| Problème avec ma Renault 25 Turbo DX | |
o0-NITRO59-0o amateur
Nombre de messages : 357 Age : 34 Localisation : Valenciennes Vos autos : Renault 25 Turbo DX Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mer 26 Nov - 12:17 | |
| Bonjour à tous, voila je vien d'avoir mon permis et par le même occasion je vien de reccupérer la renault 25 :log:de mon pére c'est une turbo DX phase 2 mais celle-ci a quelques problèmes les 4 vitres se baisse mais on du mal a se relever voir pas du tout de plus la chaine hifi fonctionne de temps en temps mais reste le plus souvent ferme . Je fait appel aux professionnels et aux fans de renault 25 pour pouvoir m'aider. MERCI | |
NathGyver67 Modérateur
allain599 Expert
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mer 26 Nov - 12:32 | |
| salut comme dit nath67 il faut deja passer par ici http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/ @+ alain | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mer 26 Nov - 19:19 | |
| salut et Merci du renseignement je mettrer donc ma présentation demain soir? avc 1 photo de ma voiture en plus ! | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mer 26 Nov - 21:32 | |
| Pas de problème _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Sam 6 Déc - 20:28 | |
| bonsoir a tous donc je relance le sujet concernant le probleme de ma chaine hifi qui la ne va plus du tout mais quand j'appui sur le bouton rien ne va (pas de son et rien ne s'allume sur le petit ecran) mais j'entend juste un bruit de fond et je n'arrive pas a trouver la solution !!! Donc si quelqu'un peu m'aider il sera le bienvenue.. MERCI!!!! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Dim 7 Déc - 7:49 | |
| question bête le code et bien rentré | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Dim 7 Déc - 9:28 | |
| je ne serai pas entrer le code vue que le petit ecran du tableau de bord ne s'allume pas. | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Dim 7 Déc - 13:07 | |
| Le cablage est bien branché entre la chaine et l'écran ? Ou écran hs ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Dim 7 Déc - 17:06 | |
| Peut etre c'est fort possible il faudrait donc que je demonte le tableau de bord pour verifier cela (branchement) mais comment savoir si l'ecran est HS ci c'est le cas? Mais c'est une super idée Merci Bertrand Je verrai ca mercredi !!! | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Dim 7 Déc - 18:49 | |
| Enlève simplement le plastique au dessus de la radio et passe la main pour voir si la connection est bonne _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Lun 8 Déc - 14:21 | |
| ta peut etre les 3 loupiotes de grillé dans l'écrant, trés courrant ! la il faut tomber le TDB | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Lun 8 Déc - 20:11 | |
| Pour vérifier si l'écran fonctionne malgré le fait que les ampoules soient grillées, il suffit de l'éclairer avec une simple de lampe de poche (en la mettant en face). Si l'heure, la température et les infos de la chaine hifi apparaissent, tout va bien. Il faut juste changer les 3 ampoules. | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Lun 8 Déc - 20:18 | |
| okok mais est ce qu'il y aurait un lien pour ma chaine hifi qui ne fonctionne pas aussi ? | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Lun 8 Déc - 20:21 | |
| parce que l'heure et la temperature apparaissent | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Lun 8 Déc - 20:29 | |
| Pas spécialement de lien pour ce type de panne ! Avec ta lampe de poche, si sur l'écran tu vois apparaitre l'heure et la température mais pas les infos de la chaine hifi lorsqu'elle est allumée, soit les prises sont déconnectées ou mal branchées, soit les câbles sont coupées, soit l'électronique de la chaine est morte et dans ce cas, mieux vaut en trouver une autre. Les sujets traitant de la chaine hifi parlent de la manière dont il faut s'y prendre pour la démonter afin de remplacer les courroies de la partie cassette, pour intégrer une prise mini-jack / RCA comme auxiliaire (afin de brancher un baladeur MP3) ou encore pour changer les ampoules de la façade. | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mar 9 Déc - 20:48 | |
| D'accord je te remercie de tes conseils Yann je verrai ca demain après midi. Mais je ne savais pas qu'il été possible d'intégrer une prise mini-jack sur la chaine hifi Merci encore une fois. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mar 9 Déc - 22:21 | |
| Voici 3 liens pour t'aider. Tout d'abord 2 liens sur le démontage de la chaine hifi : http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-demontage-chaine-hi-fi-phase-2-t6038.htm?highlight=prise+chaine+hifi http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-remplacement-ampoule-chaine-hi-fi-phase-2-t12011.htm?highlight=prise+chaine+hifi Et pour terminer, celui concernant le montage d'une entrée auxiliaire : http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/ajouter-entree-auxiliaire-chaine-phase-2-t8704.htm?highlight=prise+chaine+hifi Voili voilou. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Mer 10 Déc - 12:40 | |
| salut ben moi j'ai 1 chargeur pionner 6 cd , et j'aurrai bien voulu le brancher sur la chaine , et la personnes peut dire comment faire , dommage | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX Jeu 11 Déc - 16:52 | |
| bon hier j'ai verifier les cables et ampoules de mon ecran et tout est nickel donc je pense que le probleme viens de ma chaine . Un ami va venir dimanche pour voir si la chaine est hs. Au sinon Yann je te remercie de tes conseils, et j'ai été faire un tour sur ta présentation magnifique voiture son ancien propriétaire ne doit plus la reconnaitre j'aime surtout les petites apoules bleues blancs sa lui donne un nouveau style!!! tu pense qu'il est possible de changer la couleur verte du compteur par une couleur bleue?? | |
| Sujet: Re: Problème avec ma Renault 25 Turbo DX | |
