-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Parallélisme roue AR
chatomon
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 TXI
Parallélisme roue AR Empty
MessageSujet: Parallélisme roue AR   Parallélisme roue AR EmptyMer 5 Nov - 11:03
Suite aux tremblements j'ai été faire faire l'équilibrage des roues AV. Comme je dois changer les pneus AR, ça attendra la nouvelle monte. Par contre, les pneus AR sont usés à l'intérieur (quand je dis usé c'est usé, plus de dessin côté intérieur alors que le centre et l'extérieur est quasi nickel)
Le mécano m'a dit qu'il faudrait faire une géométrie / parallélisme des 4 roues. J'ai lu que c'était pas faisable à l'AR ?
D'où ma question, est ce faisable à l'AR ????
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Parallélisme roue AR   Parallélisme roue AR EmptyMer 5 Nov - 12:43
oui c'est faisable mais je doute que tu puisses le faire dans un centre auto car il faut des cales speciales pour le regler(regarde dans la revue technique ou sur le forum je crois que le sujet a déja été evoqué)
superbobs
superbobs
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012
MessageSujet: Re: Parallélisme roue AR   Parallélisme roue AR EmptyMer 5 Nov - 18:42
vérifie plutôt l'ensemble éléments porteur arrières si ca c'est écarté il y à une raison
http://www.trolleydeslumieres.com/restaurant-fr-bus
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Parallélisme roue AR   Parallélisme roue AR EmptyMer 5 Nov - 18:49
Il n'y a pas besoin de cales supplémentaires pour régler le paraléllisme AR, il suffit juste de les déplacer d'un côté ou de l'autre de l'axe qui mentient le triangle au chassis.
Tu peux le faire régler dans un centre auto,pas de problèmes particulier.Il ont l'habitude,la 25 n'est pas la seule à avoir un para réglable à l'arrière. Wink
MessageSujet: Re: Parallélisme roue AR   Parallélisme roue AR EmptyMer 5 Nov - 19:47
bonjour
sur mon ancienne gtd j'avais ue ce probleme d'usure de pneu interieure, et le probleme venait du fait que mes roues ar etait facon "gordini"
c'est a dire "pas d'aplomb"
j'ai changer biellette barre antiroulis!
comment sont tes roues ?
ceci est a titre indicatif! je ne suis pas un pro! je fais simplement part de ce qui m'est arrivé! Very Happy
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Parallélisme roue AR   Parallélisme roue AR EmptyMer 5 Nov - 22:55
Merci à tous pour vos réponses. Je prendrai une photo de l'usure.....
» réglage parallelisme
» probleme parallelisme arrière R25
» Parallelisme ou forfait geometrie?
» roulement de roue
» Rapport suite au réglage du parallèlisme
