| Plip qui fonctionne MAIS...... | |
chatomon amateur
Nombre de messages : 264 Age : 50 Localisation : Gers Vos autos : R25 TXI Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Plip qui fonctionne MAIS...... Mar 14 Oct - 17:19 | |
| Bonjour à tous, J'espère qu'il reste quelques cheveux sur la tête de Yann Alors piles changées plip qui fonctionne mais bizarrement. Quand j'appuie sur le plip, le bruit du verrouillage se fait entendre mais les portes AV et le coffre ne se ferment pas. Les boutons de portent bougent légèrement mais c'est tout. Quand c'est fermé à la clé, tout va bien tout se ferme (quoique le coffre pas sur) et si j'emploie le plip pour ouvrir il ouvre bien toutes les portes mais referme uniquement les AR et la trappe à carburant. Merci pour votre aide. | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Mer 15 Oct - 20:32 | |
| Problème assez récurrent sur nos vieilles autos. Ça parait bizarre que ça se ferme bien avec le bouton de la console centrale et pas avec le plip, mais en fait c'est un peu normal. Quand on appuie sur le bouton, l'impulsion électrique est un peu plus longue sur les moteurs que lorsque l'on ouvre ou ferme avec le plip. Le remède : injecter du WD40 directement dans les moteurs de centralisation. Petite astuce afin d'éviter de démonter les moteurs : une fois les contre-portes démontées et le plastique étanche à moitié décollé, percer un tout petit trou sur le dessus du moteur, de manière à passer la tige de la bombe de WD40 (faut pas hésiter à en mettre pleins dedans !!!), puis boucher le trou avec un petit bout de scotch (comme ceux couleurs alu qui résiste aux hautes températures, ça risquera pas de bouger, il empêchera les poussières de venir se coller dedans). En profiter pour injecter du WD40 sur les serrures (à l'intérieur de la porte), sur les tringleries du mécanisme de centralisation ainsi que sur le système de vitre (percer un petit trou sur le tube blanc, là où se situe la vis sans fin qui permet de faire monter ou descendre la vitre, qu'elle soit électrique ou manuelle) et y injecter un max de WD40 ! Je l'ai fait sur la mienne il y a 1 an et ma centralisation marche du tonnerre (avant comme toi elle avait du mal et faisait du bruit) et les vitres montent et descendent très bien. Conseils du jour : autant faire les 4 portes d'un coup et ainsi que le coffre, tu seras tranquille pour très très longtemps. | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Jeu 16 Oct - 8:39 | |
| Salut Yann,
Merci pour ces conseils. Je vais appliquer ça fin du mois. Je pars demain pour une dizaine de jours.
Par contre, ton idée de trou parait géniale mais ne risque t il pas d'y avoir des déchets du au perçage dans le moteur ???? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Jeu 16 Oct - 9:46 | |
| Pas spécialement de risque car ce que l'on appelle "moteurs de centralisation", c'est en fait un boitier en plastique dans lequel se trouve des engrenages, le moteur électrique ainsi que... du vide ! Donc lorsque l'on perce, il se peut qu'il y ait un minuscule bout de plastique qui entre dedans, mais ça ne fera pas grand chose. Et puis de toute façon, les parties qui sont percées viennent pour la plupart du côté où l'on perce, donc vers l'extérieur. Ce qui est fait que les moteurs de centralisation finissent par avoir du mal à bouger c'est le fait que la graisse à l'intérieur finit par sécher, durcir et se mélanger avec de la poussière. Ça fait une grosse pâte qui finit par être dure. Le WD40 désintègre en partie cette graisse et lubrifie à la fois les axes. Bien entendu, une fois tout lubrifié, fait monter et descendre les moteurs pour que ça agisse de suite. | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Jeu 16 Oct - 11:35 | |
| Nickel pour les explications. Merci Je ferai tout ça à mon retour.... Cette voiture va être nickel grâce à toi... | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 41 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Mer 22 Oct - 8:55 | |
| et derrière le WD 40, tu mets de la graisse blanche ? | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Mer 22 Oct - 9:02 | |
| Salut Pour éviter d'introduire du plastique lors du perçage tu peux mettre de la graisse sur ton forêt ça colle les copeaux | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Mer 22 Oct - 11:30 | |
| A Pepper : merci pour l'astuce ! A Alexenry : Pas besoin de graisse ou autre, il suffit juste de mettre du WD40. Je l'ai effectué il y a 1 an et tout fonctionne parfaitement (ma TXI dort malheureusement dehors), d'autres l'ont fait bien avant moi et toujours aucun soucis ! Ça évite de devoir allez chez Renault acheter un moteur de centralisation hors de prix... Celui de ma porte avant passager avait beaucoup de mal et faisait du bruit, depuis plus aucun signe de faiblesse. | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Jeu 30 Oct - 22:19 | |
| Me voilà de retour.... Je vais essayer de faire ça demain si le temps le permet. Je prends note pour l'idée de la graisse sur le foret. En même temps qu'un peu de graisse (pas la même) pour mon pauvre cuir. J'avais mis de l'huile avant de partir il y a 11 jours, j'ai passé une demi heure à frotter pour enlever ce qui n'a pas été absorbé et quand j'ai employé la voiture, j'en avais plein le pantalon et le pull | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Ven 31 Oct - 10:28 | |
| Ça prend pas mal de temps à sécher et il est vrai qu'avec les températures actuelles, ça n'a pas du aider. Il faut le faire au moins une semaine avant d'utiliser l'auto, sinon gare au pantalon. Mais bon, le principal c'est que le cuir a du quand même en absorber pas mal. Sinon tu as raison, profite du fait qu'il ne fasse pas encore trop froid pour t'occuper de tes moteurs de centralisation et des systèmes de vitres électriques et manuelles, ça leur fera du bien. | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Ven 31 Oct - 10:31 | |
| Oui démontage des panneaux de portes demain et nettoyage graissage de ce petit monde.... | |
chatomon amateur
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Mar 4 Nov - 15:11 | |
| Demain ce fut aujourd'hui J'en ai profité pour remplacer mes panneaux de portes. Un grand merci à Yann pour ce truc génial. Une petite mèche un petit coup de WD40 et tout va bien. J'en ai profité pour mettre du WD40 partout. Vitres qui descendent nickel et en douceur. Bruit tout doux du verrouillage. GENIAL et ENCORE MERCI | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... Mar 4 Nov - 16:12 | |
| Quand on lubrifie tout ça avec du WD40, après c'est le jour et la nuit ! Plus besoins de regarder chaque porte pour voir si les loquets sont bien baissés. | |
| Sujet: Re: Plip qui fonctionne MAIS...... | |
