Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Intérieur de phase 1 et 2 ?
chatomon
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 TXI
Intérieur de phase 1 et 2 ? Empty
MessageSujet: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 13:10
Bonjour à tous,
Est ce qu'un intérieur d'une phase 1 rentre sans modification dans une phase 2 ?
Je me pose la question pour les sièges AV et AR, pour les portes et pour le ciel de toit et la console centrale ?
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 13:11
Il me semble que oui!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 13:18
Sans apporter de réponse par rapport a James je doute fortemment que Renault ait changer quoi que se soit a vrai dire je ne connait pas beaucoup la phase 1
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 13:44
On peut monter un intérieur complet de phase 1 dans une phase 2. Wink
Que ce soit les contre-porte en cuir ou velours, manuelles ou électriques, les sièges avants manuels ou électriques, la banquette arrière, la plage arrière ainsi que les support de haut-parleurs, le plafond, les pare-soleils, les plafonniers, les chaines hifi de phase 1 sur une phase 2 et vice versa (mais avec leur écran déporté respectif), la console centrale et même la planche de bord.
Mais attention à certains détails :
Toutes les R25 phase 1 n'ont pas d'anti-brouillard avant, donc pas de console centrale avec le bouton à double commande "essuie-vitre / dégivrage".
On peut cependant récupérer la console centraleet changer le faisceau électrique qui s'y trouve par un autre.
Pour les version à sièges électriques, le câblage de la console centrale est différent : sur les phases 1 il y a 2 fusibles (un par siège), sur les phase 2, un seul pour les 2.
De plus, sur les toutes premières phases 1, pas de réglage en hauteur du sièges conducteur ainsi que du passager, puis sur les millésimes suivant, seul le siège conducteur est réglable en hauteur.
Sur les phases 2, c'est une option pour celui passager (de série avec le pack ergo).
Les consoles centrales de phase 1 n'ont donc aucun emplacement de prévu pour le 3ème bouton du siège passager.
Pas de pare-soleil rétro-éclairés sur les phases 1 (même côté passager), mais on peut monter une version qui en est équipée des 2 côtés, reste qu'à passer des câbles d'alimentation.
Les montants en plastiques entre les portes ne comportent pas de réglages en hauteur de la ceinture sur toutes les phases 1 ainsi que les toutes premières phases 2.
Impossible à monter sur une phase 2, sinon il faut modifier la caisse.
Le câblage des planches de bord est différent entre les phases 1 et 2 (suivant les versions, par exemple sur les essences milieu et haut de gamme, le compteur kilométrique est analogique sur les phases 1 et numérique sur les phases 2).
Mais on peut prendre une planche de phase 1 diésel et y mettre le faisceau d'une phase 2 essence (par exemple) et vice versa.
Les boutons ainsi que le système de synthèse vocale sont différents entre les 2 phases.
En conclusion, si tu veux installer des sièges manuels, une banquette, le ciel de toit, les 4 contre-portes, l'accoudoir centrale, les plafonniers, les pare-soleils, la plage arrière ainsi que tout les plastiques intérieurs (sauf les montants centraux) d'une phase 1 sur ta TXI, tu peux le faire sans aucune modification. Very Happy
Et installer des sièges électriques sur un modèle qui en n'est pas équipée est ultra simple !!!
Faut juste la console centrale qui est prévue pour, les 2 sièges électriques et une toute petite modification à faire sur le plan électrique (un shuntage) et c'est tout bon ! thumright
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 15:19
Merci à tous pour vos explications et merci Yann pour ton habituelle précision.
Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire mais comme ma couture n'a pas tenu (enfin si ce que j'ai fait tiens bien mais le cuir a laché à d'autres endroits quand j'ai voulu remettre sur le support) mais j'aimerais bien avoir un intérieur cuir. Je vais voir également dans les casses du coin si ils en ont.
Avez vous une idée du prix d'un intérieur complet.
J'ai été cherché un intérieur complet de safrane il y a 2 - 3 ans et j'avais payé 150 ou 250 € me rappelle plus exactement.
MessageSujet: Re: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 16:27
On a déjà vu des intérieurs cuir complet en très bon état (sièges élec + banquette + 4 contre-portes + console centrale) à 300 Euros.
Et avec tout les plastiques recouverts d'alcantara (provenant d'une R25 Baccara) : 400 Euros.
Parfois ça coûte plus cher d'acheter par lot séparer tout les éléments.
On peut aussi trouver moins cher, mais il faut voir l'état de l'ensemble. Wink
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Intérieur de phase 1 et 2 ?   Intérieur de phase 1 et 2 ? EmptyDim 12 Oct - 19:20
Oui donc c'est bien 250 € que j'ai payé pour l'intérieur de la Safrane.
Merci Wink
» Remplacement Commande 3 boutons synthese vocal et compatibilité phase 1 phase 2
» [leboncoin]R25 V6 phase 1ère main phase I ttes options
» Reportage: démontage planche de bord fin phase 1-phase 2
» sièges élec phase 2 dans une phase 1
» Compatibilité entre compteur phase 1 et phase 2
