Partagez |
 Probleme pack ergonamic
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Probleme pack ergonamic   Jeu 30 Oct - 20:44
Salut a tous
Sur ma baccara les sieges gonflant ne marche pas enfin si celui conducteur ou un seul marche sur les cinq bouton et le siege passager aucun ne marche quelqu'un peut m'aider a raisondre ce probleme
avatar
Nombre de messages : 54777
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Jeu 30 Oct - 21:55
Salut Wink
Regarde ici :
http://www.r25-safrane.net/les-accessoires-et-versions-f4/un-probleme-de-fonctionnement-avec-le-pack-ergo-t9854.htm?highlight=ergo
Bertrand
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r25-safrane.com En ligne
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Jeu 30 Oct - 22:16
Merci bertrand je regarde sa demain
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Ven 31 Oct - 16:52
Salut a tous
j'ai essayer ta technique bertrand sa marche mais pas pour tous coter conducteur et aucun coter passager donc ?????
je voulez aussi savoir si c'etait normal que les bouton on a moitier l'air cramés photo:
xenon25
avatar
Nombre de messages : 1918
Vos autos : Avantime V6 privilége, une V6 T baccara 91
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Sam 1 Nov - 8:29
moi tout fonctionne sur la mienne mais ça se dégonfle trés rapidement
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Sam 1 Nov - 9:13
sa je croi savoir il doit y avoir de la poussiére sur les valve enfin les truc ou l'air sort ce qui fait que l'air ne reste pas dans le coussin
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Lun 3 Nov - 8:42
il peut arriver que le branchement de la durites casse dans le coussin gonflable. En démontant mes sièges j'en ai trouvé un dans ce cas.
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Lun 3 Nov - 9:17
hier aprés midi lors du nettoyage de l'interieur jai essayer a nouveau et 4/5 marcher coter conducteur mais pas tous le temps faut appuyer pleins de fois sur le bouton c'est bizard il y a peut-etre un faux contact mais ou peut-il se créer????
kherve
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Mar 4 Nov - 8:36
Regarde au niveau du branchement du compresseur
panzer78
avatar
Nombre de messages : 41
Vos autos : r 25 turbo d meribel 90 306xshdi 2000
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Mar 10 Nov - 13:54
de mon coté j ai acquit une 25 donneuse d organe avec le pack ergo j en avait aucun qui marchait j ai innonder de wd 40 et ca marche mais certain coussin se degonfle
scott29
avatar
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: Probleme pack ergonamic   Jeu 12 Nov - 17:16
j'ai eu ce probleme que j'ai resolue juste en netoyant les connexions de chaque interrupteur. au debut ils marchaient de temps en temps en appuyant fort et en nettoyant les interupteurs ça marche
