est bel et bien NON d'origine : je n'ai jamais été capable d'ouvrir le coffre avec la clé ronde! Elle rentre mais ne tourne pas donc serrure pas d'origine et par conséquent hayon changé! Concernant le moteur d'assistance à l'ouverture et la fermeture, tout semble connecté et d'ailleurs j'ai une photo pour montrer les "connections" fais un peu a la va vite je trouve lol Il y a aussi une autre connexion qu'on ne voit pas derrière celles ci mais qui est bien présent et c'est celle qui aliment le moteur. Voila voila donc peut être le boitier noir de défaillant tout simplement Ah oui et ce moteur au niveau de la platine fusible comment il est schématisé? | |
Yann Expert
| Sujet: ir Mer 4 Fév - 12:38 | |
| La petite durite derrière la serrure sert à évacuer l'eau qui rentre dans le trou où l'on met la clé. De cette manière, ça coule par en dessous et l'eau s'évacue. Pour les branchements que l'on voit, je penche pour une hypothèse ! Ton hayon est d'origine sauf que le système d'assistance d'ouverture / fermeture électromécanique a été ajouté dessus ! En somme : le faisceau manquant, ainsi que le boitier "Klaxon" qui se trouve à gauche, la serrure avec le moteur électrique et le bouton d'ouverture de coffre ont été changé. Pour les scotchs que l'on voit sur les fils, ça ne risque pas grand chose ! Pour que ça soit plus propre, tu peux mettre des gaines thermo-rétractables afin que ça soit plus esthétique. Maintenant, reste à savoir si l'ancien propriétaire a bien amené un "+ avant contact" pour alimenter le tout !!! Car sur les phases 2 qui ne sont pas équipées d'origine de ce dispositif, il n'y en a pas. Alors que sur les phases 1, l'essuie-vitre arrière étant alimenté par un "+ avant contact", il est facile de se brancher dessus. Un test à faire : as tu déjà essayé d'ouvrir le coffre lorsque le contact est mis (ou que le moteur tourne) ? Autre test : sans le contact de mis, test voir si il y a pas un "+" qui arrive sur la prise du boitier Klaxon (pour la masse, tu te reprends sur la carrosserie). Si ton testeur affiche bien un + sur l'une des bornes de cette prise, c'est que l'alimentation est bien présente et donc, l'un des boitiers est en cause ou alors le moteur ou alors le faisceau. Si il n'y a pas de 12 V, alors c'est normal que rien ne marche ! Mais il y a toujours la possibilité d'en ajouter un pour que ton coffre devienne assisté électriquement. Ça parait compliqué mais c'est assez simple à faire. On peut t'aider pour ça. | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 13:03 | |
| Ah merci pour la durite!! (décidement je te trimbale sur tout mes posts yann ) Je ne crois pas avoir déjà essayé d'ouvrir le coffre moteur en marche il faudrait que je le fasse tiens Donc si je comprends bien, lorsque l'on monte un moteur d'assistance a l'ouverture, il s'agit d'un ensemble comprenant moteur et serrure? Les deux ne peuvent être séparés? Il faudrait que je retrouve mon testeur des fois ca me serait bien pratique Oui volontiers pour votre aide je pourrai ajouter un petit plus sur ma modeste turbo D Donc dans le cas échéant, il y aurait un "+ avant contact" a rajouter cela ne me semble pas trop compliquer non plus pourtant moi et l'électrique... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 13:18 | |
| En fait l'assistance d'ouverture et fermeture du coffre comprends la serrure équipée du moteur, le bouton (là où l'on appuie pour ouvrir ou pour insérer la clé) et le boitier Klaxon. Le bouton est équipé d'un capteur tout simple qui, une fois que l'on appuie dessus, donne l'ordre au boitier Klaxon d'ouvrir le coffre. Lorsque l'auto est fermée avec la centralisation, l'arrière du bouton tourne et de ce fait, la petite patte en plastique qui normalement entre en contact avec le capteur, ne peut plus le faire. Sur une 25 non équipée de ce dispositif, la serrure est toute simple (aucun branchement, aucun moteur), pas de boitier supplémentaire et le bouton sur lequel on insère la serrure n'a lui non plus aucun capteur, ni fil de branché dessus. La fermeture centralisée est totalement indépendante du système. Si tu n'as pas de testeur, tu prends une ampoule avec 2 fils et tu tests avec. Si elle s'allume, c'est qu'il y a du jus ! Si l'assistance d'ouverture / fermeture s'active seulement lorsque le contact est mis, il y a fort à parier que l'ancien proprio s'est branché sur l'alimentation de l'essuie-glace arrière. | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 13:27 | |
| Ah génial merci pour toutes ces explications! Bon la suite au prochain numéro alors, dès que je prendrai la voiture je testerai l'ouverture du coffre moteur en marche ^^ J'évite de la démarrer juste comme ça car a moi seul je fais un de ces brouillard par chez moi Encore | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Mer 4 Fév - 16:32 | |
| J'y pense, pas besoins de la démarrer !!! Tu te mets juste au second cran du contact avec ta clé et toutes les fonctions alimentés par le "+ après contact" seront en fonctionnement. Donc pas besoin d'enfumer tes voisins pour faire le test avec ton hayon !!! | |
BILOUT débutant
Nombre de messages : 140 Age : 59 Localisation : 68 haut-rhin Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200 Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Jeu 5 Fév - 11:27 | |
| Au fait Morphoeuss tien tu vraiment a faire fonctionner ce systeme de fermeture electrique qui apparament fait partie d'un hayon provenant d'un autre vehicule. Mois aussi j'avais a l'epoque recupere en casse un hayon qui lui provenait d'une v6 pour monter sur ma GTX par chance il avait exactement la meme couleur par contre la serrure electrique je trouve que cela n'amenne vraiment pas grand chose tu doit de toute maniere pousse sur le bouton et ca marche tres bien comme ca si legerement lubrifier. Mais bon. A plus BILOUT | |
BILOUT débutant
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Jeu 5 Fév - 11:34 | |
| Et de surcroit j'avais du remetre ma serrure pour pouvoir utilise ma clef sur le coffre comme pour les portieres. Sur le forum quequ'un a pose la question : serurre electrique, et quand ca marche pas tu fait quoi tu creuse ???? . Mais bon. A plusBILOUT | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Jeu 5 Fév - 12:22 | |
| Lorsque l'assistance électrique ne fonctionne pas, le coffre s'ouvre et se ferme comme un coffre normal, c'est à dire en appuyant à fond sur le bouton de la serrure pour l'ouvrir et en le claquant pour le fermer. L'assistance a été mis en place sur les modèles haut de gamme de la 25 afin de supprimer le principal défaut des voitures avec hayon (et c'est un point non négligeable car les habituels acheteurs d'Allemandes ne jurent que par le coffre à malle). Lorsque le hayon est fermé en le claquant, dans l'habitacle il se propage un bruit sourd et un souffle assez fort qui est désagréable pour les passagers, surtout ceux à l'arrière, chose qui n'arrive pas avec un coffre à malle (car totalement séparé de l'habitacle). L'assistance électrique d'ouverture / fermeture permet de verrouiller le hayon tout en douceur et donc sans gène pour ses éventuels passagers. C'est d'ailleurs actuellement présent sur bon nombre de modèles de luxe (certains s'ouvrent et se ferment intégralement tout seul au simple contact d'un bouton). | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Jeu 5 Fév - 13:02 | |
| Salut à vous! Oui billout si je peux le faire fonctionner pourquoi pas je l'ai testé hier en mettant la clé de contact position deux, et ça ne fonctionnait pas. je n'ai pas encore testé la prise voir si du courant arrive je ferai ça prochainement. Concernant la fonctionnalité de la fermeture électro magnétique, Yann a tout a fait raison, et je rajouterai mm que sur certains véhicules, tels que la safrane par exemple ou mm la ZX, ont des petites ouïes dans le coffre qui s'ouvrent dès lors qu'on ferme le hayon afin que l'air puisse s'en échapper sans nuire aux petites oreilles de nos passagers Le soucis de ce genre " d'ouïes" est que parfois l'eau arrive a s'infiltrer dans le coffre et la c'est pas bonnnnnnnnnnn Autrement mon coffre fonctionne niquel je n'ai pas besoin d'appuyer comme un malade pour l'ouvrir et lorsque je le ferme c'est tjrs en douceur pas besoin de le claquer il se ferme assez bien comme ça J'ai appris par ma mère que l'ancien proprio aurait encore des pièces a me refiler pour la 25, avec un peu de chance il a encore la serrure d'origine comme ca au moindre pépin, je la remonterai | |
BILOUT débutant
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Jeu 5 Fév - 14:19 | |
| Ok ok autant pour mois fait le fonctionné si ca vas à ce propos si tu en à besoin il me reste le moteur au cas ou le tien serais mort ( moteur avec mecanisme de verouillage ). A ce propos mon hayon à moi ferme aussi tres bien, pas besoin de le claquer pour qu'il ce verrouille. A plus BILOUT | |
BILOUT débutant
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? Jeu 5 Fév - 14:25 | |
| Maintenant je comprend pourquoi la garniture plastique qui recouvre toute cette quinquaillerie dans le hayon de la V6 na pas grilles d'event par rapport à la garniture de ma GTX !!!!! A plus BILOUT | |
| Sujet: Re: Moteur d'ouverture de hayon électromagnétique? | |
