Partagez |
 [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2
avatar
Nombre de messages : 55269
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Jeu 14 Juil - 10:42
Salut! Je pense démonter ma chaine hi-fi ce soir ou demain de ma 25 Baccara. J'ai prévu de faire pas mal de photos pour expliquer comment faire!! Wink
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 11:28
Voila, chaine demonté et nouvelle monté! Quelques photos dans l'après-midi Wink
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 12:11
Voici l'ancienne chaine hi-fi qui ne fonctionnait plus correctement :
La nouvelle chaine hi-fi:
On commence le démontage : entre les accoudoirs il faut soulever le tapis en dessous du frein à main. Divisser la vis :
Puis soulever le soufflet de levier vitesse et enlever 2 vis
Avancer les 2 sièges avants au maximum, derrière la console enlever 2 vis
Reculer la console vers l'arrières pour sortir plus facilement la chaine de l'emplacement d'origine :
Pour sortir la chaine hi-fi, prendre 4 petits tournevis enfoncer dans chaque trous :
Enlever le cendrier et avec la mains, faire monter la chaine
Débrancher les connexions de la chaine. Puis remontage de la nouvelle.
Il en reste pas qu'à rentrer le Code et tester le chaine Wink
Si vous avez des questions, n'hésitez pas Wink
sebou
avatar
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 13:13
il devait faire chaud quand tu l'as demonté Laughing Laughing Laughing
Voir le profil de l'utilisateur http://sebou37000.skyrock.com/
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 13:17
Oui, très chaud! 33 dehors mais pire dedans!! Wink
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 17:47
Parcontre, j'ai toujours le même problème qu'avec l'ancienne chaine hi fi. A chaque fois que je l'allume, elle ne se mais pas sur FM. C'est pour cela que j'ai changé de chaine mais même probleme!!!
Christobal33
avatar
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 18:33
au niveau du son ,est ce que tu retrouve le niveau du son que tu avais avant l'extinction de la chaine?
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 15 Juil - 19:23
Non mais c'est le défauts des chaines R25.
damientdx37
avatar
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 8:12
tu vent combien ton encienne chaine
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 10:33
Si ta chaine se remet sur 108.00FM ou une autre bande (PO-GO) c'est que tu n'as pas de memoire et c'est dù a une ailmentation permanente qui n'est plus là.
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 10:58
Salut, les stations reste en mémoires et ce matin, la chaine marchai bien! Wink
Pour la vente de mon ancienne chaine, j'avais déjà vendu une sur ebay pour 90€.
Je vends la mienne 50€ frais + frais de port. Il manque juste le bouton ON/OFF mais que je pourrai en trouver un autre en casse Wink
Je dispose bien-sur du code Wink
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 11:09
il fallait donc attendre que la batterie se charge, il y a en effet un accu a l'interieur pour garder les stations et le code quelque temps (pour changer de batterie par exemple)
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 11:12
Je verai bien.... Si toujours le problème, j'enlève et installation d'une chaine de Safrane je pense (RDS et CD!!)
Avec la nouvelle chaine, les K7 ne marches pas, je mets dedans, pas mal de bruit et elle sort..... Confused
gallagher
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 12:31
je profite de la discussion
voila j ai une chaine donc j ignore le code
est ce qu il y a moyen de faire fonctionne celle ci ??
JJ
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Sam 16 Juil - 13:04
Salut, si elle n'est pas décodé, impossible de la faire marcher.
Il faut demander à Renault le code. Il te faut, la chaine hi fi et la carte grise/numéro de série (écrit sur la plaque dans le capot) de la 25 ou était monté la chaine Wink
_Guillaume_
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Jeu 21 Juil - 0:21
Dis Bertrand tu l'as payé combien ta nouvelle chaîne ?
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Jeu 21 Juil - 9:12
C'est un ami qui me la donné pour faire un test.
Je vais surement tout enlever pour voir le cablage
_Guillaume_
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Jeu 21 Juil - 22:29
Personnellement je recherche un équivalent à la mienne qui me fait toutes les misères. En gros un truc qui fait FM et CD et qui fontionne avec le satellite (non, pas dans le ciel, à côté du volant Razz ).
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Jeu 21 Juil - 22:31
Chaine de Safrane enfaite Laughing
_Guillaume_
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Jeu 21 Juil - 23:12
Pas forcément, même un autoradio tout simple, tant pis pour l'affichage déporté, un berzingue qui chante quand on lui demande en fait et qui s'intègre bien. Je crois que Philips a développé un autoradio pour Twingo qui va pas mal dans une 25 (éclairage vert) mais bon j'en sais pas plus ... je vais chercher dans les casses ! Wink
jack
Vos autos : 25 txi 90
MessageSujet: pieces détachee   Ven 30 Déc - 18:14
je cherche un etrier arriere droit pour txi 90 plus deux triangles avec cylanblocs svp?
avatar
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 30 Déc - 18:15
Bienvenue sur le forum. Very Happy
Le plus simple c'est de créer un nouveau sujet ici http://www.r25-safrane.net/viewforum.forum?f=5
Aurelien Chubilleau
Nombre de messages : 213
Vos autos : R 25 GTX 1986, Espace GTS 1986, CX 2000 Super 1978, CX 22 TRS 1987, Ami 8 1970, 2 CV 1977, 2CV 1955, GS 1974, GSA X3 1983, GSA Pallas 1982, Volvo 480 1993
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Ven 24 Fév - 21:08
Bonsoir.
Moi je trouve que c'est dommage de ne pas monter une chaine Renault dans une voiture qui en était équipé. C'est une question d'esthétique : c'est vachement plus chouette avec : ça fait partis du délire 80 de la voiture.
Sinon à lire ces pages, j'ai l'impression que les chaines série 1 pose moins de problème...
PASCALLAURE
Vos autos : R25
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Mar 24 Mar - 4:57
JE recherche une chaine hifi avec lecteur de CD phase II de R25 CELLE QUE jai dedant ellemarche trai bien ses pour la renplacer mon tel 0647971766 MERCI
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2   Mar 24 Mar - 6:30
Shocked
une r25 avec la chaine hifi + CD scratch
