-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . Empty
MessageSujet: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyLun 3 Nov - 12:14
bonjour a tous voila je viend de r'acheter une 25 v6i baccara par contre elle tournait sur 4 cylindres au debut donc j'ai changer les bougies et deouis elle tourne bien mes des fois elle retourne sur 4 cylindres pendant une 1 ou 2 secondes et puis elle retourne bien . de quoi sa peux venir , est possible que le filtre a essence soit la cause ou pas ? merci a vous de me donner toutes vos idée .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyLun 3 Nov - 12:55
Verifie téte d'allumeur et doigt .......
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyLun 3 Nov - 13:29
peu etre une soupape foireuse
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyLun 3 Nov - 19:25
comment savoir si la tete d'allumeur ou le doigt marche ou pas ?
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 10:50
la ce matin elle tourne bien mes par contre quand on accelere fort on dirait qu'il y a quelque chose qui la retiend elle ne part pas a fond . de quoi sa peux venir ? merci a vous de m'aider .
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 15:37
s'il vous plais un petit coup de main donner moi toute vos idée de quoi sa peux venir . merci a vous .
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 17:09
il faudrait nous donner plus d'elements!
demarre t elle bien?a froid comme a chaud?
le ralenti est il regulier?
pas de fumees noires ou autres a l'echappement?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 17:10
as tu demonté et verifié ta tete d'allumeur??
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 18:06
elle demare tres bien a froid comme a chaud des fois le ralentie est regulier et des fois elle a des petites baisse et hop elle reprend aussitot bien ses tours . pour vous sa peux venir de quoi ? merci a vous de m'aider j'en ai vraiment besoin .
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 18:28
decidemment.. commence par verifier les points deja cités(tete d'allumeur,bon branchement des fils etc..) et apres on pourra t'aider mais si tu ne commences pas par verifier ces points comment veux tu qu'on devine ce qu'elle a?? il faut y aller methodologiquement
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 19:24
comment tester la tete d'allumeur ? je pense qu'elle est bonne car le faisceaux de bougie a des etincelles sur toute les bougies .
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyMer 5 Nov - 19:48
Ce n'est pas parce que tu as des étincelles que ta tète est en bon état.
Il faut que tu la démonte,tu a simplement 3 vis (si je ne m'abuse) Une fois démonté vérifie l'état des contacts de la tête et du doigt d'allumeur,nettoie les au papier verre fin, vérifie que la tête ne soit pas fendue,enfin vérifie l'état du charbon central. Smile
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyJeu 6 Nov - 0:02
ok merci beaucoup . par contre pour ce qui est qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui la retiend sa pourais venir du filtre a essence si il usagé ? merci .
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyJeu 6 Nov - 18:17
Salut moi je te conseil de changer les bougies sur la V6 injection que je viend d'aquerir elle brouter et avait du mal a démarrer aprés le changements des bougies c'est nikel tu peut aussi démonter la tete de delco comme la dit Vins cela ne peut pas lui faire de mal
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyVen 7 Nov - 11:57
sa y ai j'ai deja changer les bougies car quand je les eu elle tournais sur 4 cylindres donc je les ai changées et depuis elle tourne bien mes par contre quand on accelere elle ne part pas a fond on dirait que quelque chose l'empeche de bien partir . merci a vous de m'aider .
gui80200
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyVen 7 Nov - 13:42
change ton filtre a essence.
Enleve le petit tuyau sur le regulateur de pression d'essence et regarde si il ya de l'essence dedans.
SI il yen as c'est qu'il est HS.
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal .   [safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . EmptyDim 9 Nov - 12:13
Salut
regarde sur le boitier que j'ai entourais en rouge sur la tofs regarde si la durite n'est pas fendu le probleme peut venir de la sur ma v6 turbo c'etait les meme symptomes et elle consommer plus de 30 litre au 100 aprés avoir recouper le morceau fissurer elle remonter dans les tour et la consommation et redescendu a 8 litre
[safbac] r25 v6i baccara qui tourne mal . P1020423
» [safbac] fiabilté du v6 turbo baccara .
» [safbac] v6 turbo baccara
» [safbac] Problème ordinateur de bord
» [safbac] Comment tester un alternateur ?
» [safbac] Bruit après coupure moteur V6T 205ch
