Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 aiguille pressions d'huile
niko67
niko67
Nombre de messages : 26
Vos autos : r25 gts et polo 1995
aiguille pressions d'huile Empty
MessageSujet: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyDim 25 Jan - 18:32
salut j'ai une petite question je voudrais savoir si ces normal que mon aiguille monte quand je mets le contact et qu'elle redscend des que le moteur tourne
ces peut etre rien de grave mais bon .......
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyDim 25 Jan - 18:44
salut alors quant tu mets le contact elle te donne le niveau d huile
apres elle redescend et ensuite elle te donne la pression d huile si tu accelere elle monte et redescend
http://www.speedplaques.fr/
niko67
niko67
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyDim 25 Jan - 18:49
non non une fois que je roule elle est en bas et ne bouge pas scratch
Nombre de messages : 57637
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyDim 25 Jan - 19:24
Salut Smile
Peux-tu préciser le modèle de ta 25. En TS/GTS ... etc, il n'y a pas de pression d'huile mais seulement niveau.
aiguille pressions d'huile Sign1011
loic49
loic49
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyDim 25 Jan - 19:30
oupps desolé d avoir dit une betise j aurais cru sur r25 aussi bon que safrane lol
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyDim 25 Jan - 20:45
Tu as raison aussi Very Happy
Sur les GTX, TXI, V6 ... etc c'est bien le niveau d'huile puis la pression comme la Safrane. Mais sur les TS/GTS/TD/GTS ... etc, il n'y a que le niveau d'huile.
C'est pour cela qu'il doit préciser la finition.
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 2111
Vos autos : R25 v6 Turbo 1989 cuir noir
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptyLun 26 Jan - 6:08
Autrement dit regardes bien la position de l'aiguille (contact mis uniquement) et si celle ci est trop basse n'oublies pas de faire un appoint d'huile par petites quantités successives au besoin.
Et tu controles en même temps ta jauge pour te situer entre les reperes mini et maxi (moteur à froid pour que l'huile aie le temps de redescendre+ être sur un sol horizontal)
niko67
niko67
MessageSujet: Re: aiguille pressions d'huile   aiguille pressions d'huile EmptySam 31 Jan - 13:13
salut je n'ai pas pu repondre avant car j'etais en deplacement mais ces la r25 gts donc en fait elle doit s'allumer seulement au mise en contact
merci a tous pour ces info aiguille pressions d'huile 602320
mais j'ai encore plein de question a vous poser sur lequelle j'ai du mal a comprendre
» aiguille
» aiguille temperature d'eau
» Aiguille témpérature eau KO?
» Petits problèmes de fonctionnements: j'attends vos conseils
» aiguille de temperature d'eau
