| [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. | |
+7DUPONT-GTX vosgepat Seb39 Bruno97480 plout Yann James193 11 participants |
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 403 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Ven 20 Mai - 12:01 | |
| Ca c'est le montage pour la phase 2 mais pour la phase 1, côté projecteurs c'est différent....
Nombre de messages : 403 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Ven 20 Mai - 19:28 | |
| J'ai le pb sur ma GTX phase 1.... D'autant que si ça ne fonctionne pas recalée au ctl tech... J'ai démonté les 3 extrémités... Côté phares, les récepteurs sont à angle droit par rapport au tuyau d'arrivée. L'impression que donnent les pistons c'est que le fluide s'est évaporé et que tout s'est rétracté... Sur ma TX phase 2 ça bouge encore de qq millimètres... Dommage de jeter l'éponge pour une stupidité de fabrication pour un dispositif qui ne m'a jamais servi ou si peu.. NB : Ceux qui sont en vente se sont desséchés sur les étagères aussi......
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Dim 22 Mai - 10:51 | |
| Le réglage en hauteur des feux av si HS, n'ai pas en contre visite au contrôle technique Du moment que le réglage initial est OK, ça passe _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Dim 22 Mai - 19:32 | |
| Merci pour ce renseignement. Justement je me posais la question mais je ne trouvais pas de réponse dans l'inventaire des points de vérif;. J'ai dû tomber sur un ayatollah du contrôle .... Je ne désespère pas de remettre le dispo en état.... Et comme elle va avoir 30 ans je vais la passer en collection.
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Lun 23 Mai - 0:57 | |
| - DUPONT-GTX a écrit:
- Merci pour ce renseignement. Justement je me posais la question mais je ne trouvais pas de réponse dans l'inventaire des points de vérif;.
Réfléchie bien si tu veux franchir le pas, tu ne pourras pas revenir en arrière ! _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Mer 25 Mai - 20:15 | |
| J'avais écrit un post ici. Il a disparu... Pourquoi et comment? | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Mer 25 Mai - 20:17 | |
| Vous avez 3 messages dans ce sujet, aucun n'a été effacé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Dim 29 Mai - 19:40 | |
| Bonne nouvelle, j'ai refait le plein des tuyaux avec du lockheed.. Ca tient depuis une semaine et j'ai pu repasser le contrôle technique... Paraît il que ça ne fait pas partie des motifs de contre visite...
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Dim 29 Mai - 19:42 | |
| Pour info, mes anciens messages sont réapparus après que je sois intervenu de nouveau... | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Dim 29 Mai - 19:55 | |
| J'ai compris, c'est le saut de page... Je viens de voir aller à la page en tout petit... Merci...
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Mar 31 Mai - 8:10 | |
| Parfait alors. Bonne nouvelle en espérance que cela tienne dans le temps _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Mar 31 Mai - 10:05 | |
| J'ai alimenté chaque récepteur par un trou de 1,2 mm que j'ai rebouché par une vis de monture de montre de 1,4 mm. Je peux donc recharger le système quand je veux avec une seringue de 1mm. Je précise que je n'ai rien démonté et que la difficulté c'est de mettre le bitoniau en extension complète de 20 mm car il y a un ressort assez costaud dedans. J'ai fabriqué un petit outil qui est un étau à l'envers. Ca marche toujours et pour plus de sécurité je maintiens les phares en position haute pour ne pas faire agir la pression sur le lockheed. C'est simple.. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Dim 5 Juin - 12:46 | |
| De monture de lunettes taraudés sur toute la longueur... J'ai fait un test de résistance à la pression et je n'ai pas réussi à la faire sauter. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Jeu 16 Juin - 14:55 | |
| 3 semaines que ça tient et le lockheed ne fuit pas... | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Ven 17 Juin - 8:02 | |
| Parfait C'est parti pour durer _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Sam 18 Juin - 12:07 | |
| impressionnant, je pensais pas que ça pouvait se réparer! | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Sam 18 Juin - 13:29 | |
| Je n'avais pas le choix en fait... Pas moyen de trouver le modèle de la phase 1 à la casse . Les récepteurs sont à angle droit au lieu d'être dans le prolongement des tuyaux comme la phase 2. De plus pas moyen de les sortir du châssis sans couper les tuyaux... Je suis donc heureux d'avoir trouvé cette solution... | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Ven 1 Juin - 12:37 | |
| Deux ans après ça fonctionne toujours!
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Sam 18 Mai - 14:34 | |
| Pour mémoire,, j'ai réparé les commandes en injectant du lockeed avec une seringue médicale côté phare en perçant le tuyau juste après l'ergot blanc que j'avais tiré avec un outil fabriqué maison genre étau à l'envers. J'ai rebouché le trou avec une vis de lunettes. Ca fait 3 ans que ça tient comme ça. Et j'ai pu passer le ctl technique. J'avais fait un topic que je ne retrouve pas... J'avais vérifié que le lockeed ne rongeait pas le tuyau. Il en faut très peu. | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Ven 19 Mai - 18:20 | |
| Il y a environ 5 ans j'avais du réparer la commande de réglage des phares de ma R25 GTX de 85. Sinon je ne passais pas le controle technique. Je ne retrouve pas le tutoriel que j'avais fait à l'époque. En gros, j'avais tire le piston de la commande avec un écarteur fait maison, percé le tuyau d'un très petit trou et injecté du lockheed avec une seringue. J'avais obturé les trous avec des vis de lunettes et relâché le piston blanc. Même chose des deux côtés. Je viens de repasser le CTL après 5 ans car elle est en collection et ça marche toujours. Sur ma TX phase 2;, les pistons sont à l'équerre par rapport au piston et son cylindre. Si vous retrouvez mon tutoriel merci de me le faire suivre. Salut la compagnie... | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Ven 19 Mai - 19:01 | |
| Erreur.. Voila ce que c'est de se fier à sa mémoire. Sur la phase 2 le piston est dans l'alignement du tuyau d'arrivée comme sur la photo en tête de ce tutoriel. Sur la phase 1 le tuyau est perpendiculaire au piston.
VirusSun débutant
Nombre de messages : 2 Age : 29 Localisation : Nante Vos autos : Renault R25 V6 Date d'inscription : 22/02/2024
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. Jeu 22 Fév - 11:46 | |
| Ouah bah merci pour toutes ces infos, c'est super utile! | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO ] Remplacement de la commande de réglage des phares. | |
